[OT] Robotgräsklippare
Förbannelse, nu börjar jag ju undra om jag borde ha Mova 1000 ist för Yuka 800. Är redan inne i Dreame-ekosystmet pga dammsugare..
Igång med Mammotion. Kul (men klart onödigt) med FPV. Skippade antennen de vill att man ska ha på taket och förlitar mig på wifi, 4G och kameran för lokalisering då jag inte har något bra placerat 220-uttag utomhus. So far so good.
Vi har en Gardena Sileno City 500 från ca 2020. När jag skulle starta upp efter vintern är det ju alltid en procedur.
1. Blå blinkande diod. Avgränsningsslingan trasig. Ok, det har arbetats på tomten. Fixar.
2. Gul blinkande diod. Guideslingan trasig. Ok, det har arbetats på tomten. Fixar.
3. Röd blinkande diod. Antenn trasig. Kontakta Gardena. Jag kontaktar Gardena som säger att stationen troligen är trasig och tycker jag ska skicka in den för felsökning och reparation. Men att jag kan testa med annan om möjligt. Får låna en från grannen. Men den beter sig likadant. Kontrollmätt matningsspänningen. Kontrollmätt slingorna. Avgränsningsslingan är låg och bra, medans guideslingan ligger högt. Men stationen larmar ju inte på den så det borde vara ok.
Jag har kontaktat Gardena igen men tänkte att det skadar inte att kolla med happys användare. Någon som har någon aning om vad som kan vara fel?
Vad menar du med "ligger högt"? Hög resistans? Antar att du testat grannens station med dina kablar, vad händer om du testar din station med grannens kablar? Eller din station med en temporär liten testslinga?
Precis, hög resistans. Men hade det varit för högt tänker jag att den borde blinkat gul i laddstationen.
Precis, grannens station på mina kablar.
Jag har inte testat min station på grannens slinga, för han har bytt klippare. Hade tur att jag kunde låna stationen från hans garage.
Jag har testat att sätta en temporär kabelsnutt där begränsningsslingan ska vara ansluten, och då blinkar det också rött i stationen.
Jag har endast varit med om problem 1 och 2, men efter x antal reparationer räckte det för att jag skulle byta till slinglös. Vilket i sig säkert kommer innebära nya problem.
Är det bara min Gardena-klippare som är i princip problemfri? (Ja, förutom när någon klantskalle varit framme med maskrosplockaren då.)
Min klippare funkade fint, det var användaren som var problemet. En av dem fick bytas ut.
Förutom när roboten själv klippte kabeln vid många tillfällen. Jag hade satt den med märlor men på rätt knölig mark så ibland kom bladen in i kabeln. Det var i alla fall lätt att hitta kabelbrottet där roboten hade stannat, men alltid ett helvete att skarva ihop en redan spänd kabel.
Rekommenderar att använda två sockerbitar och 15 cm kabel så blir det lätt som en plätt.
Lärt den hårda vägen efter att ha kompletterat kabel med märlor.
Passa på att gräva ner där den fastnat
Min tomt är också knölig och roboten kör fast ibland, men att starta om roboten då och då och eventuellt lösa ett problem där den ofta fastnar är klart smidigare än att klippa själv.
Sockerbitstanken slog mig några gånger men kändes inte helt väderbeständigt?
Köpte en slinglös Dreame a1 PRO 2000 kvm förra veckan. Nöjd än så länge, men man börjar direkt fundera över att lägga kantsten överallt för att slippa trimma kanterna helt. Får se vad man orkar. Ska bli intressant att se om regnsensors funkar nu när det ska bli lite fuktig de närmaste dagarna.
Jag tänkte till när jag la min slinga för typ 12 år sedan. I alla hörn och på några ställen här och där la jag en extra snutt kabel 90grader ut från området, kanske 20-30cm. Så när jag behöver skarva finns det lite extra kabel inom räckhåll någonstans. Fick förresten mitt första kabelbrott pga klipparen själv i slutet på förra säsongen, jo jag har dragit ett spår och petat ned kabeln i.
Förlåt, när jag tänker på det är det osannolikt att det var min idé. Jag måste läst det någonstans.
Nope, min funkar också utan problem. Det enda är att den kör fast ibland, men 9 gånger av 10 gör den det på samma ställe så…vilken dag som helst ska jag göra något åt det.
Hade också något klantarsel som hade av gränsslingan en gång, men det var snabbt fixat eftersom jag insåg misstaget sekunden efter att jag satt spaden i marken.
I år var det bara att koppla in laddstationen, köra igång och rikta in laddstationen för bra dockning. Har gått en tio dagar nu utan problem. Dock har gränskabeln tittat upp på ett par ställe, så måste nog gräva ner den. Vildsvinens bökande i höstas skadade tydligen inte guidekabeln.
Köpte en Stiga A 1000 för ett år sedan o den klipper o tar sig fram långt över förväntan, men vilket j-a helvete att installera! Tycker man är hyfsat van med div appar för alla möjliga ändamål men Stigas är riktigt kass! Är jag inte utvilad, mätt o belåten, fått trefika med bullar testar jag inte ens!
Skaffade en Dreame MOVA 300 till den lilla radhusplätten. Lite småstrul med att schemaläggningen inte vill fungera. Den hävdar konsekvent att den är utanför öppettiderna och att det är mörkt.
Startar man manuellt funkar det fint. Men flyttar man runt saker som står i gränsområden, tex större blomlådor i kanten på altanen, blir den förvirrad…
Man får vad man betalar för antar jag.
