Vi har en Gardena Sileno City 500 från ca 2020. När jag skulle starta upp efter vintern är det ju alltid en procedur.
1. Blå blinkande diod. Avgränsningsslingan trasig. Ok, det har arbetats på tomten. Fixar.
2. Gul blinkande diod. Guideslingan trasig. Ok, det har arbetats på tomten. Fixar.
3. Röd blinkande diod. Antenn trasig. Kontakta Gardena. Jag kontaktar Gardena som säger att stationen troligen är trasig och tycker jag ska skicka in den för felsökning och reparation. Men att jag kan testa med annan om möjligt. Får låna en från grannen. Men den beter sig likadant. Kontrollmätt matningsspänningen. Kontrollmätt slingorna. Avgränsningsslingan är låg och bra, medans guideslingan ligger högt. Men stationen larmar ju inte på den så det borde vara ok.
Jag har kontaktat Gardena igen men tänkte att det skadar inte att kolla med happys användare. Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?
Precis, hög resistans. Men hade det varit för högt tänker jag att den borde blinkat gul i laddstationen.Vad menar du med "ligger högt"? Hög resistans? Antar att du testat grannens station med dina kablar, vad händer om du testar din station med grannens kablar? Eller din station med en temporär liten testslinga?
Jag har endast varit med om problem 1 och 2, men efter x antal reparationer räckte det för att jag skulle byta till slinglös. Vilket i sig säkert kommer innebära nya problem.Vi har en Gardena Sileno City 500 från ca 2020. När jag skulle starta upp efter vintern är det ju alltid en procedur.
Min klippare funkade fint, det var användaren som var problemet. En av dem fick bytas ut.Är det bara min Gardena-klippare som är i princip problemfri? (Ja, förutom när någon klantskalle varit framme med maskrosplockaren då.)
Förutom när roboten själv klippte kabeln vid många tillfällen. Jag hade satt den med märlor men på rätt knölig mark så ibland kom bladen in i kabeln. Det var i alla fall lätt att hitta kabelbrottet där roboten hade stannat, men alltid ett helvete att skarva ihop en redan spänd kabel.Min klippare funkade fint, det var användaren som var problemet. En av dem fick bytas ut.
Rekommenderar att använda två sockerbitar och 15 cm kabel så blir det lätt som en plätt.Förutom när roboten själv klippte kabeln vid många tillfällen. Jag hade satt den med märlor men på rätt knölig mark så ibland kom bladen in i kabeln. Det var i alla fall lätt att hitta kabelbrottet där roboten hade stannat, men alltid ett helvete att skarva ihop en redan spänd kabel.
Sockerbitstanken slog mig några gånger men kändes inte helt väderbeständigt?Rekommenderar att använda två sockerbitar och 15 cm kabel så blir det lätt som en plätt.
Lärt den hårda vägen efter att ha kompletterat kabel med märlor.
Passa på att gräva ner där den fastnat
Min tomt är också knölig och roboten kör fast ibland, men att starta om roboten då och då och eventuellt lösa ett problem där den ofta fastnar är klart smidigare än att klippa själv.
Finns krympskarvhylsor med smältlim. De klarar oväder utan problem.Sockerbitstanken slog mig några gånger men kändes inte helt väderbeständigt?
Såna härSockerbitstanken slog mig några gånger men kändes inte helt väderbeständigt?
Det är sådana jag har kört. Hade underlättat att reparera ändarna såhär
Nope, min funkar också utan problem. Det enda är att den kör fast ibland, men 9 gånger av 10 gör den det på samma ställe så…vilken dag som helst ska jag göra något åt det.Är det bara min Gardena-klippare som är i princip problemfri? (Ja, förutom när någon klantskalle varit framme med maskrosplockaren då.)
Då kommer du aldrig få chansen att laga gränskabel med sockerbitarHapp, missade den här tråden innan jag slog till på en navimow i206. Funkar bra hittills. (I två dagar)![]()
Det sägs att roboten (ffa batteriet) mår dåligt av att stå i värmen när solen lyser direkt på den. Parkerar din i skuggan, så är det någo inga problem att skippa taket.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Kanske missförstår konstruktionen, men ett badkar som tak känns spontant sådär? Ser ingen avrinning och nämns heller inte.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Kul idé med planteringslåda faktiskt. Men den kommer en 20mm-dag blir det ju blött så in i bomben om det inte finns dräneringsslang eller något. Man vill ju inte dränerna ned på klipparen.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Ah. Min står riktad åt NV med skugga från V. Rätt safe ur solperspektiv.Det sägs att roboten (ffa batteriet) mår dåligt av att stå i värmen när solen lyser direkt på den. Parkerar din i skuggan, så är det någo inga problem att skippa taket.
Jag fick tag på ett begagnat https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../fonster-dorrbeslag/entretak/entretak-028802/ vilket ger skydd mot det värsta. Sist jag kollade med Klippis var han nöjd.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Jag gjorde ett av spillbitar för säkert 7 år sedan. Håller fint än, tog några bitar tjärpapp på taket.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Jag har ett Gardena hus i obruten förpackning om det är av intresse. Står mest i vägen så jag säljer det till väldigt bra pris.Hus till robot, t ex detta, värt eller ovärt?
Det matchar tyvärr inte huvudbyggnaden (vit mexitegel med svart tak)Jag har ett Gardena hus i obruten förpackning om det är av intresse. Står mest i vägen så jag säljer det till väldigt bra pris.
Visa bilaga 830507
Får jag igång min klippare så är jag intresserad! Får se vad Gardenas support säger idag...Jag har ett Gardena hus i obruten förpackning om det är av intresse. Står mest i vägen så jag säljer det till väldigt bra pris.
Visa bilaga 830507
Vad räknas som komplicerad yta?Kanske får krypa till korset då gräsmattan finns 20 mil bort och det inte alltid funkar att åka dit varannan helg… Gräset var något långt och drygt att klippa nu i midsommar efter 3 veckor utan klippning.
Stor och ganska komplicerad yta/ytor som ska klippas. Kludda med begränsningskabel som nån kabeltattare går naturligtvis bort, så det är slinglös som gäller. Men måste man upp på GPS eller duger RTK / AI vision? Har kollat på Mammotion Luba som finns med båda varianter (Luba 2 vs Luba 3). Nån med erfarenhet av dessa och/eller liknande?
RTK/GPS är samma sak, typ. RTK använder sig av GPS, vet inte om det finns några robotar med "bara vanlig" GPS.Kanske får krypa till korset då gräsmattan finns 20 mil bort och det inte alltid funkar att åka dit varannan helg… Gräset var något långt och drygt att klippa nu i midsommar efter 3 veckor utan klippning.
Nivåskillnader med slänter (som ska klippas), diverse träd, buskar, stenpartier. Är egentligen flera ytor, bl.a. två trädgårdar (en stor villaträdgård och en gammal trädgård till hälsingegård), osv. Så ganska långt ifrån en standard villaträdgård av idag, både i storlek och komplexitet.Vad räknas som komplicerad yta?
grannen har en mammotion enklaste modellen med singellinga. tror han gav 13k på bauhaus. att lära upp den var enligt honom poc.Kanske får krypa till korset då gräsmattan finns 20 mil bort och det inte alltid funkar att åka dit varannan helg… Gräset var något långt och drygt att klippa nu i midsommar efter 3 veckor utan klippning.
Det de säger om Luba 3 är att man slipper RTK-installationen, och prisskillnaden upp fr Luba 2 är ganska stor. Så nån ”stor” grej bör det vara som skiljer. Jag får göra lite mer research.RTK/GPS är samma sak, typ. RTK använder sig av GPS, vet inte om det finns några robotar med "bara vanlig" GPS.
Jag är inne på tredje säsongen med RTK/kamera nu, tycker det fungerar klart över förväntan.
Har behövt ingripa manuellt två gånger i sommar. Sist hade den ställt sig på tvären mellan två pallkragar med ca 5cm marginal på längden. Där hade kasnke Lidar hjälp, å andra sidan var det i en zoon där jag sagt åt den att ignorera kameran.
Ah, då har den NetRTK istället för "lokal RTK".Det de säger om Luba 3 är att man slipper RTK-installationen, och prisskillnaden upp fr Luba 2 är ganska stor. Så nån ”stor” grej bör det vara som skiljer. Jag får göra lite mer research.
Träd och buskar är inga problem med en hyfsat modern maskin. Stenpartier lär det väl bara lägga ett begränsningsområde runt.Nivåskillnader med slänter (som ska klippas), diverse träd, buskar, stenpartier. Är egentligen flera ytor, bl.a. två trädgårdar (en stor villaträdgård och en gammal trädgård till hälsingegård), osv. Så ganska långt ifrån en standard villaträdgård av idag, både i storlek och komplexitet.
Husqvarna kör också en "moln-RTK" om man inte vill ha upp en egen antenn på taket.Ah, då har den NetRTK istället för "lokal RTK".
Då använder den data från en central RTK-station över gsm, istället för att man smäller upp en liten extra antenn på gården.
Jag gissar att det är detta som används under skalet, så kan vara värt att kolla teckningskartan
Swepos Tjänsteportal
swepos.lantmateriet.se
Tror alla gör det numera. Dom sätter bara egna namn på det så att dom kan ha det som unik selling pointHusqvarna kör också en "moln-RTK" om man inte vill ha upp en egen antenn på taket.
Min Mammotion av enklaste modell (Yuka 1) har så man kan välja mellan NetRTK (4G) och RTK-antenn. Vad jag förstår kombineras den valda signalens GPS-positionering med robotens inbyggda GPS-mottagareför att ge en mer exakt postision. Jag körde först på NetRTK, sen tänkte jag att jag väl lika gärna kan sätta upp en antenn på garaget när jag ändå har en.Tror alla gör det numera. Dom sätter bara egna namn på det så att dom kan ha det som unik selling point
