Årets lamptråd -23 och framåt
Kanske är smartast att köpa ett lamphuvud från Lupine och utnyttja batteriet som jag redan har från samma tillverkare?
har du redan deras batterier låter det som en no-brainer. sen får man räkna lite på önskad lumen vs batteritid.
att då tänka på att både piko och vilma uppvisar vissa värmeproblem. så du kan inte räkna med att köra fullt blås.
ska du använda lampan i trafik är en fjärrkontroll på styret av värde.
Wilma är bra med Bluetooth-fjärr, och sällan jag ens behöver högsta läget, så personligen upplever jag aldrig värmeproblem som skrivs ovanför. Den går att programmera så man tex kan köra endast on-off på valfri styrka. Enkelt och säkert för att kunna blända av blixtsnabbt.
Köpte en Piko till min hustru i födelsedagspresent, trodde först de glömt packa med den i lådan, den gömde sig i emballaget, så liten är den. Och lyser 2-3 gånger så starkt i "spoten" som min "1000 lumen" Magicshine trots mycket bredare och trevligare ljusbild. Otroligt kvalitativ känsla.
De är dock väldigt hemliga med sina batterier och har t.ex. ingen kabel för att mata det från elcykelbatteri som många andra har. Är sugen på att göra en USB-PD-kabel även till det batteriet för de få gånger hon behöver ett batteri som räcker hela natten, undrar om man kan räkna med att lamporna klarar 9.6v.. Känns onödigt att behöva lägga 2500+ kr på ett batteri som kommer användas en gång vartannat år eller hur ofta hon nu kommer springa 100+km ultror.
Spänningen är gissningsvis inte så kritisk, klarar lampan ~10V klarar den säkert både 12 och troligen upp till 15V. OBS: enbart GISSNING
Men bästa är förstås att mäta ett fulladdat batteri direkt från laddaren, LiION-celler kan ju vara upp till 4,2V/cell
Det finns väl även en begränsning på hur mkt ström en sådan USB-PD-omvandlarkabel klarar av, så ännu bättre blir det om du mäter både spänning och ström
Med MS-lampan kör jag en pd-kabel som ger 9.6 volt, det stämmer när jag mäter.
Lupinebatteriet ger 7.5v när det indikerar fullt, verkar vara spänningsreglerat på något vis.
När jag har kört löpning hela nätter med min gamla Piko har jag varje gång klarat mig på ett 3,5 Ah-batteri. De lika stora extrabatteriet som jag köpte för ca 600 kr ha använts väldigt lite. Kör numera lampan inställd så att den växlar mellan två lägen på 160 lumen och 1200 lumen. Är både långsam och dum när jag är trött, så det är smidigt att köra mest på det svagare läget och så få ordentligt med ljus med ett knapptryck när det behövs.
Ja vi får labba lite med de olika lägena. Men med tanke på hur korkad man blir när det är mörkt kanske det är bra att kunna köra på 1200 lm jämt :D
Hur lång natten är varierar ju lite med årstid också. Nu närmast är det GAX som hägrar om hon får startplats i lotteriet och det är ju på sommaren. 160 km och starten går kl 10 på fm så det blir hela natten lång isf.
Vi får se! Ett alternativ är ju att köpa ett 6,9Ah också och tänka sig ett byte nån gång på natten, jag lär vara support isf.
Får backa på mitt påstående om spänning på smartcorebatteriet, det ger 8,4v efter att ha laddats till laddaren lyste grönt. Indikatorn på batteriet är nog lite trubbig (5 dioder) och lithiumceller faller ganska fort från sin toppspänning.
Tyvärr en rätt dålig kontakt, i vart fall den modell Lupine använder. Ingen dragavlastning, snålt med greppyta och väldigt slipprig i regn. Den sämsta detaljen på alla lupine lampor med separat batteri.
den är väl rätt stabil när den är ansluten, kärv att få isär?
men inget hindrar att man köper en mellanliggande kabel och löder in en annan sas arbetskontakt på den. påverkar ju inte garantin eftersom den är separat från laddare och lampa
man kan t ex ta den vanliga runda standardkontakten. inte för att den är direkt bättre, men det ger ett mått av flexibilitet, t ex vid tillfälle använda kaidomains standardpackar som har god kvalitet och inte kostar tvåochetthalvt djävla tusen, samtidigt som man kan sköta eventuella kabel- och kontaktproblem billigt på egen hand;
och slippa sitta i knät på lupines garantiavdelning...
Dags för en ny lampa till höst- och vintermörkret.
Letar efter en någorlunda lätt lampa, runt 5000 lumen, separat batteri, bra kylning och möjlighet till GoPro-fäste.
Testade Silvas Ignite, 10k lumen, men den funkar inte alls att ha på hjälmen pga huset som sitter på lampan. För mycket vikt högt upp.
Kikar lite på LedX Cobra G4, men tänker att det borde finnas alternativ där ute, speciellt nere på kontinenten.
Vad gäller vintern 26/27?
ska den vara på hjälmen som du antyder och ha längre räckvidd, eller sitta på styret och ha mer spridd ljusbild?
inte mött en passivt kyld lampa som klarar att kyla för väsentligt mer än 3500 lumen, oavsett om det står 8000 eller 12000 på den. fysikens lagar.
så menar du allvar med 5000, fundera på att köpa två enklare lampor. som bonus blir det såväl redundans som lättare få till den breda ljusbilden du vill ha.
har gott förtroende för ledx, förhållandevis öppna med termiska problem som de är. även tjecker och norrmän gör trivsamma lampor, omnämnda i tråden. finska luminator lyser och kyler bra men har tveksamma färgegenskaper. i örebro tillverkas novemberkåsavinnande nizled, men där har man nu tagit bort kylfläkten, så vet inte om de orkar kyla sina 4000 lumen i mtb-fart. deras varmvita led ger överlägsen färgseparation jämfört konkurrensen, där mycket ser grått ut.
standardbatteri 7,2 volt och standardplugg ger pluspoäng
Lampan kommer användas till allt från trail-löpning till motorcykel-enduro och ska sitta på huvud/hjälm. Har lite svårt för lampor som sitter på styret då sweet spot i regel inte är där blicken är.
För enkelhets skull så föredrar jag en lampa, körde mina Nizled på Kullamannen förra året och fick inte riktigt till varken ljusbild eller balansering på huvudet. Upplevde även Nizled som lite "bulkiga" i både konstruktion och utförande så dom såldes i vintras.
LedX är det bästa alternativet hittills, är mest ute efter om det finns något där ute som slår dom?
Dessa kan kanske vara intressanta att jämföra med (gissar att det var de @kais01 menade med tjecker och norrmän 🙂)
https://stormlightheadlamps.com/products/sport-9000
https://luciferlights.net/en/headlamp-x (gopro-fäste är tillbehör)
Ingen aning om de "slår" Ledx Cobra eller verkligen levererar på sina lumen-anspråk.
Jag har en mindre lucifer för stiglöpning. Mycket nöjd med den och den orkar hålla igång utan tydlig nedreglering (så länge man rör sig utomhus i alla fall).
Stormlight såg ju ändå lite intressant ut, giller att dom erbjuder reservdelar. Frågan är ju bara hur pass länge man kan räkna med att dom är kvar, den här typen av nischade produkter blir sällan långlivade så länge det är en lokal marknad. Gäller ju även LedX.
Lucifer verkar ha lagt ner verksamheten?
ledx cobra ger bra med ljus, dock är de flesta lampor tämligen bulkiga och inte riktigt byggda för att få ner bygghöjden. Såhär kan det se ut med 10000lumen (2x5000)
Lägst cockpit per lumen vinner :)
    264.1 KB · Besök: 99
intressanta och fint designade dina byggen. har du mätt med ljusmätare att de inte reglerar ned på grund av värme? borde ju möjligen klara sig kan man tycka, med 2500 lumen per 'lampa', alltså hälften av ett lamphus.
kan man välja led med extrabra färgåtergivning som hos nizled, respektive olika spridningsvinkel?
Bygger all elektronik själv också så där är ingen reglering. Bara den 'naturliga' regleringen som blir om det skulle bli för varmt. Ljuskällan är specificerad till 2900lm som max, men drar av ~800lm i förluster i lins och nedställd effekt. Finns i två varianter 3000K (varmvit) samt 5500K (kallvit). De blir varma om man står stilla på max, men det blir alla lampor, i lite farvind (20deg C ambient) ligger den stabilt på 30grader.
Att lamphuset blir varmt är väl bara bra, riktigt bra tom!
Det är ju i LEDen värmen utvecklas och leds inte den bort till lamphuset, effektivt och bra, är ju åtminstone den delen av konstruktionen riktigt dålig.
Ja det är hela tanken att chassit skall agera kylfläns
    24.7 KB · Besök: 8
    20.3 KB · Besök: 7
ser ju betryggande ut. varmt men inte överdrivet varmt. det blir väl en jämvikt mellan värmeproduktionen och förmågan hos huset att kyla. en utmaning för de kompakta lamphus vi så gärna vill ha.
som håkan skriver leder ett varmt hus i sig bort mer värme, samtidigt bör ju inte led bli så het att den nedreglerar, eller kanske till och med tar skada.
t ex monteer 12000 har en inadekvat förmåga att göra sig av med värmen, och huset blir såpass varmt att det förmår smälta handskar i konstfibermaterial. samtidigt om man inte kyler den med rörelse eller fläkt går den ned från 12000 till 2500 lumen. vid normal drift klara den att kyla för ca 5000 lumen
det är viktigt med värmebalans för att uppnå en god funktion. det fuskas med det i det lumenrace många tillverkare deltar i. ivrigt påhejade av köpare som gillar en bra siffra mer än bra ljus.
Ofta funderat på vad som händer om man råkar få igång lampan om den ligger i ryggan, kör en olight pannlampa som blir ohyggligt varm. Tror den är specad för runt 2000 lumen.
Slås de av pga överhettning eller börjar hela skiten brinna? Batteripack klarar väl inte så hög värme.
Brukar alltid dra ur kabeln just in case..
"in case"🤣
låter som ett klokt upplägg. temperaturen på led begränsas gärna vad jag förstått till 75-80 gr, så varmare än så ska det normalt inte bli där i väskan. men läste att viss led tolererar runt 100 gr. dock osannolikt att en 2000 lumen-lampa skulle drivas så hårt.
men apropå diskussionen nyss; bra är det inte med dessa höga temperaturer, varken för ljusutbyte eller hållbarhet.
Värt att tänka på är att precis framför ljuskällan speciellt över 2000lm kan temperaturen bli så hög av strålningsvärmen att det kan antända. Skulle vara mer rädd för detta än att lampan i sig blir för varm
Testat min nya LedX Mamba G4 under hundpromenad, trail running, cykling och enduro nu.
Första intrycket är att det är en riktigt bra lampa. Väldigt lätt, stabil (GoPro-adaptern lämnar dock lite att önska men löstes med en zip tie) och bra ljusbild för de flesta aktiviteterna jag sysslar med.
Saknar dock lite tryck i den, 5m+ så är den för klen, vilket gör att den tappar sin funktion när man håller upp blicken vid cykling och enduro. 25km/h och långsammare är inget problem, men uppåt 30-40km/h så är det läskigt.
Jämförde den med en Cobra G4 igår och även om den var bättre så var den inte heller tillräckligt bra för att kännas rätt.
Plockade ut en bild från kameran.
Rött är hojens lykta med 4000 lumen, grönt är LedX Mamba G4 på max (inte boost) 4500 lumen. Blått är där jag saknar ljus.
Min tidigare Hyper-lampa på 6000 lumen var betydligt bättre på den fronten men lite väl mycket spotlight-känsla över ljusbilden.
det ser mörkt ut. men det kan lika gärna vara videokameran?
separata beam shots efter ev nedreglering vore av värde. om du efter en stunds normal användning stannar till i en glänta någonstans...
Ja det är en 360-kamera som måste användas med fast ISO för att antiskak inte ska flippa ur när det är mörkt, så var mest för att visa förhållandet mellan de olika ljuskällorna.
Har tyvärr ingen jämförelse-bild men vi testade Mamba G4, Cobra G4 och Hyper mot varandra igår och beroende på vilken ljusbild man föredrar så är Cobra (lite mer periferi) eller Hyper (mer spotlight) vinnaren.
Jag funderar på om en Mamba till hade funkat, vet inte riktigt om man kan förvänta sig den dubbla effekten, men att rikta en lite längre fram borde göra skillnad.
Visa bilaga 853978
det är öht bra med fler ljuskällor.
man vinner redundans, möjlighet att tweaka ljusbilden, mildare skuggningar, och betydligt lättare undvika värmeproblem när man totalt sett vill upp i lumen.
för mtb kör jag två lampor på styret riktade något åt varderacsidan, sedan två på hjälmen riktade mer koncentrerat framåt. för att se 30-50 m bort.
skulle jag avstå någon blev det ena hjälmlampan. men då krävs en del kräm av den kvarvarande, gärna 3000 värmetåliga lumen.
på styret räcker det med 2x1500 något spridande lumen.
Tips på prisvärd lampa för att hänga under (alltså fäste på ovansidan) i gopro-fäste (har på undersidan av garminfästeutstickgrej)? Stark nog för att lysa upp mörka skogsvägar, landsvägsvänlig ljusbild.
Jag tycker min Knog Blinder 700 (ej stvzo) funkar rätt bra på landsväg så länge det inte går allt för fort. Obs att dem inte är bländfria dock.
Tidningen Tour har nu efter sommaren publicerat ett test av 7 StVZO-lampor för montering i GoPro-fäste, men med väldigt olika pris
Bäst i test blev
lupine-sl-grano-f-silver-edition-review-high-beam-for-fast-night-time-cycling
Här kan man läsa hela testet på maskinöversatt engelska
Betygen i testet följer den tyska betygsskalan, läs mer här:
Men det finns förstås väldigt många fler lampor som lyser starkt, inte har olagligt bländande ljus och går att montera i ett GoPro-fäste.
