Zipforce pedalsensor
kali64
Jag undrar om någon vet var man kan köpa en ny sensor till Zipforce nu när de gått i konkurs? Har ringt runt i Göteborg men verkar som ingen har den.
Appen fungerar (som tidigare nämnts).
Några tips för att väcka sensorn:
A. Bytt batteri i sensorn?
B. Ta bort parkoppling - parkoppla på nytt?
C. "Norsk reset":
1. Stäng av motorn, vrid "supportvredet" till min.
2. Sätt på motorn, vänta (typ 1-2sek) på första pipet.
3. Vrid "supportvredet" till max och tillbaka till min (skall göras innan andra pipet, typ 10sek). Lampan skall nu blinka rött.
4. Stäng av motorn - Sätt på motorn
5. Gå in i appen. Allt skall nu blivit "nollställt".
6. Parkoppla
Funkade det?
Tyvärr vet jag inte svaret på din fråga, men du kanske kan kolla med
Carler om någon köpte upp konkursboet och ämnar tillhandahålla reservdelar etc.
Stephan.chaanine@carler.se
Såg precis nedan:
Min Zipforce Distance tappade kontakten med sensorn igår. Bugg i nya appen? Batteriet var på i 80% i sensorn strax innan den slutade fungerar så borde inte vara det.
    59.3 KB · Besök: 27
    63 KB · Besök: 29
C. "Norsk reset":
6. Parkoppla
Funkade det?
Hemma igen, intressant med norsk reset som funkade. Allt kopplades ur. Dock fick jag inte liv i sensorn så får beställa en ny men tack iallafall, ditt reset knep hittar jag ingen annanstans.
Batteriindikeringen i appen är lite svajig, men min erfarenhet är att 80% betyder batteribyte snarast. Efter batteribyte går indikeringen snabbt ner till ca 90%. och blir kvar där. När det börja krypa nedåt från 90% är det snart dags för byte.
Okej.
Jag tycker min Zipforce slirar i mycket branta uppförsbackar men funķar bra på plant underlag neförsbackar och svaga uppförsbackar. Dåligt grepp på däcken eller inte tillräckligt trycka mot däcken? Eller nåt annat med monteringen som inte är helt rätt?
I blött underlag funkar zipforce mycket dåligt och slirar. I antispinn-läget slirar den då något mindre men motorn går märkbart svagare.
Nån som lyckats få tag på supporten på Zipforce? Mailade info@zipforce.se för några dagar sedan men inte fått något svar.
Hej.
Jag och min sambo har varsin Zipforce och 2st var med trampsensor, den 30/5 -26 funkade inga av våra sensorer ( disconnect ) samma kväll fick min sambo en programuppdatering i sin Samsungmobil version UI 8.0, då funkade hennes sensorer. Jag har en äldre Samsung version 6.0 och har inte fått någon uppdatering sen Oktober 2025 och verkar inte finnas någon ny att tillgå. Slutsatsen jag gör är att kolla mobilen/uppdateringar eller köp ny mobil.
Hej.
Testa att byta batteri i sensorn, funkade för mej.
En del av fästet till min zipforce har nu knäckts :(
Täcker garantin även fästet tro? Har som tur är ett extra fäste. Men verkar vara ganska halvtaskig kvalitet på fästet. Nån som varit med om nåt liknande?
    349.6 KB · Besök: 18
