Årets lamptråd -23 och framåt
Kanske är smartast att köpa ett lamphuvud från Lupine och utnyttja batteriet som jag redan har från samma tillverkare?
har du redan deras batterier låter det som en no-brainer. sen får man räkna lite på önskad lumen vs batteritid.
att då tänka på att både piko och vilma uppvisar vissa värmeproblem. så du kan inte räkna med att köra fullt blås.
ska du använda lampan i trafik är en fjärrkontroll på styret av värde.
Wilma är bra med Bluetooth-fjärr, och sällan jag ens behöver högsta läget, så personligen upplever jag aldrig värmeproblem som skrivs ovanför. Den går att programmera så man tex kan köra endast on-off på valfri styrka. Enkelt och säkert för att kunna blända av blixtsnabbt.
Köpte en Piko till min hustru i födelsedagspresent, trodde först de glömt packa med den i lådan, den gömde sig i emballaget, så liten är den. Och lyser 2-3 gånger så starkt i "spoten" som min "1000 lumen" Magicshine trots mycket bredare och trevligare ljusbild. Otroligt kvalitativ känsla.
De är dock väldigt hemliga med sina batterier och har t.ex. ingen kabel för att mata det från elcykelbatteri som många andra har. Är sugen på att göra en USB-PD-kabel även till det batteriet för de få gånger hon behöver ett batteri som räcker hela natten, undrar om man kan räkna med att lamporna klarar 9.6v.. Känns onödigt att behöva lägga 2500+ kr på ett batteri som kommer användas en gång vartannat år eller hur ofta hon nu kommer springa 100+km ultror.
Spänningen är gissningsvis inte så kritisk, klarar lampan ~10V klarar den säkert både 12 och troligen upp till 15V. OBS: enbart GISSNING
Men bästa är förstås att mäta ett fulladdat batteri direkt från laddaren, LiION-celler kan ju vara upp till 4,2V/cell
Det finns väl även en begränsning på hur mkt ström en sådan USB-PD-omvandlarkabel klarar av, så ännu bättre blir det om du mäter både spänning och ström
Med MS-lampan kör jag en pd-kabel som ger 9.6 volt, det stämmer när jag mäter.
Lupinebatteriet ger 7.5v när det indikerar fullt, verkar vara spänningsreglerat på något vis.
När jag har kört löpning hela nätter med min gamla Piko har jag varje gång klarat mig på ett 3,5 Ah-batteri. De lika stora extrabatteriet som jag köpte för ca 600 kr ha använts väldigt lite. Kör numera lampan inställd så att den växlar mellan två lägen på 160 lumen och 1200 lumen. Är både långsam och dum när jag är trött, så det är smidigt att köra mest på det svagare läget och så få ordentligt med ljus med ett knapptryck när det behövs.
Ja vi får labba lite med de olika lägena. Men med tanke på hur korkad man blir när det är mörkt kanske det är bra att kunna köra på 1200 lm jämt :D
Hur lång natten är varierar ju lite med årstid också. Nu närmast är det GAX som hägrar om hon får startplats i lotteriet och det är ju på sommaren. 160 km och starten går kl 10 på fm så det blir hela natten lång isf.
Vi får se! Ett alternativ är ju att köpa ett 6,9Ah också och tänka sig ett byte nån gång på natten, jag lär vara support isf.
Får backa på mitt påstående om spänning på smartcorebatteriet, det ger 8,4v efter att ha laddats till laddaren lyste grönt. Indikatorn på batteriet är nog lite trubbig (5 dioder) och lithiumceller faller ganska fort från sin toppspänning.
Tyvärr en rätt dålig kontakt, i vart fall den modell Lupine använder. Ingen dragavlastning, snålt med greppyta och väldigt slipprig i regn. Den sämsta detaljen på alla lupine lampor med separat batteri.
den är väl rätt stabil när den är ansluten, kärv att få isär?
men inget hindrar att man köper en mellanliggande kabel och löder in en annan sas arbetskontakt på den. påverkar ju inte garantin eftersom den är separat från laddare och lampa
man kan t ex ta den vanliga runda standardkontakten. inte för att den är direkt bättre, men det ger ett mått av flexibilitet, t ex vid tillfälle använda kaidomains standardpackar som har god kvalitet och inte kostar tvåochetthalvt djävla tusen, samtidigt som man kan sköta eventuella kabel- och kontaktproblem billigt på egen hand;
och slippa sitta i knät på lupines garantiavdelning...
