Min aversion mot wifi är väl mer att jag bara vill släppa upp fullvärdiga citisens i nätverket. Men det skulle ju också gå att isolera dem i ett eget nät kanske.Ser att gen 4 verkar ha även zigbee
Jag kör bara zigbee och wifi så har inte så bra koll men mina 3 shelly har aldrig tappat wifi eller ställt till med nåt annat
Spontant håller jag med (nu kör ju jag som sagt wiser istf för Plejd) men kanske inte egentligen?Det är väl ganska rimligt. Även om det känns bakvänt att installera något bt-baserat 2026...
Då räknas inte ditt ogillande.Har aldrig gillat homey, utan att ha testat i verklighet.
Inte speciellt insatt, men om du ska söka runt, är det sannolikt V2L, Vehicle to Load du ska kolla på.Är det någon här som har en lösning där man har elbilen som hembatteri (V2G)?
Lite nyfiken på att ha en elbil som hembatteri för att klyva effekttoppar och kanske driva huset vid högt elpris. Sedan är det plus om den kan driva huset vid längre strömavbrott.
Har både bergvärme och vedpanna som står för uppvärmning av bostadshus och verkstad. Egentigen behöver jag bara el till cirkulationspunparna för vedpannan för att kunna elda på som vanligt men det vore ju praktiskt med en rejälare lösning för hela hushållet.
Skulle kunna driva hushållet ganska länge med en elbil, för BVP skall förhindras att gå igång vid batteridrift och då får man elda istället. Sedan går det att laga mat på vedspisen i köket.
Ja, det kanske inte rätt kombination av bokstäver och siffra som jag använder, men det skall gå på automatik i alla fall.Inte speciellt insatt, men om du ska söka runt, är det sannolikt V2L, Vehicle to Load du ska kolla på.
Min måttligt engagerade uppfattning är att du sannolikt behöver äga bilen, alltså inte leasing.
Bilbatterier är dyra, en stor del av kostnaden är skakprover och att få packen att hålla för vibrationerna de utsätts för i bilar, att slita på batteriet i syfte att spara pengar på elräkningen i formen av ett stationärt batteri är nästan säkert ologiskt, fram tills någon uppfinner ett batteri utan degradering.
I nödfall vid strömavbrott, såklart. I syfte att spara pengar på elräkningen, nej.
V2L eller V2G är kul tekniska lösningar. Men personligen ser jag inte att det finns några ekonomiska förutsättningar att använda dem.
Jag har ingen själv men jag har förstått att Nissan Leaf (from -21) är en av få bilar som skall vara förberedd för V2G(X?) och den skall finnas med 40kWh-batteriÄr det någon här som har en lösning där man har elbilen som hembatteri (V2G)?
Det kallas tydligen ö-drift och skall vara lite mer komplicerat än enbart V2HSedan är det plus om den kan driva huset vid längre strömavbrott.
En sak att kolla på är att möjlighet till ödrift på intet sätt verkar vara givet bara för att man har möjlighet att utnyttja batteri :(Jag har ingen själv men jag har förstått att Nissan Leaf (from -21) är en av få bilar som skall vara förberedd för V2G(X?) och den skall finnas med 40kWh-batteri
Det skall även behövas en laddbox som är förberedd för V2G(X?)
Kanske ett 40kWh-batteri från en skrotad Leaf är mer intressant? Men tydligen är de attraktiva så de kanske blir onödigt dyra?
Men det är inget jag har ngnsomhelst kunskap eller erfarenhet av
Du har inte kikat på en större/extra ackumulatortank som alternativ?Går säkert att kolla på någon enklare lösning där man köper elektronik från Victron Energy och bygger upp en tillräckligt stor batteribank för att kunna driva ett par grupper i verkstaden för att kunna elda på som vanligt för att behålla värmen i huset.
Modernare vedpannor (i alla fall den tillverkare som jag kikat på) står det även som ett krav att reservkraft skall finnas för att hantera eventuellt strömavbrott.
Ja, om pannan är i full gång och man tappar strömmen då laddar inte cirkulationspumpen in i acktanken från pannans slinga.Du har inte kikat på en större/extra ackumulatortank som alternativ?
Reservkraften är för styrningar och cirkulationspumpar osv gissar jag?
Långa avbrott har vi varit förskonade från, men kortare (15 min till 3 timmar) har hänt lite då och då.Kompletta kit från Victron med 5kWh batteri + inverter verkar ju gå att få för under 15' nuförtiden. Hade vi haft mer störningar här än vi har hade jag varit riktigt sugen nu.
Har man en bostad med lite volym så känns väl energiförbrukning utöver värme/varmvatten som siffror i marginalen.Ja, om pannan är i full gång och man tappar strömmen då laddar inte cirkulationspumpen in i acktanken från pannans slinga.
Stor acktank har jag redan.
Har redan räknat ut att jag kommer att ha problem med att räkna hem en installation.Har man en bostad med lite volym så känns väl energiförbrukning utöver värme/varmvatten som siffror i marginalen.
Det verkar vara så med de förutsättningarna jag har iaf. Med en tidigare väldigt grov överslagsberäkning så har jag tidigare landat i att värma en enskild ack-tank kan vara likvärdigt eller mer kostnadseffektivt än ett batteri för el-lagring/utjämning.
Gillar dock enkelheten i lösningen att sätta in en ev-laddare, koppla in en elbil och sedan börja styra.
Ett minimum är nog ändå att se till så att laddningen mellan panna och acktank inte går ner om elnätet försvinner.
En enhet från VE plus en lagomt stor batteribank och sedan en elektriker som ser till att några enheter och kanske några prioriterade uttag alltid är igång gör att påverkan av ett elavbrott blir väldigt liten.
Då har jag värme, vatten, avlopp och matlagning säkrat.
Fast nu börjar det kanske gå utanför ämnet "Smarta hem", även om jag ändå kommer att koppla in VE-enheten på nätverket för att styra och samla värden i sådana fall.
Vilket forum är happy för smarta hem / flow?
Extremt frustrende att inget man googlar eller kör i AI faktiskt heter så som det heter i Homey. Eller vad använder ni för ai för att få hjälp med flow? Gemini döper det mesta tokigt, det går säkert om man har mer än 20 timmar Q-basic på 90-talet men jag byter hellre kolvringar i en motor :).
Sätt Logik Kalle till 4 -> går in i Homey och då finns bara Bengt att välja på t ex.
Kör du homey på svenska eller engelska? Nu kan jag inte svara för Homey/Ai. Men i andra sammanhang väljer jag att köra på engelska för att det är mycket lättare att hitta bra svar på internätet.
Skulle kollat på SweClockers.Vilket forum är happy för smarta hem / flow?
Börja där. :pSvenska men funderar på att ge mig och byta till engelska.
Home AssistantNi som har såna här prylar, vad rent praktiskt har ni dem till?
Att det går att programmera utspridd belysning som annars hade krävt knapptryck på ett gäng ställen i ett hus fattar jag är bekvämt.
Men går det t ex att utan att vara programmerare få till en kombination av skymningständning för vissa lampor (som ju inte är ett fast klockslag) ihop med att andra går igång när min mobil kommer hem och kopplar upp sig på nätverket?
Kan belysningen kopplas till det vanliga larmet på en iPhone så det blir ljust lagom till man vaknar eller måste man ha en specialklocka?
Sett att några skrivit att ni har brytare på "dumma" kaffebryggare och vattenkokare, är det hit ni har dem kopplade också för att det ska göra sig självt på morgonen?
Det verkar finnas motoriserade persienner och gardinmotorer, men går t ex en vanlig klassisk 50-talspersienn att automatisera? Snörena fastnar i krukväxterna och en ny invändig persienn går bort av samma skäl, plus att det skulle vara trevligt om det då gick att kombinera med väckarklocka enligt ovan.
Styr ganska mycket med hjälp av HP.Ni som har såna här prylar, vad rent praktiskt har ni dem till?
community.home-assistant.io
Har fått offert på
IVT AirX 409
IVT AirModule E9 plåt inkl. cirk.p
Ska kolla med lokale Nibe nasaren också men nån som vet om ovan är bra grejor och integrerbart med HA / Homey?
Google säger att det är github och lite nätverksniffning som gäller och i alla fall det sista frestar inte
Adding my IVT (Bosch) heat pump
I have recently moved into a new property, with an IVT (Bosch) heat pump. The outdoor unit is an AirO Hydro C (13/11kW) The control unit is labelled Hydrocomfort 17 / AirBox E 130-170 I would like to get telemetry and alarms from the system into Home Assistant, and if possible also control /...community.home-assistant.io
Jag har en sån fast 17kW.
Har deras egen app men inte lyckats få in den i homey än. Jag har lagt ca 3 sekunder på det, det ska gå. Minns inte om man behövde kontakta deras support eller något. Där tar saker stopp för mig.
Nibe ligger nog bättre i pris.
Någon fick gå via support för firmware och/eller password. Läste bara nån sek.
Jag orkar inte innan lovet.
Det är väl mest om man ska försöka slå av möget när man lagar mat o liknande.
Det beror väl lite hur svårt det är för min del. Inte sugen på att sniffa nätverket men är det plug n play kan det väl vara kul.Lura den lite kanske så den går ner i effekt, mer än så tänker jag inte göra. E.ON går in i det i september om jag minns rätt.
Jag sänker i vissa rum på natten. Det sparar ju el räknat i kWh, men räknat i kr är jag mer tveksam till. Effekten blir ju att man värmer upp rummet på morgonen, när elen ofta är dyrare än den varit på natten. Så det behöver nog kompletteras med smart styrning baserat på elpris för att bli lönsamt.he U.S. Dept. of Energy estimates that lowering temperature by 7–10°F (4–6°C) for 8 hours saves around 10% annually, even with reheating
Just det. Jag hade ju lovat mig själv att byta till digitala termostat när jag byter panna...får börja kolla på det med
För mig som inte har centralvärme utan direktverkande el kompletterat med luft/luft, blir det ganska svårt att styra smart. Luft/luft-värmepumparna är så klart smarta, men drar jag ner dem när elen är dyr blir väl konsekvensen att eldriven golvvärme och el-element drar igång i stället. Och det kan mycket väl få rakt motsattt effekt mot den avsedda...
