Tubelesseländet
Tubelesseländet
Just innan jag hann posta min fråga så skrev du 2.5", tänkte att det kanske handlade om racer.
En del fälgar är knepiga att få tejp att ligga kvar mot, kan vara tejp, materialyta eller profil. Eller flera av dessa orsaker. Men då det är från tillverkare så låder det som att ventilen är huvudmisstänkt som övriga är inne på.
Själv brukar jag klippa ut en liten bit av en gummitejp avsedd för t.ex. kedjestag, stansa ett litet hål i mitten för ventilen och låta tejpen agera packning istället för de o-ringar som följer med ventilen.
Bra tips, ska ha det i åtanke när jag försöker igen!
Har också hört om folk som sätter en bit gorillatejp över ventilhålet för att få lite extra försegling just där.
Tubelesseländet
Ventilhålen är inte helt centrerade vilket gör att det inte blir helt tätt på utsidan, detta gör det enkelt för luft i fälgen att komma ut där.
Låter som du har fälgband och inte tejp. Väldigt vanligt att de sk tlr fälgbanden läcker. Tejp med klister läcker inte. Ventilhålen görs lämpligen med en syl samt mothåll, tillräckligt stort för att ventilröret skall kunna tryckas genom. Bra att kontrollera hålet i fälgen och avgrada på insidan vid behov.
Ventiler med koniska tätningar brukar täta bäst.
TLR däck läcker genom väggarna, men det kan vara svårt att uppfatta pga att hålen är små och många.
Tubelesseländet
Låter som du har fälgband och inte tejp. Väldigt vanligt att de sk tlr fälgbanden läcker. Tejp med klister läcker inte. Ventilhålen görs lämpligen med en syl samt mothåll, tillräckligt stort för att ventilröret skall kunna tryckas genom. Bra att kotrollera hålet i fälgen och avgrada på insidan vid behov.
Hmm det har känts väldigt "tejpigt" när jag hållt på med den men det kan kanske vara så som du säger. Ska kolla när det är dags, tack!
Tubelesseländet
Alltså, för 14e gången.
Gör ren fälgbanan med sprit, tejpa 1 lager med tunn fälgtejp ( typ dt swiss)(typ 2mm bredare än fälgen) ca 2 dm omlott om ventilhålet ( tunn tejp formar sig efter fälgen varje gång), gör ett runt litet hål i tejpen, sätt i din ventil med konisk gummikägla, montera tubelessdäcket fritt från ojämnheter i kanttråden, i med latex om du inte har i vid montering, blås upp. Skaka hjulet fram/åter ett helt varv så att det kommer latex i kanten runt om och du är färdig .
Tätt varje gång!
Tubelesseländet
Tätt varje gång!
Sen ska fälgtejp för tubeless dras så tejpen sträcks ut och spänner ordentligt runt om.
Tubelesseländet
Tätt varje gång!
- och glöm inte 3-milarundan (minst. ju längre desto bättre. För dig alltså) direkt efteråt så att däcket sätter sig.
Tubelesseländet
Dagen efter var däcken tomma på luft
Jag har samma erfarenhet med ett par däck, men på samma fälgar och samma ventiler har andra däck funkat utan problem. Redan från butik var det tubeless (då Ardent Race) och fälg+ventil från bontraeger. Efter det har det monterats Forekaster och Barzo Trail utan problem och ventilerna har bytts till Reserve Fillmore.
Undantaget är ett par vintersulor från Suomi Tyres. Jag tror jag pumpade och fyllde gucka i en månad innan de till slut höll tätt och har efter det fungerat utmärkt. Det underliga är att jag aldrig kunde se var de läckte utan luften bara sakta gick ur.
Det kan med andra ord vara så att du har ett par däck som är så otäta att de läcker luft med så täta att du inte ser var (ingen synlig tätningsvätska som läcker). Efter ett tag kommer de att tätas av vätskan men det kräver tålamod.
Tubelesseländet
Okej, jag provade efter tips från Park tool att låta däcken ligga ner i några timmar på vardera sida men det tycktes inte hjälpa. Jag kanske måste låta dom ligga längre. Ska ge det ett försök igen när snön kommer och man kan ge det lite mer tid. Däcken sitter väldigt tajt, även med krängningstång så får jag kämpa för att få dem på plats så det känns som att passformen borde vara bra.
Tubelesseländet
Jag tror på att cykla så mycket som möjligt och med jämna mellanrum kontrollera så det finns tätningsvätska kvar. Segt att behöva fylla luft inför varje tur men jag tror det kommer ge sig.
Det kan så klart vara problem med tejpen eller ventilen men min erfarenhet är att man ser det ganska snabbt. Då bubblar det tätningsvätska vid nipplarna till ekrarna eller där ventilen sitter.
Tubelesseländet
Jag har två cyklar med samma däck, fälg och ventiler fram som bak och i båda fallen läcker det ena däcket (tappar kanske 30% av trycket över en natt) medan det andra är helt tätt. Tubeless kan vara lite lynnigt.
Jag kollar ändå tryck inför varje tur med tanke på temperatur/väder/underlag/humör så inte värt att debugga.
Tubelesseländet
Och inte bara det. Efter ett tag kan de bytt plats och däcket som plötsligt höll luften bättre blir sämre och vice versa på andra. Det är det som är så kul med tubeless.
Tubelesseländet
Laddar mentalt för att köra tubeless igen efter förra tubelessdäcket som slitbanan lossnade på (Vittoria) men har kanttrådsdäck överallt så jag kör slut på dem först. Kör just nu kanttrådsdäck/latexslang med pyttelite tätningsvätska i <10 ml, då slipper man det där eviga pumpandet. Slangen klibbar dock ihop om man tappar tryck så man får hålla trycket uppe. Tappade från 6 till 3 bar på 2 veckor med kanttråd/latex/tätnvätska, det är OK jämfört med latex utan tätningsvätska. Köpte en sån där spruta man använder för att mata fåglar; med olika metallmunstycken, perfekt för att få i vätskan utan spill.
Tubelesseländet
Är det inte besvärligt att ha samma däck på två cyklar?😁
Tubelesseländet
Bart har ni fått tag i den
Men jag kör med Muck Off vätska. Den är äcklig men den funkar.
Tubelesseländet
Dags att beställa ny Tubeless flaska. Har kört med Stans. Ser att många rekommenderar Silca? Bart har ni fått tag i den och nöjda hittills?
Kört både Stans original, race day och silca. Min röst går till Stans, kört Stans över 10 år utan problem. Provade Silca nyligen, kan inte avgöra om den tätar bättre eller sämre än stans men den torkar ganska(imo) snabbt och fick slänga både däck och insert efter 1-2 månader
Tubelesseländet
I en tysk test från kring tio år sen funkade Stans / Doc Blue längst, ungefär sju månader, och tätade bra. Det fanns andra vätskor med partiklar som tätade bättre, som Stans Race, men då torkar de ut snabbare.
Jag använder fortfarande Doc Blue men är nyfiken om det har kommit något på marknaden som håller längre.
Tubelesseländet
Eftersom jag är en snål typ så blir det lite olika och alla jag testat har funkat utmärkt. Just nu en Stans på hyllan men har kört Schwalbe Doc Blue, Caffelatex och Vincents (från Allebike).
Det står dessutom två oöppnade milKit som följde med ett par hjul jag köpte nyligen. Lite läskig, ser ut som sur välling med små blå godisar i 😱
Köper alltid så stor förpackning det finns (inom rimliga gränser) och alla har hållit kvalitén över tid.
Tubelesseländet
Stans:ade med kompressor senast och jäklar vad enkelt det är då. Plopp.
Men jag inser att jag monterade tejpen (nån billig, BBB tror jag) fel, inte omlott utan lämnnade en lucka vid ventilhålet. Vet inte hur jag tänkte. Men än så länge är det väldigt tätt, finns kanske viss risk för att jag får rycka ut och hämta cyklisten i fråga någon gång i framtiden..
Tubelesseländet
Faktum är ju att en tillräckligt bra kompressor inte är så väldigt dyr heller. Nöjd med min "Herkules Walkair ce new" från Bauhaus trots att det var ett lyxköp, kapaciteten räcker mer än väl. Visst, ganska högljudd men den behöver inte vara på länge för att fylla tanken på 12 liter vilket räcker för att sätta två däck. Kan tom köra den på balkongen, precis när grannarna undrar vad f-n som händer har den tystnat. 😇
Även jag håller mig till Stans
(Visst kan man ändå få lite strul dock med vissa däck/fälgkombinationer men det är en annan sak... går oftast att justera med extra tejp om det är väl slappt tex)
Tubelesseländet
Kör Vittoria Corsa PRO Speed tubeless fram. Inga problem än, herregud vad snabba de där däcken är. Som tur är har jag kompressor, en Biltema. Brukar skruva ur käglan, trycker pistolen mot och popp. Sedan i med käglan och pumpa som vanligt.
Men idag är TPU-slang i princip lika snabba som latex och latex ökar bara rullmotståndet med 0,1-0,2W jämfört med utan slang, så…,man kan köra t ex Michelin Power TT med Pirelli RS TPU, och de är lika snabba och lätta som tubeless. Så varför krångla med tubeless i landsvägsdäck?
Tubelesseländet
Det bättre punkteringsskyddet gillar åtminstone jag.
Tubelesseländet
Får aldrig punka så TL kanske kass.....eller vänta lite nu
Jag har fått punka trots TL och hann inte få stopp på cykeln innan däcket hade krängts av från fälgen. Med liten pump var jag chanslös att ploppa däcket. Jag hade reservslang med mig men det var ett kladdigt jobb att fixa.
Trots det kör hag TL på min landsvägscykel men vid nästa däckbyte är ja osäker.
Tubelesseländet
Fått två punkor på kort tid på två olika cyklar. Bägge tätade direkt med ansjovis så snabbt att jag tagit mig hem utan att ens behöva pumpa.
När jag läser om lagningseländet i tråden om den mörka sidan blir jag bara mera och mera säker på att slanglöst är grejen.
Stans f.ö.
Tubelesseländet
Jag provade efter mina tidigare fadäser i tråden att byta ut min tejp till specialized tubeless fälgband vilket fungerade väldigt bra. Billigare än tejpen och den går att återanvända. Nu funkar det fint med tubeless
