Skrikande bromsar efter tvätt
Mikaelbe
Igår tvättade jag min cykel rejält efter att ha haft den i 6 år. Mycket ingrott, jag har varit lat genom åren. Jag använde avfettningsmedel och sprayade på överallt. Idag så skriker bromsarna. Har tagit ur klossarna och gjort rent och även slipat på ytan. Även rengjort skivorna, men det skriker fortfarande. Kan det vara att avfettningsmedlet har gottat in sig i beläggen, eller också kanske gegga har lösts upp och gottat in sig? Ska prova mer efter jag bytt bakväxel.
1. Kolla slitaget. Har du tillräckligt med material kvar på klossar och skivor för att dom ska greppa ordentligt? Om det är för slitet så kan det vara att dom precis får kontakt men inte tillräckligt med tryck och då kan det bli skrikande.
2. Vad har du gjort rent med? CRC Brakleen är det som fungerar bäst om du frågar mig, men vad du än föredrar för bromsrengöring. Kör med antingen rena vita trasor eller med tvättlappar. Då ser du enkelt när skivorna och klossarna är rena.
3. När du säger att du slipat ytan på klossarna, har du slipat dom plana? Dom har en textur av en anledning. Om dom är planslipade har du plan yta mot plan yta. Är det metal eller organiska klossar? Metalklossar tenderar väl skrika hur man än gör, svårt att undvika. Organiska klossar ska vara i princip helt tysta vid korrekt montering och underhåll.
Om beläggen är sex år gamla så kan du ju byta dem med gott samvete.. :)
Skivan gör du rent enligt ovan rekommendation.
Men det kan vara en idé att "köra in" bromsarna igen. Nog har jag haft skrikande bromsar som plötsligt bara gett med sig.
Jag har också försökt göra rent grejer utan att lyckas bara för att byta skiva och belägg.
Låter som att du haft degreaser på bromsarna och sen försökt rengöra med ytterligare degreaser? Skulle rekommendera att byta pads och rengöra skivan med IPA.
Avfettningsmedel är väl gärna petroleumbaserad enl principen fett löser fett. Dvs att bromsarna är välmorda.
Rengöring av skivor med bromsrengöring eller ren IPA och nya klossar löser sannolikt problemet.
Delvis sant. Avfettning för cyklar innehåller ofta citron- eller annan mild syra. Det är bl a därför man ska spä 1 till 5 eller så, när man använder dem. Avfettning för bilar är annorlunda. ...Ska ner och kika, lägg inte på!
...Tensider 5 % (tvål i princip), alifatiska kolväten 15 % (lacknafta eller annan icke så raffinerad bensin).
Vet du vilket avfettningsmedel TS använde?
Jag hade liknande problem fast jag införskaffade större bromsskivor =tysta bromsar .
De små 160mm orginal Shimano alevo bromsskivorna sedan 2013 ish orkade visst int hålla mot vikten utav mig ca 90kg å en bromssträcka på 10m vilket jag ser som värdelöst, de gled igenom oken å skrek minst sagt . fick hem 203mm g3rc skivor eller vad de hette å bultade fast boing de låser och oken håller käften . Shimano bromsar är årsfärska å nyblödda likaså .
Bara köp nå nya skivor å nya klossar så löser det nog problemet .
    714.3 KB · Besök: 5
