Någon som byggt liknande cykelställ själv?Visa bilaga 825488
Tänker att det inte borde vara svårt, men tar gärna emot tips på produkter som kan monteras ihop till liknande anordning.
Stället ovan kostar drygt 4000 kr på rea.
Ett av varjeTjena!
Vill du ha ett som är lätt att demontera eller som ska stå på samma ställe?
Väldigt lik ett tillfälligt klädhängarställning/vädringsställning. Finns antagligen på Jula/BT mfl för ett par hundringar.Någon som byggt liknande cykelställ själv?Visa bilaga 825488
Frågan är om dom klarar vikten dock. Blir nog en del elcyklar (Väldigt lik ett tillfälligt klädhängarställning/vädringsställning. Finns antagligen på Jula/BT mfl för ett par hundringar.
Jag har två men minns inte var de införskaffades.
Ja, det blir nog något sådant, för att slippa låna svets. Kanske bygga ställningarna i trä och sedan ett järnrör ovanpå, för att minska sviktOm man tänker att du bygger ihop två st ”A” i trä med en liten plattform under varje så att dom står stabilt av sig själva så kan du hänga upp en horisontell bräda mellan dom som du inte spikar fast. Då kan du packa ihop det och flytta/förvara lättare.
Låter klokt. Beroende på hur avancerade snickrarskills du har så kan du ju göra en skåra i plattformarna där röret kan vila eller till och med limma fast något material som det är lite friktion i så att röret håller sig stabilt på plats.Ja, det blir nog något sådant, för att slippa låna svets. Kanske bygga ställningarna i trä och sedan ett järnrör ovanpå, för att minska svikt
Kör nog bara ett dosborr i samma diameter som röret.Låter klokt. Beroende på hur avancerade snickrarskills du har så kan du ju göra en skåra i plattformarna där röret kan vila eller till och med limma fast något material som det är lite friktion i så att röret håller sig stabilt på plats.
Ännu smartare!Kör nog bara ett dosborr i samma diameter som röret.
De klararde ju en jäkla massa ytterkläder när vi hade fest i november men det finns väl en gräns nånstans.Frågan är om dom klarar vikten dock. Blir nog en del elcyklar () också
