Göra om racer från 3x8 till 1x8
ekcn
Hej,
Skriver här pga stor okunskap av att skruva med cyklar och hoppas att ni kunniga kan ge mig bra tips.
Jag har fått en begagnad racer av släkting vilken är 3x8 och nu har jag fått för mig att justera den till 1x8.
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med detta?
Vilka delar behöver jag byta? Drev, kassett, vevparti, kedja?
Vad är viktigt att tänka på?
Bifogar några bilder.
Tack på förhand för alla kloka svar.
    107.9 KB · Besök: 5
Hej,
Visa bilaga 832198
Visa bilaga 832199
Första frågan är varför?
Aha. Du får gärna utveckla.
Vad är det som behöver utvecklas? Om du tar bort framväxeln så har du bara en växel fram, förutom att du skulle kunna växla genom att flytta kedjan med fingrarna. Om du skulle villa förhindra det behöver du också tar bort två drev fram. Då behöver du troligtvis fem brickorna för att får drev bultarna att sitta rätt.
Jaha du vill göra den modernare som dagens mtber ? Jag hade köpt ett annat framdrev , kolla å se om du finner ett som du vill ha ? Finns både billiga alternativ och dyra alternativ .
Sen monterar du bort framväxeln och framväxelreglaget på vänster sida av styret ? .
Om du vill ha mer växlar behöver du köpa ett nytt växelreglage ? Samt en ny kassett samt en bakväxel som klarar av de antal växlar du vill ha ? Det kan snabbt bli kostsamt .
Jag håller på att uppgradera min gammel mtb blir tolvväxlars reglage ny kassetten 12vxl samt en ny backväxel det kommer kosta endel men det blir nog en klar förbättring utav de 13åriga delarna som sitter på den i nuläget .
Det går absolut att göra, men jag tror det är bra att fundera på vad du vill uppnå innan du börjar köpa delar. Fördelen med 1x är främst enkelheten. Färre reglage, mindre att justera och lite renare känsla. Nackdelen är att du tappar växelomfång och får större hopp mellan växlarna, särskilt med bara 8-delat bak. På racer märks det ganska tydligt om man kör både snabbt och i backar.
Det enklaste och billigaste är egentligen att bara välja ett av framdrevet som “huvuddrev”, ställa in kedjelinjen så bra det går och ta bort framväxel samt vänsterreglage. Men för att det ska fungera riktigt bra brukar man vilja ha ett narrow-wide-drev fram så kedjan inte hoppar av lättare.
Personligen hade jag nog först bara testat cykeln som den är. 3x8 kan se gammalt ut men fungerar ofta väldigt bra i praktiken, speciellt om man är ny med landsvägscyklar.
Hej,
Säkra casinon utan BankID https://casinonutanbankid.com ger snabba betalningar och trygg spelupplevelse.
