Visa din Miyata!
Visa din Miyata!
Tack för svar! Oklart vad felet var men plockade isär båda bromsarna bak, monterade om och helt plöstligt funkade dom! Och med det gjort var det inte länge innan cykeln blev klar. Ställa in lite växlar, på med styrlinda sen tuta och köra :D Behöver finjustera sadel och styre men det får bli en annan dag.
Shimano 105 11 växlat
11/32 bak, 46/46/33 fram
Conti gp 500 32mm med tpu slangar
Dia compe dc980 cantis
Runt Hilt styre, 46cm styre
En fin NOS shimano AX
Vevparti från SPA cycles med 165mm armar, tror dom är från Sugino
FÖRE
Visa bilaga 827327
EFTER
Visa bilaga 827326
Visa bilaga 827325
Visa bilaga 827324
Grymt! Gravelgrinder med mtb styre! 🔥 Vad är det för bromsar, väldigt fina!
Visa din Miyata!
Var och hämtade ett paket nödiga cykel delar blir hålla i gång paket hanteringen blev 3 cyklar fungerande i går den fjärde är ej pumpade däck på.
🤔 1 Low adjustment är ju vajer index justering bild 1 inte justering växel låg bild 3 men sjusterig L max slack vajer ordnings följd och justering måtten är rätt men vajer och växeläge L och H blandas i hop ändläge bild och ordningsföljd och vajer justeringen men hjälper sikta in plats justering med.
Nickolaj skickade med montering anvisning hade inte väntat mig det med på framväxl Shimano 300 från moped delar punkt se.
Tog lös plast kopor på sti reglage smorde upp upptäckte behövdes göra ett vajer snitt i fram kant vid justering med lilla nål filen för demontering montering bytte vajer till fram växel hade splajsa upp vid skruv fäste på fram växel skulle behöva ett bryt styrning vajer jobba mindre vinkel och lättare reglage fungerar som alldrig förr nu är det knapp upp kapp ner utan använda stora för ner mellan drevet hoppar ej över längre och behöver inte klick knepet ner till mellan drev fram.
Visa din Miyata!
Dia Compe
Visa din Miyata!
Generellt brukar de gammaldagsa anses väsentligt starkare. Har haft samma problem som du på en cykel med kromade gaffeländar.
Bra:
Visa bilaga 826714
Ibland mindre bra
Visa bilaga 826715
Byte av QR-axeln gjorde susen. Tog en tur till det lokala cykelköket i Kålltorp och grävde fram en gammal shimano QR-axel med intern cam. Kunde glatt cykla hem i vårsolen med ordentligt tryck i trampen.
Tack återigen för tips!
Visa din Miyata!
Cykel atchenalen min kompletta limp cykeln är omgjord inte orginal var väl 25 år sedan som brorsans pojkar cyklade på den men då med sänkt sadel cyklade runt lite i när området Monark limp cykel från 60 talet den andra är morsans Trofe Husqvarna 1952.
Rex logan är från ca 1997 talet och miyata on off Från 1990.
Den nostgi cykel som sprungit i väg mest är chopper cykel med tre växeln på över röret pung kross chopper med högstyre och rygg limpa. Ligger väl ca 25 k i fint orginal men jag tror inte riktigt nostalgi 60 åringar gör willis bå bakhjulet längre som i unnga år men tydligen finns nostalgi än på typen i pris av nostalgi.
De här har visat nostalgi eftertraktade gjordes av Monark och DBS också.
Visa din Miyata!
Visa bilaga 828044Visa bilaga 828045Visa bilaga 828046Visa bilaga 828054
Jag har en Raleigh chopper från 70 talet som på bilden fast i mycket mer använt skick 😋 väldigt fina cyklar
Visa din Miyata!
En klass kompis hade en gul DBS sådan i mitten av. 70 talet.
Var blandat med cykla limp och bockstyre Racer och vänlig city typ på själv var de monark limp cykel och farsans Husqvarna turist rasern som klass kompis skvallrade till läraren om dåliga bromsar fanns där men krävde fyll tyngd på men de var dåligt gemmfört med standard på broms nav vid bakåt bromsning Novo med liten har inte typ special med större bromsar i.
på fick ta mat tantens damcykel på den friluftsdag i stället blev användar förbud på Husqvarna turist rasern.
saknade extra handbromsen till bak enligt bild var eller hur den inte var där kommer inte i håg om far nämde något om den vissa saker hade nog storebror plockat kanske.
Visa din Miyata!
saknade extra handbromsen till bak enligt bild var eller hur den inte var där kommer inte i håg om far nämde något om den vissa saker hade nog storebror plockat kanske.Visa bilaga 828149
De va roliga cyklar. Har ett helt lager med gamla / nya cyklar som står och väntar på att fixas till men med tiden man har så blir de inte många gjorda tyvärr. Har du kvar någon av dem du nämner ?
Visa din Miyata!
Har kvar monark Cross limp cykel ej orginal och morsans Trofe Husqvarna dam cykel och min neonrosa pippip miyata on off cykel och morbrors Rex Logan S7 Domus Coop cykel och en mosters vita helkama flaying finn tre växel damcykel i ny sick ändast bytt sadel från orginal.
De cykel som jag inte har kvar är Husqvarna turist och Crescent flick 24 tum och en kindemo dam utsålt polisen hittegods är skrotade men trehjulig den kusinen fick blev fler barn barn användning var en riktig kvalitet trehjulig från 60 talet☺️
Visa din Miyata!
En fråga om Miyata on off kassett som ersätter 200GS kassett 7 speed 13-30 är väl Shimano HG41 8 speed 11-30 plockas yttre drev bort då blir den väl 13-30?
Mest kunskap för vad som passar har ej behov än.
Hittade i grann byn i skogen 50 meter från vägen tänkte vad står cykel kvar även i år var en skrotad skandic med bock styre bort skruvad bak hjul lutad mot träd är väl inte vanligt nu mera med familje skrota utan blir fara till återvinning central.
Visa din Miyata!
Härligt ju 👍😊
Visa din Miyata!
Vad hade ni rekommenderat för kedjeskydd till min Miyata one hundred mixte?
Det är nog bara jag som har sådana på min neonrosa pippip on off de flesta i gruppen värkar montera bort från inköp om det är monterat snygg hets faktorn.
Själv köpte jag på 90 talet på lokala Ok/q8 och yttre på pata moped delar av Nikolaj är inte helt fri från lite grann från stöd fäste om byxan ben vidd blåst över men hindra in i kedjan annars är klassisk remm byxan bra vid den klädes användningen.
Visa din Miyata!
Finns det intresse för min on/off road runner?
Hade ambitionen att rusta upp den i skick som i sina glansdagar, men inser att jag inte kommer göra det.
Just nu tar den bara plats från något annat i garaget.
