Bländfria lampor för gata & lvg 24/26
jag skrev så här i inlägg 613. lampan försöker alltså kräma ur ett deklarerat kraftigt ljus ur ett i sammanhanget för klent batteri.
oavsett om den skulle prestera lite bättre än väntat lär det vara ett lumenbedrägeri i den högre skolan.
"det är väl som vanligt?
1x 18650-cell påstås ge 800 lumen i 4 h. räknar man baklänges utifrån den empiriska formeln 1000 lumen i en timme från ett sådant batteri, hamnar man kring 250 lumen i om det skall räcka i 4 h"
Oj 😅
Det var ju nyligen t.o.m.
Kollade på lite recensioner och kom väl fram till att det finns bättre alternativ, bl.a. MS Hori- och Evo-lamporna, men mer alternativ är ju ändå bra.
Oj 😅
efterhand som flera tillverkare kommer till stvzo-partyt kommer allt fler alternativ med bra ljusbilder.
vad de inte kan göra något åt är den fysiska begränsningen av mängden energi läs ljus som går att få ur ett singel 18650-batteri. ett koncept som de envist fortsätter att hålla sig till.
problemet försöker de gärna dölja med peakad intensitet första minuterna, och sedan timerbaserad nedreglering, i syfte att uppnå en god batteritid. hori- och evo-lamporna lider av samma sjuka. värmemässigt däremot brukar det inte vara några problem kring säg 1000 verkliga lumen.
summan av kardemumman är att vill du ha bortåt 1000 lumen i mer än en timme, då måste det till mer batteri än ett enstaka 18650.
Bondfångeriet är omfattande i den här branschen. Utlovade lumen är inte i närheten av att vara realistiska. Att ens prata om 1700 lumen från en ensam 18650 cell är rent löjeväckande. Vid bra verkningsgrad drar en sån 20+ Watt, vid dålig verkningsgrad 30+ Watt.
Såg någon på instagram som monterat detta på en åsna med kärra, borde funka på cykel också?
har man bara batterier så det räcker så är det fullt möjligt använda den där på en cykel. den nämnda lampan verkar vara på 70 watt. ingen orimlig last för dagens batterier.
när jag skogskör har jag batterier som klarar 110 watt i cirka fyra timmar. man får stå ut med att sammanlagt 36 18650-celler väger ett par kilo.
en egenskap hos laserbaserade lampor är att det går att fokusera ljuset bättre. alltså ge belysning på avstånd utan att slösa ljus.
det är förresten inte lasern som man ser lysa, och man slipper därför laserförbudet. lasern inuti lampan träffar istället en fluorescerande yta som i sin tur fokuseras och projiceras fram. precis som en vanlig led-baserad ficklampa eller i fallet ovan en lampa för bilar. bara att den lysande ytan är mindre vilket ger möjlighet till skarpare avgränsning av det projicerade ljuset. vanligt ljus av blandad färg kommer ur lampan, inte laserljus.
tekniken har använts original på en del bilar.
här ses exempel på en handlampa som använder principen. den drivs av ett 21700-batteri med drifttid cirka en halvtimma. räckvidden är en dryg km, trots bara 400 lumen. alltså inga direkta kylproblem. trädet som lyses upp på bilden är kanske 250 m bort....
är den bra för cykel? skulle inte tro det...
MS Hori för 480 kr nu:
Jag är väldigt nöjd med den för ~700 kr. För pengen ovan känns det som ett riktigt fynd!
Är denna avbändad i "närljus" läge?
@JohanRR
De verkar kalla det för när- och fjärrljus.
@perzzon Ja, den är avbländad.
Och jag tycker också det är en bra lampa.
Men batteritiden har diskutterats tidigare. Men jag minns inte utfallet. Jag tror inte batteritiden på max är speciell lång. Själv ska jag försöka lösa det med externt batteripack.
@JohanRR
Visa bilaga 811490
Går den att ladda under användning? Annars känns ju 3200mAh som rätt dåligt.
Ja, batteritiden är nog inte topp. Har inte testat själv än. Men för pengarna får man en avbländad lampa med bra ljusbild, helljus och fjärr. Ganska oslagbart.
Jag har genom åren ägt många billiga smålampor som funkar till vardags. Problemet med samtliga har varit att fästet gått av vi någon vurpa eller vid oöm hantering i garaget.
Jag är därför nyfiken på vilka av de enklare lamporna ni känner till (batteri integrerat & max 900kr) till vilka det går att få tag på nya fästen ifall de gamla pajar?
Det verkar finnas till EVO 1700 i alla fall.
T.ex. till denna lampa
har jag köpt denna
är det fästet på cykeln det gäller säljer en del firmor extra fästen så man slipper flytta dem mellan flera cyklar. vissa har garminfäste, som t ex rockros rhl3000, andra har egna fästen så som t ex cateye.
det kan vara värre om fästet/foten på själva lampan gått sönder. men det är ju fullt möjligt skruva dit en annan fot än original. borra dock för tusan inte in i batteriet, då tar det eld!
förslag på komplett fot plus fäste att använda då, är just universellt tillgängliga garmin. nämnda cateye säljer visserligen även lampfötter, men de är rätt specialiserade och inte helt lätta få att lira med andra fabrikat.
en variant är att böja till två krokar i bakre och främre delen av en alubit, fästa den under lampan, och sedan fästa arrangemanget mot styret med en lämpligt stor o-ring. ungefär det som är standard på många enklare skogslampor.
lupine har rea över påskhelgen.
om jag förstått saken rätt finns det en kod på deras förstasida som kapar ytterligare 15% på det röda priset. och om man sätter upp sig för utskick en annan kod som ger 5% (ytterligare??)
trots allt står jag även denna gång emot. pendlingsupplägget med rhl3000 plus ms me stvzo fortsätter att leverera såpass bra att man nästan längtar tills mörkret anfaller på hösten.
Korrekt, lägger man på rabattkoden lastlight15 så landar man på 340€, ett utmärkt pris för en SL AF lampa, i synnerhet jmf med vad man tar för Nano modellen. Jag har själv aldrig haft en bättre lvg lampa än SL AF så det är lätt att rekommendera den för lvg och gravel, om du är seriöst intresserad av mörkerkörning på alla typer av vägar som förekommer i Sverige.
tyskarna funderar i en artikel på varför egentligen de har förbud mot blinkande lampor monterade på cykeln, men högst ologiskt tillåtna om de sitter på hjälm eller på kroppen. man blir väl svaret skyldig. konstateras att de är tillåtna i många länder, och här och var rekommenderade
jag hör till dem som tycker blinkande framlampor är ok bara om de är av uttalat svag gummisnoddsmodell med syfte att synas. i största allmänhet ogillar jag dock blinkande framlampor. men i mer eller mindre rena nödsituationer, som till exempel att pendla mot förhärskande åkriktning på stadsgården, kan det ändå tillfälligtvis vara motiverat.
snarast nödvändigt.
blinkande bakljus ser jag som ok, utom vid cykling i klunga. vätternrundan till exempel.
glad fredag på er....
snarast nödvändigt.
Vi har kommit långt i tekniken så att blinkande baklampor numera kan synka med varandra så att den som är längst bak i klungan kan blinka medan resten går på stadigt ljus. Krävs dock att alla kör med samma märke av Kina-lampa tills någon får till en bra standard som alla märken får och vill använda.
är detta inte avd perfekta lösningar på ett icke existerande problem:)? en klunga där samtliga har bakljus har ju högt uppmärksamhetsvärde även utan blink. många lampor och som dessutom pseudoblinkar i takt med att de tillfälligtvis skymmer varandra.
är man ensam ute kan det vara en bra försäkring ha mer än en baklampa.
Nja, i totalt mörker vill man nog ändå se ut som en cykel tänker jag så det inte blir missförstånd i trafiken. Räcker med en stark baklampa.
kör vanligtvis med en styck blinkande baklampa. mycket strömsnål och man ser i god tif när det är dags för batteribyte. typ 2 ggr per säsong.
har man kraftigare grejor ffa med laddningsbara batterier kan de ta slut utan direkt förvarning. bra att det isf sitter en andralampa igång
två lampor på olika höjd pius en reflex indikerar cykel på ett bra sätt.
Cateye har släppt några nya lampor:
Visa bilaga 846024
De verkar också ha gått över från Lux till Lumens. Jämförelsen är dock fortfarande i Lux:
Visa bilaga 846026
De stora förändringarna är väl detta:
Visa bilaga 846031Min Sigma Aura 80
Min Sigma Aura 80 dog nyss regndöden och behöver ersättas. Den där ser bra ut och med USB-C. Den går dock inte att köpa än och finns inga prisuppgifter heller vad jag kan hitta?
Finns det något liknande sub 1000kr med USB-C och integrerat batteri, utom Kina lampor som jag redan testat ett gäng av och tröttnat på kass kvalitet.
Cateyes nya lampor är troligen onödigt svaga jmf med en Aura 80
Om du vill ha en Cateye är troligen GVolt 80.1, som oxå skall ha USB-C, en bättre matchning
Den kostar under 700SEK här
Tack för info @HåkanC
Jag måste inte ha en Catey och har inga krav extremt stark lampa. Men ska funka för Lvg och pendling. Den där såg fin ut. Gillar också monteringen upponer på styret men att man ändå ser batteriförbrukningen. Ska googla lite mer själv. Men det blir troligen en sån där.
Tyvärr verkar ljuset från Cateye GVolt 80.1 inte lika imponerande i åtminstone detta test
Jmf likn test med Sigma Aura 80
Men skulle jag köpa en batterilampa och särskilt eftersom jag har fördomar mot StVZO-lampor med lins istf reflektor (se den skarpa avgränsningen i sidled i översta bilden, typiskt för lins, åtminstone enl mina fördomar!).
Jag skulle därför välja en lampa med reflektor och med möjlighet till helljus
Kanske den USB-C laddningsbara B+M IXON Core Highbeam med BT-fjärr
(Även om ljuset förstås är mindre imponerande i verkligheten, jmf test av B+M Ixon Core 2 utan helljus här)
89,28 € här
Det skall även finns ett understyretfäste för den, men dels kostar det pengar(!) dels skall det skruvas i ett GoPro-fäste.
Det är bra att det kommer fler ljusstarka cykellampor med helljusfunktion
Den kanske mest iögonfallande egenskapen hos sladdlösa lampor imo är att de är underbatteriserade. Batteristorleken brukar vara den begränsande faktorn för vad man kan åstadkomma, då starka batterier är stora, tunga och dyra. Utav de föreslagna har GVolt 80 3,4 Ah och Ixon Core Highbeam 3,0 Ah. Jag skulle leta efter modeller med större batterier, tex
med dubbelt så stort batteri.
Finns även som långfärds-kit med powerbank 13,2 Ah och out-front fäste
Powerbanken säljs även separat, men osäker på om out-front fästet finns separat.
När du letar vinterlampa ska du också hålla utkik efter lägsta driftstemperatur, dvs hur mkt kyla de tål. Va? Hittar du inga såna siffror? Lupine är de enda jag sett som anger detta, för sina 3,6V lampor angav de -5 grader. Av detta kan man misstänka att alla andra 3,6V lampor troligen ligger nånstans där också. Lupine SL Mono bytte nyligen till 7,2V system, samma som de stora lamporna, och fick därmed en min-temp på -15. Så att om "normal" vinterkyla ingår i kravspecen är det kanske ett 7,2V system du ska ha? För strömkapaciteten sjunker märkbart redan en bit ovanför specad min-temp.
Högre driftspänning är även bättre på andra sätt, inte minst elektriskt ännu mer så vid högre effektuttag (även om kvoten vikt/energi(Wh) blir en aning sämre).
Är högre temp över eller under? :sneaky:
Visa bilaga 848033
Nu kan det bli höst. Baklampan har jag inte beställt men den låg med i förpackningen. 🤷
Får se om dom vill ha retur på den.
Denna ska åka på snabbgrushojen.
Funderar själv på denna, men är tveksam om jag får plats med den under cykeldatorn utan att köpa en ny och mycket längre hållare. Du får meddela hur monteringen fortlöper.
-betydligt bättre ljusbild än hittills hos lezyne, kanske lite oavgränsad upptill. detta är inte bara en nackdel, ströljuset gör att man syns bättre. lite mer klipp långt därborta hade enligt husoraklet stefan inte skadat.
-batterikapacitet 6800 mah dubbelt mot branchstandard hittills vilket byggt på 1x 18650-cell. men inte 10 000 som rhl3000 har. gemensamt för dem är att de kan laddas via usbc under färd, men bara på två lägsta nivåerna.
-trots bra batterikapacitet och kylflänsar rätt så snabb nedreglering på två högsta nivåerna, vilka för övrigt är närmast identiska. men inte ultrasnabb nedreglering som evo1700; ett par timmars ändå vettigt ljus erbjuder lezynelampan:)
kul att det kommer fler vettiga alternativ. framtiden är ljus!
