Garmin connect imponerar inte
Ok
Kartor på den yttepytte lilla (jmf med de andra jag har tillgängligt) klockskärmprecis över ett en har gjort att jag ännu inte ens har tittat på ngn karta i min Epix pro, som jag har haft haft i år nu. Tidigare hade jag en FR645 och i den tittade jag på kartan en(1) ggn och aldrig mer.
Därför tänkte jag inte alls på kartor i klockan.
Men du skall naturligtvis skaffa en klocka med de funktioner du vill ha.
Den länken fungerar inte för mig, men här är nyheten på Garmins sida:
Beställning på cirqa med bicepsbandet lagd direkt från Garmin. Hade hoppats att det skulle finnas i lager vid release i någon fysisk butik men verkar som alla väntar på leveranser så fick bli en beställning direkt från Garmin. Gjorde två separata beställningar då bicepsbandet hade leveranstid på några veckor.
Dagens test av garmin handledspuls vs garmin pulsband, denna gång landsvägscykling.
Handled (epix gen2)
Pulsband (hrm200/Hammerhead karoo)
Ok
Jag kollar en del på kartor på min 42mm Epix Pro när jag vandrar eller springer i skog. Tycker det funkar helt ok, men skulle inte köra kontinuerlig navigation med den.
Det stora mysteriet är väl hur max kadens kan sklija mellan de båda?
Givaren är en wahoo fotpod. Min erfarenhet är att garmin gör någon form av "smoothing" av datan, alltså visar ett glidande medelvärde, för att maskera kass hårdvara.
Det skulle kunna vara en förklaring till att Karoon visr ett högre maxvärde.
Handled (epix gen2)
Visa bilaga 843130
Visa bilaga 843131
Det som är intressant här är väl att jämföra plottarna. Kan du lägga graferna över eller bredvid varandra så är det ju väldigt enkelt att se skillnaderna, lite som DCR gör i sina tester.
Ja, kanske. Är på semester och har ingen dator där jag kan titta på fit filer. Men mönstret jag sett är att klockan visar alldeles för låg puls hela rundan vid stökig mtb cykling. Vid lvg cykling och löpning visar klockan tvärtom ofta för hög puls första 10-45 minutrarna, sen hittar den någorlunda rätt.
Exempelvis en lugn jogg i jämnt tempo tidigare i veckan. Snittpuls första 2,5 km 152 bpm, snittpuls resten av rundan 125 bpm.
Har i alla fall konstaterat att för mig är handledspuls helt oanvändbart.
Visa bilaga 843233
I plotten ovan är det väldigt tydligt att klockan låst in pulsen först efter ca 2,5 km. Själv använder jag handledspuls vid alla typer av jogg med en GF965, vet inte om sensorn i den är nyare/bättre än din, men jag har inte någon gång fått liknande orimliga kurvor. Ser iofs till att klockan sitter hyfsat hårt på armen, och brukar alltid kolla så att pulsen i klockan stämmer hyfsat med halspulsen innan jag börjar springa.
På ämnet handledspuls: så här blir det oftast när jag springer intervaller med enbart klockan och inte pulsbälte. Rött puls och blått hastighet:
Det är ganska hit-and-miss både under intervallerna och pauserna.
Annat pass nedan med pulsbälte (snäppet längre men färre intervaller men (nästan) samma totaltid)
De små hoppen uppåt under pauserna är när jag reser mig upp igen. 🙂 Några enstaka tveksamheter men överlag klart med rimligt.
Om du med GF965 menar FR965 så skall den ha samma modell av handledssensor som Epix (gen 2): Elevate v4
Den nyaste (sedan -23) är Elevate v5
Men som har varit uppe tidigare:
Det är minst sagt individuellt hur bra/dåligt handledspuls fungerar och det kan även skilja mellan sporter även med en klocka med Elevate v5. Det betyder förstås:
Vill man vara säker på att få en bra pulsloggning använd pulsbälte!
REDIGERAT: Bilderna
Shit. Det där gjorde att jag hoppar ett köp.
Vinkeln gjorde den lite orättvisa. Det går ju bra att köpa från Garmin, testa, och sen skicka tillbaks om man vill. Jag ger den en dag eller två. Däremot är det lilla armbandet väldigt kort, även för mig med smala handleder. Så ev blir det byte ist för retur.
Och ännu klumpigare irl. Det blir retur på den.
Visa bilaga 843663
Sjukt hur dom lyckats få designen att se så stor ut. Den är ju väldigt nära i faktiska mått till konkurrenterna vad jag förstått så känns ju som ett misslyckande av industridesignrarna på garmin. Kommer köra min på överarmen så oroar mig inte för hur den ser ut speciellt som tur är...
REDIGERAT: Bilderna
Instämmer till 100%, det skiljer oerhört mellan mina klockor Instinct och fenix 6.
Fenixen är mer exakt jämfört med pulsband med bägge klockorna på handlederna då kan det ofta skilja 40-60 bpm oavsett vilken som sitter på vänster respektive höger arm.
Lite mer ang size.
Sett ur en mer neutral vinkel:
Min handled är 16cm så jag beställde mindre varianten. Dock hade jag gärna haft 4-5cm extra band, rent estetiskt, så en större stl är beställd för att se om den sitter snyggare.
Du får gärna berätta hur det funkar med bandet där senare när du testat lite. Ffa med sömn och under flera dagar i rad.
Tråkigt att du känner så, för så ser det iallafall inte ut.
Bestämde mig för att behålla den, mest för att jag är väldigt glad att bära finklocka ist för Garmin på vänsterarmen igen. Nu verkar Cirqa dessutom vara slutsåld fram till September.
Vill ngn uppnå typ samma men med äldre och billigare teknik så har jag nu en vivosport (med gps!) inköpt 2023 till salu för några hundralappar 😉
Garmin har en god kund i dig.
Ja, i synnerhet de senaste åren.. i början var det en Forerunner 305 och sedan köptes ny klocka vart femte år eller så. Kan vara relaterat till att Connect numera funkar rätt bra.
Klurade på ifall Indievelo kommer integreras i Garmin-ekostystemet och ingå i Connect+, isf kan de nog få en slant till av mig på bekostnad av pengarna jag lägger på Zwift under vinterhalvåret.
