Byta bromsvajer
Butas
Byta bromsvajer
Försöker byta bromsvajer på min cykel(skivbroms), men har problem med att få i vajern i höljet. Vad använder man egentligen för verktyg för att på effektivaste sätt kapa vajern? Att använda avbitartång fungerar ju inget vidare då vajern tenderar att bli spretig.
Finns det annars nåt vajerset att köpa där vajern redan är inkörd i höljet?
Byta bromsvajer
Kör genom vajern och kapa efteråt?
Byta bromsvajer
Det går med en vass avbitare. Sedan får man tvinna ihop kardelerna igen. Tvinna åt rätt håll bara…
Och korta vajern efter att den har körts genom höljet och fästs i bromsens klämma.
Men bättre är som sagts ovan, en vajertång.
Glöm inte att montera vajernippeln i ändan så att vajern inte trasslar upp sig igen. Eller använd lödtenn, superlim eller nåt annat du har för handen.
Edit, ett tips om du bara har en vanlig avbitare tillhands; tejpa över stället du tänker klippa först och klipp sedan mitt på tejpen som då håller ihop kardelerna.
Dra sedan av tejpen rakt nedåt. Med lite tur håller kardelerna ihop då. Därpå vajernippel e.d.
Byta bromsvajer
Biltema har t ex en billig som fungerar utmärkt.
Sedan över 22 år sedan är jag en nöjd användare av Biltemas vajerklippare, den är fortfarande tillräckligt vass för att använda utan problem.
Trots att den säljs för endast 129 SEK kommer den med 10 års (begränsad) garanti
biltema_vajerklippare-webp.822093
(Den säljs även under annnat namn, men då till högre pris och med sämre garanti)
Byta bromsvajer
Problemet är att det ju sitter en knopp i änden på vajern, så man måste kapa den för att köra i den i höljet. Annars hade jag ju såklart bara kört i den. Det kanske dock finns vajrar att köpa utan något knopp?
Kör in den från andra hållet då upp till handtaget? Så att vajernippeln/knoppen startar vid bromsen så som det är tänkt. Så kapar du från andra hållet sen. Eller är det nipplar (fniss) på båda sidor?
Byta bromsvajer
aha du har köpt en sån där universalt med båda sorts knoppar? Då är det svårare.
Rulla ihop änden du klippt med Biltemas vajerbitare och vid behov limma ihop den med superlim så den inte fransar sig.
Byta bromsvajer
Det finns definitivt vajrar utan nippel i bägge änder. Men inte på Biltema.
Gå till en cykelhandlare eller handla på nätet.
Exvis Shimano Racer växelvajer set svart https://share.google/DBlniTnhMPrMYJgnb
Ursäkta, det blev växelvajrar. Bromsvajrar finns på samma ställe. Och många flera.
