Zipforce pedalsensor
kali64
Jag undrar om någon vet var man kan köpa en ny sensor till Zipforce nu när de gått i konkurs? Har ringt runt i Göteborg men verkar som ingen har den.
Appen fungerar (som tidigare nämnts).
Några tips för att väcka sensorn:
A. Bytt batteri i sensorn?
B. Ta bort parkoppling - parkoppla på nytt?
C. "Norsk reset":
1. Stäng av motorn, vrid "supportvredet" till min.
2. Sätt på motorn, vänta (typ 1-2sek) på första pipet.
3. Vrid "supportvredet" till max och tillbaka till min (skall göras innan andra pipet, typ 10sek). Lampan skall nu blinka rött.
4. Stäng av motorn - Sätt på motorn
5. Gå in i appen. Allt skall nu blivit "nollställt".
6. Parkoppla
Funkade det?
Tyvärr vet jag inte svaret på din fråga, men du kanske kan kolla med
Carler om någon köpte upp konkursboet och ämnar tillhandahålla reservdelar etc.
Stephan.chaanine@carler.se
Såg precis nedan:
Min Zipforce Distance tappade kontakten med sensorn igår. Bugg i nya appen? Batteriet var på i 80% i sensorn strax innan den slutade fungerar så borde inte vara det.
    59.3 KB · Besök: 4
    63 KB · Besök: 5
C. "Norsk reset":
6. Parkoppla
Funkade det?
Hemma igen, intressant med norsk reset som funkade. Allt kopplades ur. Dock fick jag inte liv i sensorn så får beställa en ny men tack iallafall, ditt reset knep hittar jag ingen annanstans.
