Coilkonvertering Lyrik, on the cheap.
Det låter ju helt sjukt med så mycket slaglängd. Vad har du för fjäderkonstant egentligen? Jag har grava problem att bottna min 130 mm Pike med Smashpot där jag tagit bort shimstacken för antibottnings-tjofräsen helt. Väger 85-90 pannor cykelklar och fjädern är 50 lb/in, vilket ger ~25% sag sittande och ~30% stående.
Tyder väl i och för sig kanske snarast på att min Charger är allt annat än frisk. :poop:
Det där går att lösa. Har ingen bild, men jag har satt en gummimojäng mellan kronan och stänkan som bygger ungefär 1 cm på höjden. Skärmen kommer rätt nära däcket men går fritt. Dubbelhäftande tejp på båda sidor av gummit och sen buntband runtom hela kalaset som vanligt. ?
Jag har i den röda fjädern, för 72-80 kg tror jag det var. Jag ligger väl i övre spannet då. Men jag vet inte vad fjäderkonstanten är för RS anger det bara som "medium". I min smashpot har jag 45 fjäder, och har provat 50 men då blev den för hård tyckte jag. 5 lb skillnad kändes mer än jag trodde.
Vad ska du ha för din defekta chargerdämpare? Jag köper den av dig. Kanske ett byte rakt av mot en nästan ny charger RC ? Edit: äh, jag har ju lyrik, så det går väl ändå inte. ?
Får fixa någon liknande lösning till mudhuggern helt enkelt.(y)
Edit: snygg lösning!
Vad ska du ha för din defekta dämpare? Jag köper den av dig. Kanske ett byte rakt av mot en nästan ny charger RC ? ?
Jag tänkte börja med att shimsa om returen, men det kommer naturligtvis inte hjälpa mig använda mer slaglängd. Sen skulle jag vilja prova en Push HC97 som dock inte finns nånstans att köpa.
Det är inte utan att jag misstänker att den satans Smashpoten dämpar för mycket även "helt öppen", för tar man ur fjädern och trycker skaftet i botten så är det klart mer motstånd fortfarande de ~3 sista centimetrarna. Hålen är sjukt små under shimstacken och hålet vid nålventilen är också superlitet.
Enda anledningen att jag köpte Smashpot var för att det är det enda som finns för Pike av senaste snitt. Annars hade jag aldrig i helsike köpt nåt med massa onödig mekanik/hydraulik i som jag knappast behöver. Skapliga pengar i sjön.
Som det är nu är min Fox 34 med Grip-dämpare ungefär lika bra eller dålig, men beter sig helt annorlunda. Den är följsammare och jag kan använda hela slaglängden vid rimlig sag, men man hamnar lätt långt inne i slaget så hojen får sunkigare geometri. Det i kombination med att den är påtagligt mindre styv och blir lite "överväldigad" när man köttar på lite, gör att cykeln inte blir alls lika förtroendeingivande som med Pike:n.
Märkligt att nåt så enkelt ska behöva vara så sabla svårt.
Är moderna coils helt linjära?
Jag skulle vilja kunna laborera med att ha två hälften så långa i fjädrar samtidigt.
En mjuk för småstöket och en hårdare för b0ttningarna.
Jaja, nu börjar det likna en progressiv luftfjäder, men man vill ju ha det progressivt OCH slippa friktionen i luftkolven.
Varför inte bara prova med mindre än 1 dl olja? Den där mängden är väl bara för att oljan ska nå upp till övre hålet i HBO:n? Eller ta bort sheck shimset i HBO:n, så får du några portar till som oljan kan flöda genom.
Den där lösningen har jag också funderat på, verkar smutt. Det ser man ju ofta i motorsport, t.ex trophy trucks. Vet dock inte var man skulle kunna få tag på lämpliga fjädrar.
Finns ju progressiva fjädrar till bakdämpare men tror ingen gjort det till gafflar än.
ja, det slog mig när jag tittade på fjädrarna på någon bil, de hade olika avstånd mellan lindningarna i ena och andra änden. Jag gissar att de var progressiva.
Undra om det stjäl utrymme i hödled, eller varför det inte slagit eller iallfall kommit ett svindyrt franskt konverteringskit?
@poqa , du är väl lite insyltad? ;)
Jag har redan flyttat om stacken så den är öppen hela tiden. Kan inte säga att jag märkte nån markant skillnad. Däremot blev det skillnad när jag bytte till tunnare olja.
Edit: Progressiva fjädrar funkar som så att några lindningsvarv är tätare och därför "bottnar i sig självt", vilket tvingar resten av lindningarna att ta över och då ökar fjäderkonstanten. Två helt olika fjädrar funkar också men kanske inte blir sömlöst eftersom hela den ena fjädern kommer bottna samtidigt och sen tar den andra över. Borde bli ett knä i linjen.
Ska man kombinera två fjädrar så vete fan om de ska vara lika långa alltså. Beror väl på om man vill stävja småstök i början eller hindra bottning i slutet. :unsure:
Du har även ett shims invändigt, om du skruvar loss delen som shimstacken ligger emot. Detta stänger till tre öppningar vid kompression. Tar du bort detta shims får du tre öppningar till mot vad du har idag, dvs ännu lägre tryckfall och därmed ännu lägre motstånd i HBOn.
Den ena är ju inte inaktiv innan den andra bottnat, den komprimeras bara i lägre grad. Lite av ett knä blir det nog, men tror det är rätt mjukt.
Knät kan man ju lösa med... Tre fjädrar! ?
Precis!
Annars finns ju Lesjöfors!
Kanske kan betala dyrt för en custom, progressiv fjäder?
Annars kan man säkert bli kompis med någon som jobbar där. För att sen få en gjord för en kanellängd. Tar nog längre tid dock...
Wire diameter 0.15 up to 65 mm (hot coiling above 18 mm)
Outer diameter up to 550 mm, free length up to around 1300 mm
Finns ju färdiga 35mm:are. 1m långa, så det är ju bara att kombinera ihop olika hårdheter :)
EDIT.
Kom på att benen har ju 35mm i YTTERDIAMETER.
Så man får väl välja mindre :P
Visa bilaga 485193
Åfan! Var den delen redan förmonterad vid leverans tro? Har inget minne av nåt shims där. :unsure:
Låter galet. Enligt Vorsprung har du då en tokmjuk fjäder för din vikt. Deras tabell anger 55-60 för dig om du vill ha "soft" och 60-65 för "medium". Enligt tabell ligger jag precis på "medium" och jag kan bottna för lätt med utskruvad HBO med en Lyrik 160mm. Har skruvat på den ett okänt antal klick och det känns ganska lagom nu. Brukar ha kanske 10mm kvar när jag har klantat mig lite och 0mm kvar om jag tokklantat mig ;) Okänt antal % sag också, men det känns som jag ligger högre än med luft och där hade jag väl 20-25% sittandes.
En del av detta förklaras rimligen av skillnader i hur och var man cyklar. Säkerligen är den där tabellen rätt irrelevant om man cyklar stökig stig i måttlig fart, snarare än utförsorienterat. Vill minnas att jag hade 40 lb/in på en MRP Ribbon coil med 150 mm och den var mjuk men överlag lagom. Dock var jag säkert 10 kilo lättare då.
Jag är ingen expert på stålfjädrar, men du har rätt i att det stjäl längd. Dvs möjligt slag du kan få ut ur en given längd på fjädern blir kortare pga att du måste linda tätare över en del av fjädern. Säkert svårare med plats ju hårdare rate det gäller.
Andra faktorer kan vara vikt samt utmattningshållf när fjädervarven bottnar i den mjukare delen.
Ofta är (väl) också en linjär fjäder något önskvärt med stålfjäder?
Men jag tror ändå att det finns progressiva fjädrar till MTB-gafflar där ute om man söker, franskt vet jag inte ?‍♂️
Ja, det var jag. Du bör kunna byta sida ja. Eller, beror kanske på exakt vilken gaffelmodell men den lyrik jag konverterade hade spår för låsring på båda sidor.
Men skulle nog rekommendera smashpot istället, för då har du mer tillgängliga fjädrar, möjlighet att köra progressiv fjäder (i alla fall på V2 - men jag misstänker att det ev kan gå på V1 också, ska prova det inom kort), och framför allt så får du HBO.
Men med det sagt så funkade det utan problem, men gaffeln bottnade lite för lätt. Kanske är till viss del charger RC dämparens fel, en charger 3 kan nog göra det hela lite bättre. Eller om man kan tillverka en egen topout assembly av t.ex en gammal air shaft, så kan man få lufttrycket i ytterbenet att rampa upp. Men då får man nog mer friktion på köpet också.
Återupplivar denna tråd.
Förstår att smashpot säkert är bättre, men jag har massa gamla airshafts, tokens och ett par fjädrar från MRP som jag köpte någon gång för länge sedan. Tänkte återuppliva projektet.
1. Är det så att det "coil shaftet" du köpte är som ett air shaft, bara att själva "toppen" inte har en till o-ring och någon slags fjäderfärste? (som du verkar ha gjort om ändå?)
2. Så i teorin så kan jag bara fila till en gammal air shaft topp så fjädern får något att sitta i och göra den lite mindre så man slipper extra friktion och en o-ring till?
3. Varför köpte du top out assemblyn? I mitt fall borde jag bara kunna använda en top out bumper från ett air shaft.
4. hur gjorde du uppe vid top capen inuti gaffeln? Känns som stålfjäder mot aluminium där kan bli lite skavigt.
Skrapar man inte sönder hela innerbenets insida om man tar ner ytterdiametern på kolven? Och riskerar att böja skaftet... Eller? Fjädern är ju supersladdrig i sidled menar jag.
1) Jag beställde ett lyrik coil shaft och boxxer coil topout assembly, men tillverkade egna grejer i väntan på de "riktiga" grejerna.
2) Ja, men använd de gamla airshaften innan debon air, för de har lite mera "kött" i kolven och är inte nån sladdrig ihålig plastsak. Alternativt svarva ett eget fjädersäte och fäst in i airshaftet med en skruv uppepå (om du kör pre-debonair)
3) Bytte till den när den kom men började med debon air gummidutten. En liten spiralfjäder ger mindre förspänning i början av slaget och topout blir mindre plötslig.
4) Svarvade ner en token till ett fjädersäte som jag sedan skruvade i top capen.
Om du ska göra detta själv så rekommenderar jag att använda typ en debonair (den första röda varianten) sealhead inkl tätningen och eventuellt borra ett pyttelitet hål vid sidan av skaftet, tillräckligt stort för att utjämna, men tillräckligt litet för att rampa upp vid snabba djupa slag.
Krympslang, 2-3 kortare sektioner utspritt över fjädern. Det är också att föredra om kolvens diameter är större än fjäderns, så inte de vassa kanterna skrapar upp. Ja möjligen kan man böja det också om det tillåts tippa från sida till sida. Mitt klarade sig i alla fall. Tror det räddades av att fjädern är hyfsat tight mot insidan av innerbenet och att fjädersätet var tight mot fjädern. Men ja det är nog som du säger att man bör ha en lite större kolv.
Fattar!
2. Tror jag har några med "solo air" sealhead (den svarta i plast) och några med grått sealhead.
Men alltså, det kanske är lättare att beställa ett lyrik coil shaft i 170mm, det funkade bra för dig eller?
Fjädern satt där den skulle osv...
3. Så boxxer top outen är alltså inte gummi, utan en liten fjäder? och det är bättre än gummidutt?
För jag har aldrig upplevt någon topout när man kör med luft.
Du skulle alltså ha kvar o-ringen på sealhead, och borra något eller några hål i det?
Det var ungefär det jag tänkt, känns liksom stabilare. Men det kommer ju innebära mer friktion att ha kvar o-ringen...
Fattar!
2) Ja om du får tag på det så är det enkelt och billigt att köpa färdigt. Funkar bra.
3) En liten fjäder, och har för mig att det var nån tunn gummigrej för att dämpa ljud. Bättre än bara gummidutt, ja. Men gummidutt funkar.
Attans, det verkar svårt att få tag på nu. Hade för mig att bike components hade sånna coil shafts inne för inte så länge sedan :(
Du kör inte den här setupen längre antar jag? Inget du vill bli av med?
Byggde klart coil shaft av delar från olika air shafts. Lite drygt 170mm till botten.
Är det någon som vet om det här kommer resultera i ungefär 170mm travel på 29", eller kommer det bli mindre?
Kom just att tänka på:
antar att det här coil shaftet är från när lyrik var 27,5 eller till och med en 26" gaffel, förändrar det saker?
Väldigt intressant ! Har en såndär gaffel om jag vill ha den ,men jag var nojjigt över att ens egna vikt får å bottna på en gång .
Men med lite Mod så kanske det fungerar hmmm
Tack för natt ni Har diskuterat och Utfört lite olika och kan tala om det .
Det var längesen jag körde coil, men varför skulle det bottna mycket lättare än en linjär luftfjäder?
Luftfjädring som ska vara ”coil like” kanske inte alls är det? Vi får se snart.
Precis som anat så verkar det här vara gjort för 27,5 eftersom det är ganska exakt 2cm kortare än ett 29” 170mm skaft. Halverade en gummi topout bumper från ett air shaft.
Dock så passade fjädern från MRP perfekt på längd och bredd i kronan för lyrik. Det resulterade i ganska exakt 150mm travel. Skulle vilja ha 160 ändå, eftersom MRP fjädern tillåter det. Så det blir väl till att försöka få bort toppen från coil shaftet, och montera på något som blir typ 180 långt. Men det verkar som att de sista 2cm bara är ”död yta” på air shafts, har aldrig tänkt på det…
En luftfjäder på en cykel är aldrig linjär. Kraften går upp mycket i slutet av slaget, som är bra. Luftfjädring som är coil like är mer linjär i mitten av slaget där de flesta luftfjäder har en "dip" pga att negative luftfjädern jobbar emot. Det är precis den dip man inte vill har. Nya Zeb och Lyrik som verkligen är mer linjär över hela slaget och har därför bottom-out bumpers.
Visa bilaga 831936
Visa bilaga 831937
Visa bilaga 831938
Se om du kan korta gummit lite mer, så du slipper förspänna fjädern 1-2 cm.
Var det så du gjorde, och fick en hemsk topout? Haha :)
Det är ju absolut det lättaste, den här fjäderns förspänning var nog max en cm. Väldigt lätt att stänga korken.
Funderar också på att såga av en bit av det smala på sealheadet (alltså det som har kontakt med gummidutten), eller är det vansinne?
EDIT: inser att bilden är tagen innan jag kortade gummit till hälften. Så det är redan gjort. Vet inte om jag kan ha en kortare top out bumper än 1cm?
Det är väl inga problem att ta bort lite från sealheadet? Men ryker inte tätningen då? Bäst är om du kan svarva men går det att komma åt med såg är det väl bara att köra
Eftersom sista ca 20mm är död yta på ett 29” shaft, så förlängde jag nederdelen istället.
Hittade en stump från ett gammalt avsågat solo air shaft, sågade och filade till 10mm, sågade av en M8(?) bult.
smällde på massa loctite och vips:
160mm coil gaffel klar!
Sag är väl typ 17-20% nånting. Kanske snäppet för hårt, men topouten känns rimlig trots ca 10mm bumper, och supporten är där. Den känns ganska lik min DVO Diamond i support.
Har droppat någon meter och gjort allmänna dumheter i stadsmiljö. Inte nära botten ännu.
Smekmånaden har börjat :)
Nu ska den ut i skogen och parken!
