Canyon MTB storlek? Small eller Medium?
Jag vet inte. Den är inte liten men inte väldigt stor. Hög möjligen men annars fin.
Vill man ha en liten cykel så går det ksnske med small På xc kan man ha lite längre stam.
Men jenny rissveds är 164 och kör enligt google small och det verkar funka hjälpligt.
Jag hade nog behövt large eller 70mm stam.
Kanske åka och testa en spec epic? Tänk bara på att epic har mycket kortare seat tube.
Inte för att jag har någon budget för xc cykel men hur mycket dyrare är en epic jämfört med lux? Jag hade kunnat tänka mig båda men får nog bara plats med 125mm dropper på lux.
Nu har jag läst mig till hur jag skall jämföra storlekar på:
Där står att jag skall jämföra citat:
Vill du ha samma passform som din nuvarande cykel?
Jämför stack och reach – de är det mest exakta sättet att matcha ditt nuvarande upplägg med en Canyon-ram, särskilt om du byter från ett annat varumärke
Ignorera storleksetiketter – medium i ett varumärke kan kännas helt annorlunda i ett annat
Nu har tagit dessa mått på min nuvarande MTB som är en Medium som jag är nöjd med(jag är 173 cm och någon cm till med mtb cykelskor på fötterna.)
Reach 440 (längd mellan sadelspets och styre?)
Stack 606 (höjden mellan pedal arm i vågrät läge sedan rätt upp till styre?)
Canyon Medium jag tittat på
Reach 455 (längd mellan sadelspets och styre?)
Stack 597 (höjden mellan pedal arm i vågrät läge sedan rätt upp till styre?)
Så Canyon Medium är lägre än min nuvarande MTB, bra för benen eller ryggen?
Canyon Small jag tittat på
Reach 435 (längd mellan sadelspets och styre?)
Stack 595 (höjden mellan pedal arm i vågrät läge sedan rätt upp till styre?)
Känns alldeles för liten när man kollar siffrorna?
Precis allt säger att jag skall ha Medium? Jag har som sagt haft small innan och då slog jag i knäna mm, fick ont i ryggen för jag kände att jag satt för lågt? Därför är jag livrädd för Small. Om jag utgår från siffrorna verkar reach endast vara 15 mm längre på Canyon, men det går alltid att lösa om jag skulle få problem? Jag tror dock inte att det blir problem.
Jag gillar min nuvarande Medium MTB storlek för jag slår som sagt inte i knäna i styret längre och den är förbaskat bekväm. Jag är rädd för att jag kommer slå i knäna och få ont i ryggen igen om jag väljer storlek Small av Canyon?
Hjälp? Förslag? Åsikt? Tänker jag rätt?
Hej, jag förstår det som att du ska cykla crosscountry/xc mest.
Kolla upp vad det är för längd på styrstammen på storlek S. Om det skulle vara problem med att den känns för kort kan du kanske sätta dit en 10mm längre styrstam.
Det gäller omvänt för storl M också. Kanske styrstammen är lång pp köpecykeln och du kan sätta dit en kortare sen om det känns bättre ?
Jag ligger själv ofta precis mellan två storleksrekommendatuoner. Själv har jag numera valt den mindre storleken och laborerat med en längre styrstam.
om 70-740 betyder 740mm styre och 70mm stam så kommer den med 70mm stam.
Personligen tycker jag inte det behöver vara fel.
Det är inte heller fel att köra M och byta till en kortare stam. Allt blir mycket enklare på en XC där det finns lite att spela med.
Det som talar för small (eller Epic) är den höga ST men även detta är nog mindre problem på XC. Jag kommer dock inte att kunna ha båda fötterna i marken med droppen i botten...men det kan inte Jenny heller men ser ändå nöjd ut
Visa bilaga 841382
Jag kan inte ha båda fötterna i marken nu heller utan att behöva vinkla fötterna lite men tycker ändå att Medium är störtskön på min nuvarande cykel än den gamle Small. På Small måste jag dessutom höja sadelstolpen över gränsen för att det skall fungera bra för mig. Min nuvarande medium MTB behövde jag sänka sadelstolpen något för att det skall fungera perfekt för just mig. Men det jag är orolig över är just Canyon och XC om det är så stor skillnad mellan min nuvarande Medium MTB och just Canyons?
Testade längre styrstam på min gamla Small MTB som jag också har kvar och det är jätteskillnad. Medium känns mycket bättre kring allt. Därför är jag rädd för att köpa Small =). Jenny Rissveds är 164/165 där jag är 173/174 nästan 10 cm skillnad, bara det säger att jag inte kan ha Small. Så jag kommer köra på Medium men först skall jag testköra en Medium Trekk XC för att se om jag är på rätt spår.
Se om du hittar en epic att testa.
Tänk på att canyon verkar ha integrerat styre/stam. Ev kan ett billigt styre stam behövas för att testa lite.
Hmm det kanske inte blir någon Canyon alls. Alla Canyon MTB cyklar i CFR serien börjar tillverkas den dag man beställer de online. De finns inte i lager, trots att de är utsatta och finns tillgängliga på hemsidan. Det ser bara ut som de är i lager, därav 5-6 veckors leveranstid, fick det bekräftat idag. Fattar inte hur tyskarna tänker, då är sommaren slut, de bygger bara på beställning, vilket innebär att de skulle släppt cyklarna redan i mars och inte för 2 veckor sedan. De släppte CFR world cup för ca 2 veckor sedan till och från på deras hemsida men inga är tillverkade än. Pissdåligt. Nu kanske det blir en "jänkardjävel" till cykel som jag egentligen inte vill ha alls. Japp, jag ringde Canyon Koblenz och ställde frågor, inget finns i lager någonstans i Tyskland och 6 veckor kommer jag aldrig i helvete vänta på, för en bra cykel. Det är enklare att beställa en ny bil än en Canyon MTB CFR. Skadat.
Jag antar att de har ramar och att de har en kö på att montera möget.
Pga olika försörjningsmodeller på ram vs komponenter.
Be dem skicka den i en påse.
Så åter till min fråga, hur mycket mer kostar en epic som duger? Verkar vara en fantastisk cykel
Annars får man cykla trek eller varför inte Forbidden Reya
Epic är Specialized och jag vill verkligen inte köpa en amerikansk cykel oavsett om den är bra eller inte. Jenny kör Canyon, då skall jag också köra Canyon =). Därför köper jag inte heller Tesla, Ford Mustang, Corvette osv det är amerikanskt. Det skall vara europeiskt. Får se hur jag gör, om någon månad är cykelsäsongen över och då kanske jag beställer en Canyon i alla fall, så är jag redo inför sommaren 2027 =). Köpa 2027 modeller som kanske släpps i juni/juli 2027 med en leveranstid på 6-8 veckor den går jag inte på en gång till.
En månad kvar av säsongen? Bästa mtb cyklingen är på vintern när det är fruset i marken. Nu cyklar jag hellre lvg. Åt h-e för varmt för mtb.
nejdå det kan aldrig bli för varmt för MTB, har kört 30-35 mil nästan varenda dag i skogen nu när det är varmt och skönt. Jag vill svettas och inte frysa av fartvinden. Exempelvis skulle jag aldrig bege mig ut idag när det är ösregn och halt och äckligt i skogen. Ej heller när det är snö och is. 😁
Undrar om inte cube har nåt alternativ? Inte så fint som en lux men kanske lägre.
Har redan tittat på Cube, kollade på AMS serien sedan förra året som med Canyon men även den har knappt gått att få tag på. Även den fanns på www.bike-discount.de i ca 1-2 veckor men i fel storlek.
Hittade Cube modellen hos Rabe Bike Munchen Tyskland i rätt storlek, såldes på 1,5 vecka till någon Tysk för 1 vecka sedan. Rabe Bike skickar inte till Sverige längre endast Danmark. Har även pratat med Bike Toyz Danmark som är generalagent för Cube i norden. Det är precis som cykeltillverkarna hittar på detta för att driva upp försäljningen som under Corona dagarna. Går inte att få tag på bra saker om man inte vill ha Amerikanskt.
Orbea då? Har väl många återförsäljare?
Har även kollat på BMC, fortfarande europeiskt men dyr som tusan. Lapierre, Bianchi och Orbea, jag har kollat alla. Men har fastnat för 3. 2 Tyskar som inte går att få tag i, inom rimlig tid, samt en svindyr Schweizare. Det blir ingen Schweizare, då den ligger i en prisklass på över 100000. Alldeles för dyr för en cykel men supersnygg. Det blir ingen Canyon eller Cube heller. Jag väntar tills januari nästa år och beställer då. Kanske får jag då en cykel lagom till äckliga snön försvunnit i maj 2027? 😁
Du får väl kolla höst/ vinter rea då.
Orbea gillar du inte?
Exempel:
Men det verkar vara returexemplar som kan ha spår av användning enligt deras beskrivningar, så är du ute efter helt fabriksnytt så är Canyon Outlet inget för dig.
Precis, det skall vara helt nytt, är ej intresserad av begagnat. Då väntar jag hellre ett helt år.
