[OT] Visa din 3D-print
Mobilhållare. Här monterat centrum styre.
Tre delar utskrivet med Bambulab X1c.
Håller sakta på att lära mig onshape, försöker skapa ett hjul till Electrolux-dammsugare, de som följde med lossnar hela tiden, skräpkonstruktion!
Någon som vet hur man kan skapa de fem "tänderna" på insidan som på bilden nedan?
Onshapefilen: https://cad.onshape.com/documents/5...d9db2856e96ae67299/e/59b814db773493cacac538db
Visa bilaga 839064Visa bilaga 839063
I freecad hade jag gjort en sketch på ena sidan i XY och roterat fram en klack runt centrum. Sen använt "polar pattern" runt centrum för att få ut alla.
Jag skulle gissa att man kan göra motsvarande i onshape.
Undersidan av klacken hade jag försökt göra i 45 grader för att slippa supports om det är möjligt.
Ett annat alternativ kunde vara att göra ett snitt av hela formen i XY och rotera ut. Sen klippa bort det du inte vill ha ovanifrån.
Ny "axel" eller vad man nu ska kalla det till Feedback Scorpion stand.
Tjockare diameter så att den ska stanna kvar bättre när man lyfter cykeln.
Stoppklack längst in så att cykel sitter längre ut och pedalerna inte slår i.
Skåror så att fukt förhoppningsvis torkar bättre om man hänger upp en blöt cykel.
Korkskruvarna var oväntat lätta att fixa, men freecad buggade ur totalt om jag försökte ha mindre kurvad stigning
Jag gör nästan allt med Codex och OpenScad nu, låter Codex skapa grunden med min input och modifiera parametrarns i OpenScad. Otroligt snabbjobbat.
Oj, visste inte att vi kommit dit på cadfronten än. Måste helt klart testa.
Men ja. Nu är den stora tidsboven att filamentet hela tiden går av mellan rulle och printer såfort allt vart stilla ett par dagar. När får vi en Codex som löser sådant manuellt skit 🙂
Jag har en dator med Codex, OpenScad och Prusa Slicer (funkar ju med vad som helst, om jag orkar kommer jag installera en octoprint till skrivaren, den kan OpenScad prata med direkt).
Senaste promten i Codex såg ut såhär:
"Skapa en liten "kopp" med en krage i överkant, den ska printas i silverfärgad petg. Fråga om du behöver mera information än nedan:
Kragens ytterdiameter 46 mm
Kragens höjd 1,5 mm
Cylinderns insida 35 mm
Cylinderns djup 7.5
Botten 3 mm tjock
Cylinderns utsida 39,5 mm diameter med små ribbor ökande storlek
Djup från överkant till insidan av botten 10 mm
Liten radie på kragens in och utsida."
Ut kom den här:
Den fattade inte hur ribborna skulle vara men istället för att chatta vidare så ändrade jag bara det i parametrarna i OpenScad, den gav mig de här parametrarna att jobba med:
flange_outer_diameter = 54;
flange_height = 1.5;
inner_diameter = 35;
inner_depth_from_top = 10;
bottom_thickness = 3;
body_outer_diameter = 39.5;
body_depth = 7.5;
edge_radius = 0.9;
epsilon = 0.05;
rib_count = 16;
rib_top_out = 1.0;
rib_bottom_out = 0.15;
rib_top_width = 1.5;
rib_bottom_width = 0.1;
rib_embed = 0.15;
rib_height_ratio = 1.0;
rib_gap_to_flange = 1;
Till slut efter provprintar och lite justeringar av måtten så blev det så här i openscad:
Väldigt snabbjobbat.
Det är en propp att stoppa in i hålen i en dörr där det suttit handtag/lås, de är numera skjutdörrar utan sådant. Printade i silverfärgad PETG.
Nytt experiment. Har ett 17mm "ball mount" i bilen där jag vill fästa ett quadlockfäste.
Prompt i Codex:
"Jag vill skapa en övergång från 17mm ball mount till ett Quad Lock-fäste. Det ska vara en "hona" för bollen med gänga på utsodan och en plasmutter (med ribbor för grepp, inte sexkantig) och i andra även nav honan ska det vara en rund platta för ett quad lock-fäste, i mitten av den ett 4 mm hål för en skruv som jag gängar in i plasten."
3 minuter och 21 sekunder senare, i OpenScad. Fick frågan om jag ville göra ett färdigt Quadlock-fäste eller bara en platta att fästa ett riktigt. Ska testa att printa, blir ju spännande att se om det passar :-)
Prompt i Codex:
Intressant! Då är väl bara prova, men jag det är en väldigt klena dator hemma. Kanske jag får låna sonens spelmonster :)
/A
Kragens höjd 1,5 mm
Cylinderns djup 7.5
Botten 3 mm tjock
Ut kom den här:
Visa bilaga 839734
body_depth = 7.5;
edge_radius = 0.9;
epsilon = 0.05;
rib_count = 16;
rib_top_out = 1.0;
rib_embed = 0.15;
Visa bilaga 839735
Hur är själva "kopplingen" mellan Codex och övriga applikationer upprättad?
Jag har bara jobbat med att generera kod, dvs rena textfiler.
Codex kan skriva filer i projektkatalogen men kan också köra program, den frågar för varje kommando men jag har gett den fulla rättigheter att göra vad den vill. I mitt fall i en virtuell maskin som har OpenScad installerat. Känns tryggare att ha det isolerat.
Det är en rätt klent dimensionerad VM jag kör på så det borde funka på i princip vilken dator som helst, LLM:en jobbar ju inte lokalt.
Hehee.. Löste det med en skruv rakt igenom hjulet på mitten, sitter fast i plasten, lär inte lossna i första taget!
Har testat att labba lite med openscad och AI nu. Det är onekligen användbart! Dock rätt långsamt.
Tyvärr visar det sig att openscad bara kan exportera STL. Min förhoppning var att man skulle kunna designa bitar i openscad, exportera som STEP och sen använda i ett konventionellt CAD program. Men det gick inte...
Det är olidligt trögt att få ut något stundtals och man får iterera mycket. Men det är väldigt smidigt att be om någon del, speciellt när det finns openscad libs att använda.
Jag tänker att det är A-skalan du mäter mot? I D-skalan så är det ju stenhårt men i OO är det hyggligt mjukt. (I samtliga fall är 0 mjukast och 100 hårdast). Men att bara slänga ut en siffra utan skala säger väldigt lite.
Här har vi två olika rullar, med väldigt olika egenskaper men "samma" hårdhet
Wow kul med en skrivargrupp på Happyride!
Jag blev frälst tidigt i bambu labs skrivare och har nu en A1 Mini och en P1S Combo!
Men funderar på o göra mig av med någon för att stötta mitt nya beroende som är cykling... :)
Har en gravel idag och funderar lite på en fulldämpad MTB till stigcykling... hmm :)
Den vanliga TPU'n man köper brukar vara en 80-90 på A-skalan, det är riktigt bra till mycket. Lätt ett av mina topp-tre favoritfilament.
Har funderat på att prova hårdare, det finns ju som sagt D-skalans hårdhet också. Vore bra till saker man vill ska hålla bättre än PETG tänker jag!?
För övrigt upptäckte jag nyligen att man bör (?) skriva ut TPU i lite lägre temperatur än vad som normalt står på rullarna, jag kör 225 grader. Inte heller så långsamt som föreslogs, 4 mm^3/s funkar fint för det mesta på min skrivare. Fler borde prova TPU! :)
