Luften pyser ut från dropper post
andhog
Jag fick hem min Stumpjumper i fredags och den har en dropper post som jag undrar om den kan vara paj. Den sjunker inte när den är uppfälld men när jag trycker ner den så pyser luften ut och när jag sedan vill få upp den igen så kommer den bara drygt halvvägs och jag får dra upp den sista biten. På den här filmen kan man se och höra vad jag menar.
Är det normalt? Kan förstå att man har en ventil som förhindrar övertryck men det känns som att den släpper ut lite väl mycket väl?
hur hårt har du dragit sadelklämman? de där e klassiker på för hårt dragen sadelklämma att stolpen inte orkar trycka hela vägen upp
Skulle gissa på att den stolpen har en sluten patron, dvs trycksatt gasfjäder som till t.ex. kontorsstol och bakluckan på bilen. Tappar den tryck är det inte så mycket att göra än skaffa en ny...Jag har haft liknande problem med Brand X som fick lösas med en ny cartridge. Gick på garantin dock vid detta tillfälle.
Kanske nåt sånt?
Jag har dragit den så löst jag vågar av just den anledningen. Det känns som att stolpen rör sig fritt och om jag håller in "knappen", trycker ner och sedan släpper den så åker den hela vägen upp utan problem
Kanske nåt sånt?
Japp, det är en sluten patron. Har mailat stället jag köpte den från, får se vad dom säger.
Exakt sådär är min på levo sl också!? Som att den vill ut med luft men ramen är för tät, sen när den ska upp så finns det för lite luft att "ta".
Polarens levo sl är likadan.
Meddela gärna svar från specialized.
Jag förstår inte varför du skriver "luften pysar ut". Om du kan upprepa det där i filmen så kommer det ingen luft ut ur stolpen.
Har du provat att lossna sadelklämman lite, som darkforce skriver?
Va? Jag trycker in "knappen" på styret, pressar ner sadeln och släpper "knappen". Då pyser det ut luft från dropper posten. Jag kan förstå om man har en ventil som ska släppa ut lite luft för att undvika övertryck, men den släpper ju ut för mycket luft eftersom den inte orkar trycka upp sadeln hela vägen när jag låtit den vara nere tills det slutat pysa. Jag har släppt på sadelklämman och det hjälpte inte.
Om jag släpper upp sadeln direkt efter att jag tryckt ner den så åker den hela vägen upp utan problem.
Lyssnade nu med högre volym och det låter faktiskt som luft pysar ut. Men då borde stolpen komma upp mindre högt varje gång du upprepar.
Men om det är sluten patron så är det väl irrelevant. Då behöver du skicka tillbaka den ändå. Hoppas att du kan skicka bara stolpen och inte behöva skicka hela cykeln.
Samma symptom med stolpen helt urdragen ur ramen?
I sådant fall lär det väl vara någon övertrycksventil eller att den är trasig om det är en "sluten" variant.
Nej den sjunker inte om jag inte trycker in reglaget på styret, så jag tror också att det är en ventil som ska släppa ut övertrycket. Det verkar dock som att den släpper ut för mycket, men det kanske är normalt. Jag har aldrig ägt en dropper post tidigare. Inväntar svar från min "leverantör".
Om det är en ventil som släpper övertrycket så får man ett undertruck i slutändan och då går den inte ut hela vägen.Utan den lilla mängd med luft som rör sig i stolpen har ingen betydelse jag har 2 olika tillverkare på mina 2 stolpar och där finns det inga ventiler eller borrhål att släppa ut luften utan dom låter som det är luft som går ur dom när man komprimerar dom.
Hittade precis en YT-video från XFusion där dom visar hur man servar den. I slutet av filmen pressar han ihop den och man hör inget pysande. Efter att ha dragit åt ett par muttrar kontrollerar han funktionen och den åker hela vägen ut. Detta upprepar han sedan och man hör inget pysande någon gång så det är uppenbart fel på min.
Specialized svarade att det är normalt att det pyser ut luft men att den ska kunna trycka upp sadeln hela vägen. Dom rekommenderade att lämna in den hos en Specialized-verkstad.
Vilka klippare har dom inte fattat att det är ett sluten cylinder och då kan den ej hämta luft för att trycka ut sadelstolpen utan det innevarande trycket är konstant.
Jag tyckte också att det var ett konstigt svar, särskilt när tillverkarens egna instruktionsfilm för hur man servar den visar att det inte alls pyser
Det finns luft mellan sluten cylindern och nedre röret av stolpen som skulle kunna pyssa ut, men det borde bara hända neran komprimerar stolpen.
