Bikepacking
Bikepacking
Hängmatta är lika tung och otymplig som ett tält är väl konsensus, när man väl fått med allt som gör att den fungerar lika bra.
Jag har med tvåpersonerstält, stort liggunderlag och sovsäck efter behov, och det är inga större problem men krävs både väska fram och bak. Tälten behöver vara kompakta mer än lätta imho.
* Big Agnes Copper Spur HV UL 1
* Exped Synmat UL 7
* Sea to summit Cinder CD 1 quilt
* Onödigt stor kudde från Flextail
* Ca 100x50 eva foam (2mm)
Körde jag med pannier-väskor (2x20L) får jag nog med allt, men med bikepacking-väskor blir det svårare... En sak att tvinga in mjuka saker i väskor men t ex kök, mat, tältpinnar osv är ju lite skrymmande. Kanske två stycken drybags för fästen på framgaffel kunde svälja liggunderlag och sovsäck, då borde ju resten få plats på andra ställen.
Jag har ett av de mer kompakta tälten som går att hitta men det är ju i ungefär samma storlek som ett stort liggunderlag eller dunsovsäck nerpackat.
Bikepacking
Kanske förenklade saken lite. Det är inte lätt att få med allt man behöver. Kök och mat är sådant som är extra klurigt - mat för att det förändras under resan, kök för att det är hårt.
Kan skriva ganska mycket men får vänta till mer tid finnes..
Bikepacking
Styrväska, sadelväska och full ramväska då har jag tidigare kört tältet på ena gaffelbenet, eventuellt tältbågar och innertält på ena sidan och ytter+footprint på andra
Men nu senast på en tur med två nätter så körde jag tältet, utan orginalpåsarna rakt ner i styrväskan, då är man inte begränsad till den formfaktor (hård cylinder) som påsen ger. Sovsäck och liggunderlag i sadelväskan utan problem. Köket var också i styrväskan
Bikepacking
Ja finns ju massor att läsa bara jag söker, och enklast av allt är ju att provpacka iaf om man tror att man är i närheten av volymen som krävs. Fördelen med cykel är ju att man inte behöver lika mycket mat som vid vandring då åtminstone jag alltid kommer att passera en affär varje dag.
Packa saker utan packpåsar är ju en bra idé, när jag vandrar så stuvar jag ned sovsäcken längst ned i ryggan. Men det fungerar ju inte när tältet är blött, vilket det oftast blir av kondens om inte annat.
Bikepacking
Instämmer kring maten. Helt annat på cykel! Jag brukar köra nödmat och frukost med, resten går att köpa på vägen.
Regeln för att vara effektiv är väl i princip att inte använda några packpåsar öht. Jag har fått mycket inspiration av lättviktsvandring, där man dels till viss del måste anpassa utrustningen, men framförallt inte ta med en massa onödig skit. Min första riktiga fjällvandring för 5-6 år sedan vägde ryggsäcken 23 kilo, numer ungefär 12. Båda vikterna inklusive mat för en vecka vilket är ca 4 kilo. På bikepacking är vikten inte så noga, men mycket är vunnet för varje grej man INTE tar med sig.
Hade gärna packat vid cykling som vid vandring - en stor helt öppen säck med tre nätfickor utanpå. Allt man inte behöver under dagen i stora facket, allt man eventuellt behöver utanpå lätt tillgängligt. Så fort man packar i små utrymmen blir utrymmeseffektiviteten sämre. På cykel med tusen olika väskor är det rent ut sagt ganska värdelöst att packa imho.
Bikepacking
Som visat i andra trådar såg min set up ut enligt nedan. Jag hade ett Sierra Nevada 2p tält (kanske 7år gammalt som jag lånade) hyfsat kompakt men inte det mest kompakta, en Dechatlon dunsovsäck för +10grader, packades utan påse (den blir ganska liten ihoppackad) med tält, luftmadrass och en packpåse med småsaker (tandborste, tandkräm vätskeersättning etc.) i 12l bagen på rear rack. Sen alla kläder i fork bags (5l på varje sida) plus en frystorkad mat i varje fork bag. I Ramväska hade jag tältpinnar, verktyg och reservdelar, elprylar (laddare, sladdar, batterypack), toalettpåse plus frukost och en del snacks. Stembags och top tube innehöll vattenflaskor , bars, multiverktyg, elpump och lite små saker. Det var riktigt tight och jag hade inte fått plats med kök också. Rapide wide regular liggunderlaget packas mindre än nuvarande Nemo mumie så det blir positivt.
Lite kompaktare tält och skippa en del onödiga verktyg, reservdelar och laddare så skulle utrymmet känts väldigt lugnt och kök hade nog fått plats också. Vikten för packningen inklusive mat, vatten väskor och både rear rack och cargo cages var 14.8kg så det var ändå rätt optimerat tror jag.
Edit: tillägg: regnkläder som blir jättesmå hjälpte mycket och jag hade tex inga långbyxor utan den kväll det blev lite kyligt hade jag underställ och regnbyxorna ovanpå
Bikepacking
Är lite sugen på skaffa utrustning för att kunna sova längs vägen - tält får vänta, jag tänker för vindskydd och dylikt men kanske även dra iväg med bilen och sova i bakluckan. Men köper jag grejer ska de funka på eventuella längre framtida bikepackingäventyr så jag vill köpa "rätt" från början.
Om vi börjar med liggunderlag, hittade detta på rea:
Är detta ett vettigt liggunderlag? Eller finns det betydligt lättare / kompaktare?
Kommer inte vara ute vintertid (till en början), så nåt för vår / sommar / tidig höst.
Har ett sådant liggunderlag. Lite annan konstruktion än många andra liggunderlag eftersom det består av många små luftfyllda ”kuddar” istället för en hel tjock luftfylld madrass. Ingen risk att ramla av liggunderlaget eftersom det inte är någon höjd på den. Går fort att blåsa upp också just för att den inte rymmer så mycket luft. Jag har använt mitt ca 70 nätter så hållbarheten verkar okej. Jag är en sidosovare men aldrig haft problem med att känna av marken trots att liggunderlaget är tunt.
Finns lättare liggunderlag med mer isolering, men då blir dom oftast dyrare. Sovit ner till nollan med mitt utan att frysa. Så jag hade lätt kunnat köpa ett igen om mitt skulle gå sönder
Edit: hade tidigare ett Big Agnes Rapide SL Insulated som var bekvämt men det blev skrot efter 1 år, dock typ 60-70 nätter. Försökt laga det men innerstrukturen verkar ha gett upp helt och det blir nya hål varje gång man använder det. Känns mer som konstruktionsfel än oförsiktighet från min sida så därför hade jag personligen inte köpt ett sånt igen. Men 60-70 nätter kanske räknas som okej livslängd
Bikepacking
Känner samma sak med mitt Rapide SL Tent floor. Använt det i över 50 nätter under ett år och börjar få läckage i groparna. Kanske att det kommer in sand och damm som man sen ligger och nöter på det med, men jag misstänker att det kan vara konstruktionen som ligger bakom. Funderar ändå på att köpa ett enmans för att det är så skönt jämfört med de två andra jag provat. Och andra som rekommenderas kostar ju uppemot 3000 kr...
Bikepacking
+1 att knöla ner tältet eller annat rakt ner i ryggsäcken eller panniern sparar så sjukt mycket tid morgon + kväll över en vecka tur.
Oversized väskor hjälper också mycket på den fronten. Men det är sen gammalt.
Bikepacking
Rekommendera mig ett par lätta quiltar för tresäsongsbruk. Kanske får bli 🎁 tips till mig :)
Jag har en från Jacks r Better, eller två faktiskt. en till mig och en till frun. Valde till hellång kardborre i ena sidan på varje quilt så att vi kan koppla ihop och få ett jättetäcke som vi plus ett barn kan sova under.
Hade gärna köpt från dom igen men då en av de finare varianterna med 1000 fill power.
Annars finns det ju många europeiska tillverkare
Cumulus, Poland
Khibu, Hungary
Bushmen, Poland
Hyberg, Germany
Liteway (down and synthetic), Ukraine
Rock Front, Ukraine (made elsewhere?)
Triple Zero, France
As Tucas (synthetic), Spain
GramExpert (synthetic), Slovenian
French Light Outdoors (synthetic)
Bikepacking
Bara för min egen förståelse;
En quilt är en filt?
Och ni ligger direkt på liggunderlaget?
Jag hade inte velat ligga direkt på liggunderlaget. Eller använder man lakan?
Och jag förstår argumenten mot att det kan vara instängt i en sovsäck, och att det är enklare att reglera temperaturen med en quilt. Men givet samma mängd isolering måste väl en säck tåla lägre temperaturer än en filt?
Bikepacking
Typ. Min quilt är en sovsäck utan "huva" som du kan öppna helt, så att den blir som ett täcke.
Jag har haft ett sånt där reselakan (i silke) som jag legat i eller trätt över liggunderlaget.
Att ligga direkt på liggunderlaget är inte så trevligt, tycker jag.
Quilt är definitivt bättre för sommarens utmaningar (reglera värmen). När det är kallare behåller en säck värmen bättre.
Bikepacking
Ofta sover väl quiltanvändare i underställ kanske, men annars rakt på underlaget. Så gör jag också, med öppen sovsäck. Egentligen borde jag också ha en quilt men tycker de med stängd nederdel blir samma sak om man vrider sovsäcken 90 grader med öppen dragkedja. Så sover jag nästan alltid förutom i minusgrader. Har svårt för att reglera temp i helt stängd sovsäck och blir nästan alltid svettig, sen kall.
Bikepacking
Precis, typ som ett täcke. Vissa har stängd fotboll, andra kan man knäppa upp och använda som ett täcke. Fördelen är ju mindre vikt och volym eftersom den har mindre tyg/isolering. Lättare att reglera värmen, speciellt om man gillar att snurra mycket när man sover. Kasta ut ett ben osv. Sovsäckens undre del mot liggunderlaget isolerar ju ändå inte eftersom isoleringen blir ihoptryck, fördelen med sovsäck är ju däremot att man inte får drag. Det löses med band runt liggunderlaget när man har en quilt.
Tror de flesta sover i underställ. Jag har sytt ett lakan med resårband som jag kan dra över mitt liggunderlag, väger typ 100gram. Perfekt på sommaren. På vår och höst kör jag ändå underställ. go quilt and never look back som de säger 😂
(Är det under minus 5 sover jag i sovsäck!)
Bikepacking
Jag och min fru firar 20år som par i vår. Och vi funderar på att göra något kul tillsammans. Vi tittar dels på lite olika cykellopp man kan göra som par, eller gå på en vandring. Men forumet sitter kanske på lite bra tips på en bikepacking-tur? Längd typ från lång-weekend till en vecka max. Vi kan bo i tält, eller hotell/BB osv. Tänker att vi lämnar Sverige, men håller oss inom Europa typ. Eller max en halvdagsflygning typ. Mer mysigt och upplevelser än slitsamt och misär. Något ni vill rekommendera?
Bikepacking
Kanske inte passar er men Tjeckien tyckte jag var trevligt land generellt. Har dock bara cyklat asfalt flerdagars.
Bikepacking
Vi tog våra bromptons på tåget och tog oss till Skagen (via båt från gbg). Väldigt lättcyklat och trevlig plats att vara på i kanten på säsongen.
Bikepacking
Moseldalen, och längs Rhen till Mainz. Eller tvärtom.
Bikepacking
Bikepacking
Mitt tips går till Frankrike, förmodligen det enklaste landet att bikepacka i i Europa. Det finns campingar/hotell i princip i vartenda litet samhälle, det finns en uppsjö av utmärkta och uppmärkta cykelleder, varav de flesta följer kanaler, vattendrag och gamla nedlagda järnvägar, så det är flackt och lättcyklat och man slipper biltrafiken för mesta delen. Dessutom är det enkelt och smidigt att ta cykeln på tåg i Frankrike, man kan t.o.m. åka med TGV (snabbtågen) om man är ute i god tid och bokar. Regionaltågen TER är det i princip bara att hoppa på. Jag brukar flyga ned till Paris och ta ett snabbtåg därifrån, det tar typ 2 timmar ned till Bordeaux t.ex.
Min favorit är att cykla längs Loire-dalen med sina enorma slott (La Loire á Vélo). Kolla https://www.francevelotourisme.com/ för mer inspiration och information.
Bikepacking
Inte camping eller budget, men jag bodde här för några år sedan; cykelmöjligheter finns det sannerligen gott om i krokarna.
Bikepacking
Vad säger kollektivet om denna?
Kändes som ett av de mest prisvärda alternativen utöver Aliexpress.
Skulle gärna hamna under 300€ för nåt som är dugligt för 3 säsonger.
Eller kanske kan stretcha budgeten till ZenBivy
om det är värt det.
Bikepacking
om det är värt det.
Den översta är inte dun va? Är ju såklart en smaksak men tänker att det kan vara bra att ha med i beräkningen...
Bikepacking
om det är värt det.
Antar att jag som vanligt tycker det är en utmaning att den quilt jag tittat mest på genom åren kostar ca 6000 kr för samma temperaturområde, medan du vill ha en för 3000 kr. Något kommer såklart skilja mellan de två.
Den största "missen" jag tror man råkar ur för när man köper billigt är att packbarheten blir sämre. På cykel är inte vikten så noga, men volymen desto viktigare. Det är stooooor skillnad på en "fin" sovsäck/quilt och en "budget" i packbarhet. Skillnaden är garanterat störst om man jämför de etablerade tillverkarnas finaste och billigaste grejer, och förstår att du vill ha specifikationerna från en bra tillverkare men till ett billigare pris. Tror det är stor risk att man betalar mellanskillnaden i volym och uppmanar därför att noga undersöka hur bra säcken du slutligen köper faktiskt är.
Sen ska läggas till att materialval och funktion är viktiga grejer om man inte bara avser använda sovsäcken i sommarvärme. En med för tätt material som blir svettig och därefter kall är ett rejält problem om man sover ute några nätter i rad. Stor skillnad bland säckarna där och givetvis också stor skillnad i vad som fungerar för vem osv. Som med typ allt annat är det supersvårt att träffa rätt direkt..
Bikepacking
om det är värt det.
Jag hade köpt elite quilten med Apex, torkar mycket snabbare än dun efter svettiga nätter alt vid mycket kondens I tältet.
Apex håller även värme bra även vid fukt samt mycket enklare att tvätta än dun.
Finns en del nyttigt att läsa om Climashield Apex i forumdelen på backpackinglight.com
Bikepacking
Finns en del nyttigt att läsa i forumdelen på backpackinglight.com
Får den plats i en sadelväska på ett vettigt sätt då? Med ryggsäck är inte volymen så kinkigt.
Bikepacking
Kul att det kommer alternativ till dun som kan konkurrera när det gäller isolering och vikt! Även det mest fågelvänliga alternativen av dun gör mig lite ledsen till mods (och lite dåligt samvete när jag köpt).
Bikepacking
Samma här, det är en av huvudanledningarna till att jag gått över från dun till Apex. Inga fåglar som stoppning.!
Behöver jag reglera värmen ytterligare kör jag lager på lager principen samt en värmefilt/foliefilt under liggunderlaget.
Bikepacking
Någon som vet om långsiktig hållbarhet? Dels antal gånger den används och dels år? Har sprättat upp en gammal syntetsäck och den var som spindelväv med stora hål. En annan (fjällräven) var som ny trots från 90-talet.
Bikepacking
Har nån testat zenbivy systemen? Är de bra? Packar de ner till hyffsad storlek?
Funderar lite på om man ska ta -4 eller -12 varianten. Fryser ofta över höfterna idag med en sovsäck som ska vara comfort ner till -1 trots några plusgrader.
Bikepacking
Bikepacking
Visa bilaga 848911
Ser ganska smått ut i mina ögon, men sen om det passar för bikepacking låter jag vara osagt
bild plockad härifrån:
Rockfront i Ukraina säljer quiltar med eller utan sovsystem/lakan där de kopplas ihop med liggunderlag. https://rockfront.eu/product/450-pro-ultralight/
Prisvärda, lätta och ska ha hyfsat rykte som jag förstått det.
Bikepacking
Deras priser får åtminstone mig att ta en extra funderare. Komplett kit för min storlek och förhållandena i norra delarna av sverige: 11000SEK
Svindyrt, onekligen! Man behöver dock inte köpa deras kit med liggunderlag. Som jag fattar det så går det bra med vilket som helst man redan har.
Så det blir ungefär 8500 för den lättaste -12 varianten. Vilket behöver ställas mot en likvärdig setup med sovsäck.
Det bygger dock på att setupen faktiskt pallar -12 (eller -4) vilket är lite vad jag fiskar efter. Har tex dåliga erfarenheter av en på pappret väldigt fin och lätt sovsäck från Marmot som jag inte tycker håller måttet. Helt värdelöst att ge sig ut på tur och sen inte kunna sova för att det är för kallt.
Jag är ute efter ett system som pallar runt 0an.
Bikepacking
Kanske inte bara är sovsäcken? Liggunderlaget är viktigare än sovsäcken imho. Sovsäckar är testade enligt EN13537 eller ISO23537 och då med ett liggunderlag med r-värde på ca 5,5 och med ett lager kläder. Så köper/har du ett liggunderlag med lägre r-värde än det så kommer din sovsäcks temperaturangivelser att påverkas negativt också. Det är det många som missar.
