Bländfria lampor för gatubruk & lvg 24/26
Ja, men för mig är det önskvärt. Jag vill ju att lampan ska stiga vid helljus. Inte nå längre bara. Vill att eventuella bländande bilister ska se min lampa, eller lysa upp vägskyltar och annat, eller se tex vem/vad som står på vägen framför mig. Då behöver ljuset stiga och inte bara kasta längre. Det är en dålig bild då det inte är några vägskyltar eller annat på den hehe.
ja för min del håller jag inte på med helljus när jag cykelpendlar i stadstrafik. 20+ watt avbländat halvljus räcker för att se det jag behöver. inklusive tillräcklig siktsträcka. vad behöver förbättras liksom?
det räcker även till att se underlaget vid dagligt återkommande worst case, vilket är vänstergående cykelbanor över svaga backkrön. det hjälper då föga att blinka med egna ljuset gentemot helt legalt inställda lampor på bilarna vilka lyser rakt in i dina ögon.
det så kallade helljuset sparar jag tills jag tar någon omväg in på en kuperad stig.
Gäller INTE Lupine SL AX! (SL X)
Amen 🙏
nej har man separata dagsljusdioder så är det värdefullt. eller ofullkomligheter i lins eller reflektor.
man kan annars åstadkomma en viss lagom inte bländande spridning själv med hjälp av lite 3m invisible tape....
kan berätta om ett möte i enebyberg häromdagen, en rask cyklist med sl af. av något oklart skäl hade vederbörande huvudstrålkastaren på svagt ljus, asfalten lystes knappt upp. men även dagsljusdioderna lyste skall vi säga lite väl snällt. hade det varit på skeppsbron hade knappt någon lagt märke till ekipaget.
så även en bra lampa kan behöva lite tweakning.
Nä, i tätort gör det inte mkt väsen av sig. 1,5W för sl af, 2,5W för gamla sl ax, hittar inga data för sl ax 2023, men där förstärker väl drl dioderna huvudstrålkastaren på de högsta nivåerna? Vad den ger i drl läge har jag ingen aning om. 4-5 kanske?
Funderade lite på denna som varit uppe tidigare
Såg att delarna även kan köpas separat, tex
https://www.bike-discount.de/en/acid-handlebar-bracket-pro-e-150/200 10€
https://www.bike-discount.de/en/acid-pro-e-150-x-connect-front-light-e-bike 91€
https://www.bike-discount.de/en/acid-pro-e-200-high-beam-x-connect-front-light-e-bike 124€
https://www.bike-discount.de/en/acid-powerbank-37 63€
tex halvljus: 10+91+63 = 164€, hel & halv: 10+124+63 = 197€
Vad som då inte ingår är snabbladdare på 20W. Hur standardfästet fäster på styrstammen förstår jag inte. Ev behövs en förlängningsskarv om batteriet ska sitta på toppröret. Nackdelar är bla sämre verkningsgrad än tex Nano som berörts tidigare. Icke-standard spänning 12V gör det svårt att byta till annat batteripack om önskan skulle uppstå.
Fördel är ett förmodligen ganska kapabelt lyse till ett ganska humant pris. Har inte sett nån beamshot men linsoptik brukar ge bättre ljusbild än reflektor imo. Med externt batteri fås också bättre brinntider, och 37 Wh får väl anses som en medelgod kapacitet. 12V drivspänning borde ge god funktion i kyla.
Och här behöver man alltså inte betala för helljus om man inte behöver det. Prisskillnaden är dock så liten att mkt ändå talar för helljus varianten. Om det är äkta helljus, med ändrad ljusbild vilket jag tror, så tillför det värdefull dynamik vid körning utom tätort, och även inom tätort om man tillfälligt vill öka sin synlighet med en mer aggressiv ljusbild.
Bikeinn säljer den kompletta halvjus varianten för 1700 https://www.tradeinn.com/bikeinn/sv/acid-pro-e-150-powerbank-framlampa/142446360/p
Premiärtur med hori 1300 idag. Riktigt nöjd med ljuset även om man hade önskat lite mer spridning på halvljuset. När helljuset var på skapades det en halo i ögonvrån som hjälpte. Köpte ett outfront fäste för lampan så nu hamnade datorn framför styret efter 6 år på styrstammen.
    117.9 KB · Besök: 77
    538.9 KB · Besök: 79
    463.3 KB · Besök: 83
bra att det kommer fler alternativ.
gjorde några skärmdumpar från yt. verkar vara bra gradient och bredd på halvljuset, och helljuset ger intryck att ta vid tight därovan utan skarv.
höjden på helljuset är begränsad vilket gör lampan mindre användbar för knöggligt skogsbruk, men desto bättre för gatu- och lamdsvägsbruk iom att det höjdkoncentrerade ljuset har chans förbättra siktsträckan rakt fram.
Men är det verkligen 12V ut från batteriet och även vid belastning?
Då krävs det ju reglering vilket brukar vara för dyrt. Troligare borde väl vara att batteriet har 4S LiION-celler, dvs 14,8 volt (~4 x 3,7 V), dvs två seriekopplade "vanliga" lampbatterier borde funka som ersättning.
Men oavsett batteriet står det att lampan skall funka med elcyklar och lampspänningen hos elcyklar kan skilja MKT mellan modeller, så även vid batteridrift borde lampan klara skiftande batterispänning utan problem.
Vet du ngt mer?
Enl åtminstone mina fördomar är det en vanlig nackdel hos ljuset från lampor med lins istf reflektor
Ang felvinklade cykelljus - Hamnade på förekommen anledning bakom en elcyklist på hempendlingen i pissregn och mörker och förvånades över vederbörandes fungerande men totalt verkningslösa framlampa. Den var nämligen riktad rakt ner mot framhjulets nav men det gick uppenbart fint att köra på i 30 blås ändå
Vet du ngt mer?
det är kanske mer sannolikt att det är 3s? inte minst med tanke på batteriets utseende.
det har blivit en del oordning på spänningsangivelserna på senare år. 18v döps av vissa tillverkare om till 20, eller 20max, 10,8 har mer eller mindre samfällt blivit 12, osv
och det brukar vara viss elasticitet när det gäller drivspänningen i dessa fall, så det är fullt möjligt som du skriver, att den aktuella cubelampan funkar bra på 4s, kanske till och med 2s:)
Är det hel- eller halvljus på bilderna?
Ja. Ser inte ut som någon större skillnad på bilderna men den upplevda skillnaden var desto större. Lite mer träd som är upplysta på ena bilden. Säkert mobilens kamera som ändrar inställningarna efter mängden ljus. Hade ingen större lust att ta med systemkamera på rundan :)
det syns på himlen att din kamera reglerat ned ljuset på helljusbilden. om du manuellt ändrar attenueringen så att himlen blir lika, får du mer jämförbara bilder...
Hm, hori 1300 var ju ganska billig, men jag behöver ju inte fler lampor i dagsläget..
Har god lust att skicka min Evo 1700 i sjön pga ”snabbfästet” som ju är sämst, ofta får jag knappt av den och när den väl lossnar är det nästan garanterat att en nagel går… Men det kanske är onödigt. Någon som hittat en lösning? En sån kanske?
Visa bilaga 806065
Matchar inte mina erfarenheter av snabbfästet. Dom två jag provat har funkat toppen.
Kan du se om det är ngt gjutskägg/deformerat som tar i och försöka slipa till lite?
Visa bilaga 806065
Jag testade en sådan men lampan var för tung för att sitta bra. Däremot har jag Garmins vanliga fäste med "hane" på undersidan och Garmins lösa fäste som jag skruvat fast på lampan. Färre skarvar och mycket stabilare.
Jag har försökt slipa lite men än så länge utan att det direkt har hjälpt. För att få av den måste jag ta i så det känns som att jag ska ha sönder något som det är nu… Att döma av övriga reaktioner här verkar det vara mitt ex det är fel på men jag har för mig att jag läst att andra haft samma problem…
Tack, ska se vad jag kan hitta. Jag köpte en annan, ännu billigare lampa till pendlaren när jag lessnade på Evon. Den sitter med garmin-fäste och det funkar klockrent.
Min 1700 är trög att få av men vickar man lite funkar det (har också smort med siliconfett). Tumnageln är såklart i riskzonen men om man inte trycker så långt upp så brukar det gå bra 😊
N+1
Ja tänk om kriget kommer en vacker dag? Då kan det vara värt GULD att i god tid ha preppat med lite snajdiga bländfria cykellampor!
Ponera tex att man inser att man måste fly i smyg nattetid ur en aktiv krigszon? Hur ska man kunna göra det utan ett välfyllt förråd av cykellysen med god brinntid?
Förr i tiden ville man inte synas med ljus och lampor och man bad befolkningen att släcka lamporna hemma för att undvika att bombflygplanen skulle hitta rätt. Men nu för tiden finns det billiga målsökande autonoma drönare med värmekameror som används mot civilbefolkningen. Vi är nog körda ändå oavsett lampor.
Kanske, men lysen med god verkningsgrad och därav följande liten infraröd-signatur borde väl ändå kunna ge en liten fördel gentemot vissa typer av värmesökande missiler och drönare? Hur de här ryska Shaed kopiorna funkar internt är mig dock obekant.
Eller så får man evakuera till landet/glesbygd och sitta i en jordkällare där man får både ljus, värme o matlagningsmöjlighet från ngn typ av brännare utan särskilt mkt värmesignatur synlig från ovan
Ryska drönare kanske är dumma, men vi får inte glömma Kina. Där ligger drönarteknologin i framkant.
Det här är faktiskt fränt att dom experimenterar lite
SON+lupine
    16.5 KB · Besök: 70
    252.3 KB · Besök: 65
Här hittade jag en Cube Acid 200 powerbank för 2200 komplett med laddare och allt. Det torde vara en av de billigaste StVZO klassade hel/halvljus linslyktorna på marknaden.
om jag inte minns fel finns det också en black sabbath-kod på 15 procent till och med idag?
Har den någon inbyggd störningsfunktion för att slå ut närflygande drönare då?
Det där var ju rätt coolt bygge. USB-C laddning har saknats på Lupine batterierna och hade varit praktiskt att ha. Som det är nu måste man ta med dedicerad laddare på långturer.
Blir lite smidigare med denna
Vore ju fett om högsta hönsen här i tråden genomförde ett test tillsammans med och sponsrat av @jomper Happyride. Köpa in Lupine SLAF, Cubelampan och några budgetlampor och testa i skarpt läge under ett par månader.
Ja, som Sweclockers förr i tiden! Borde ju inte vara omöjligt att få något ex skickat till sig för testning.
Vilken grej jag snubblade över när jag låg och sov! Ett Lezyne-lyse som på papperet matchar SLAF7 till halva priset. En spin-off från E-bike sidan precis som Cube Acid, men med helt andra prestanda: 49Wh, 15V, USB-C 2A snabbladdning, 1000 lm @8,5W 1350 lm @16W. 9h på 400 lm halvljus i ECO-mode. 2100 hos Lordgun, 2400 kr hos Bike-Discount & BikeInn, 2500 hos Bike24.
Tveksam dock till halvljus-data, som skulle ge en verkningsgrad på 117 lm/W, previously unheard of. Helljus-data ser dock vettiga ut, och i paritet med SLAF. Dåligt att inte helljuset dämpas i ECO-mode. Om inte det här skulle vara intressant för svenska vägcyklister så vet jag inte vad som skulle. 2400 kr är ju närmast en struntsumma i sammanhanget om det här lyset levererar enligt datablad. Jämför tex med Lupine Grano.
Hur det är med kvaliteten är en öppen fråga, men märket får nog sägas vara välkänt & välrenommerat, och har tillverkat lampor länge. Lamphuset ser rejält ut, och man har inte direkt snålat på kylflänsarna.
Lamphuset finns även i en något svagare 7,5/14W version, oklart dock varför man har två lamphus så nära i prestanda?
Finns en hos loadgun. ~3000
