Cykelhållare för dragkrok, vilken?
Jag har haft lite olika cykelställ och det här är bäst hittills. Man skruvar fast det i kroken istället för att klämma. Behöver man få ut något ur bakluckan kan man skruva bort cykeln med stället om man vill. Det har tre platser, men det är otroligt optimistiskt och jag skulle nog säga att två cyklar är rimligt utan skav.
Klämvarianten börjar förr eller senare att röra sig på kroken och takmonterade cykelhållare förstör plåten på biltaket vilket är värre än lite skav på cykeln, tycker jag.
Hde ett VeloCompact tidigare, för tre cyklar för att kunna få plats med två. Nu kör jag med ett Epos-ställ, ja det är dyrt, men det tänker man ju bara på när man köper det, efter inköpet är det bara otroligt positivt med den stora flexibilitet i fastsättning av cyklarna, inga som helst problem att få plats med två boost-cyklar på ett ställ för två cyklar. Inga speciallösningar behövs, det bara funkar.
Initialkostnaden är hög, men för egen del är det värt att ha ett ställ som är helt fritt från drama eller stök, bara sätta upp cyklarna och köra iväg.
Jag går också i Epostankar eftersom jag alltid svär när jag ska sätta på fler cyklar än en på mitt Easyfold 3, senast nu på morgonen 😅
Bra att höra att det verkar smidigt.
Varför förstör takmonterade plåten på biltaket?
Jag har ett Buzzracer för 3 cyklar, fraktar oftast 2 men har även kört 3 st cyklar (vilket oxå funkar fint).
Har ingen erfarenhet av Thules ställ, men är nöjd med mitt än så länge.
Jag har fått en massa mindre repor i biltaket där takräckenas fästen sitter och även lite andra repor när jag klantat till det vid lastning.
Är väl avgörande om man har rails eller ej. Har man rails får man repa taket själv (lätt hänt om man är ensam), utan rails vill det till att bilen är ren.
Har någon kört med Porsches ställ för Taycan? Det finns inte så mycket att läsa om hur det är att leva med.
Hatar folk som slänger ut lösryckta frågor på nätet o sen aldrig följer upp hur det gick😉
Så här kommer en uppföljning: Köpte ett Buzzrack Buzzracer4 o nyss hemkommen från en två veckors turne via Funäsdalen, Lofsdalen, Dalarna o Gotland.
Stället fyller absolut sitt syfte, lite meckigt att lasta första gångerna innan man klurat ut hur pedaler o styren etc ska passa mot varandra utan skav men gick bättre o bättre. Nog lättare med cyklar som är mer jämnstora, här var det hela spannet från xl 29" till 16". Satt stadigt på bilen o lätt att fälla vid stopp.
Valde denna då jag inte har behov av ett hopvikbart o ser en risk att tx BuzzWing glappar o sviktar mer med fler leder. Också specat för högre vikt per cyklel, 20 kg st för de två närmast bilen plus totalt 20 längst bak eller 4×15.
Så långt nöjd, men på sikt har nog Thule fördelar med eftermarknad o reservdelar.
Visa bilaga 786625
Tack för feedback!
Och då kommer jag med ett litet tips. Köp en bit rörisolering och kapa upp i korta bitar. Dessa placerar man sen där det riskerar att skava. Snabbar upp lastning och ger lite ökad säkerhet om cyklarna rör sig på stället.
Visa bilaga 786625
Tror du valde rätt. Har Thule Velocompact 3 + 1 men det är oerhört svårt att använda och funderar på att byta till Buzzrack. Problemet med Thule är armarna som ska tråcklas igenom cyklarna för att hålla fast dem.
Har man heldämpade cyklar i liknande storlek är det en näst intill omöjlig uppgift. Det var lättare när barnen hade mindre cyklar för då kunde man ta minsta längst in och sedan lägga armarna över men nu är det kört.
Bump!
Vad finns det för hållare för att transportera 1 ellert max 2 cyklar som är prisvärda?
Alltid kört Xpress/HangOn från Thule, men cykeln kommer ruskigt nära bakluckan på nya bilen.
Ingen fuckup-marginal alls..
Letar ett smidigt ställ att ställa en eller två cyklar på så de kommer liiite längre ut.
Billigt och inte uruselt är kraven. :D
Såg att någon länkade till EUFAB på Amazon. Är det fortfarande något ni är nöjda med?
Andra alternativ?
Bump!
Andra alternativ?
Det var nog jag, Är nöjd, men jag har ju moddat det en hel del för att förenkla, satt rörisolering på bygeln istället för att använda den lilla armen och sen spänner jag med en rem bara. Enklare och flexiblare. Och sen har jag även bytt ut själva hjulhållarna mot en Thule-skena från ett husvagnsställ, den klarar längre hjulbas och har lite smidigare remhållare. Men det var mest för att den ändå dök upp..
Min XL Canyon Neuron är annars i längsta laget för stället.
Ska jag ha flera cyklar så kör jag med ett VeloCompact för tre cyklar, perfekt när man ska köra två st :D
Tack för input jomper. Låter som vettiga modifikationer. Min size S Polygon lär inte ha några problem med hjulbasen. :-D
Ser att det står max 2,2" däckbredd i beskrivningen, men antar att det inte riktigt stämmer då det står 3,25" på kartongen på bilden? :-)
Jag har tagit bort ljusrampen/regplåtshållaren med. Tar 10 sekunder att slänga på bilen. Jag har kört 3.0" på min hållare utan problem även om den nog är av en äldre modell med smalare skenor, däcken går inte riktigt ner i hållarna men de hålls ju väl på plats av remmarna ändå.
Hundra gånger bättre än en gammaldags hållare med armar!
Kör med Thule HangOn 4 när barnens cyklar transporteras till stugan osv. Smidig och enkel. Vill man inte ha cyklen nära bagageluckan så hänger man dom längre ut. Hangon4 får man plats för max 3 cyklar
Trådkapning: har för första gången kört med plattformsställ monterat på dragkroken. Volvo XC40 stänger då av dödavinkeln varnare och lane assist. Gör alla bilmärken det eller är det en Volvo grej? Att backkameran inte fungerar är fullt förståeligt.
Backkameran har fungerat på de moderna bilar jag har åkt i med dragkroksställ. Att resten av de sensorberoende störmedlen stängs av är kanske inte så konstigt. Det är ju jobbigt om bilen styr själv när den upptäcker ett smygande maxxis bakom vänster bakflygel.
Nu blir jag väl blockad från detta forum, men jag har faktiskt använt cykelhållaren som bakbox genom att spänna fast en stor vattentät väska. Sticker inte ut på sidorna men blockerar effektivt kameran på min bil.
Med cykel på så fungerar inte avståndsmätaren, men man kan i alla fall se genom cyklarna.
Funkar dock ofta dåligt på heldämpade cyklar där man får hitta diverse kreativa sätt att hänga dem. Och med lång slaglängd brukar framhjuiet hamna oroväckande nära marken. Plattformsställen har nästan bara fördelar - nackdelen är att de tar plats och inte direkt går att ha liggande i bilen just in case.
På vår bil kan man stänga av "släpvagnsläget" så att sensorer osv ändå funkar när man har cykelhållare som är inkopplad i eluttaget. Med släp stängs bland annat lane assist av.
MY? Är det något S3XY hack eller är det så i standard, att det går att stänga av?
Det är en Volvo-grej med lane assist. Döda vinkel-varnare tror jag alla stänger av (Volvo, Audi, Ford är jag säker på). Det är nog nödvändigt, den bygger på sensorer i bakre hörnan som kan störas.
Ford har däremot bestämt att elbakluckan skall stängas av i stället. Någon hade verkligen otur när de tänkte.
Det är bara att gå in i menyn och stänga av trailer mode. Då blir ikonen blå istället och lane assist funkar. Inget S3XY Commander-hack (men den vill jag inte vara utan ändå!).
Bilen slutar också föredra "släpvagnsvänliga" superchargers vilket är klart praktiskt. Tycker det är störigt även med släp att man inte kan välja det själv, har inga problem att hänga av vagnen om det behövs för att kunna ladda när jag vill istället.
Det låter annars som en bra funktion att kunna hitta släpvagnsvänliga laddare. Den hade jag velat ha! (Men valbar så klart)
Kom dessutom ihåg fel, blå är den när trailer mode är på. Minnet är kort tydligen men tror den är gul när man slår av det men något ändå är kopplat till släpvagnsuttaget.
Med lite lång slaglängd hamnar framhjulet nästan i marken dessutom. Nä, det är inget vidare ens med elbil :-)
Jag köpte ett plattformsställ för en cykel, med bygel, det tar 30 sekunder att ställa upp en cykel på det. Man behöver inte ens ta av framhjulet. Perfekt när man ska själv nånstans. Och det funkar med alla cyklar och kostade typ 1000-1500 kr.
Exakt ett sånt här köpte jag, kostade 1250 kr inkl frakt då: https://www.amazon.se/EUFAB-11559-Cykelhållare-förmonterad-släpvagnskoppling/dp/B079ZJTCQ6 - sen tog jag bort armen och belysningsgrejerna och satte rörisolering och ett kort spännband på bygeln. Har kört både min långa 29" Canyon Neuron i storlek XL och 24" barncyklar på det, båda funkar lika bra.
Hade tänkt bygga något likt det du byggde men bara klämman för kroken kostade typ en tusenlapp så det var inte mycket dyrare.
Fortfarande nöjd med det? Letar ställ för en cykel till dragkrok och det där såg ju sjukt smidigt ut och kostade ju inte som en bättre begagnad cykel? Behöver ngt som klarar 1240 i hjulbas vilket detta verkar göra. Mina Thule takställ fixar inte det nyare hojarna med lång hjulbas samt att jag börjar bli för gammal för att baxa upp 15kg hoj på taket på en SUV….
Min XL Canyon Neuron är 1271. Det funkar med den, lite till nöds. Men jag har bytt ut hjulhållarna mot en Thule-skena för husbilar som jag råkade snubbla på, den är mkt mkt längre :-)
Ja det såg lite tight ut på bilder som jag hittade på amazon recensioner. Varför göra alla cykelställ så korta? 😝
Provkört mitt EUFAB Amber 1 nu också och det är precis vad jag var ute efter.
Skulle säga att det till och med är smidigare/snabbare än ett Thule Xpress/HangOn när man bara kör en cykel och cykeln sitter mycket bättre när den står och inte hänger. Kör också utan ljus och regplåt-hållare och då är det verkligen inte långt i från mitt Xpress när det kommer till bulkighet.
Min Polygon är storlek small med hjulbas under 1200 och hade man fått önska något hade det vart att stället var lite längre även för den. Det funkar het klart, men jag förstår varför ni med XL-cyklar kanske vill mode lite :-)
Men för 1500kr var det bättre än förväntat får jag säga. Känns robust!
Ser ut att vara snarlik den jag har för en cykel, den är jag helt nöjd med. Klämman över kulan sitter riktigt bra.
18 cm enligt spec, en cm mindre är t ex ett VeloCompact och ett sådant är inte kul med två boost på...
Men funkar säkert bra om man inte ska köra MTB.
Jag behöver egentligen bara (och rätt sällan) för en cykel, men jag hatar mitt Thule Xpress, litar inte tillräckligt på mig själv för att köra takmontering (har garage), och är för snål för att köpa ett fin-ställ.. så jag kanske har hittat ngt där.
Då funkar det ju. Eller om du väljer bort möjligheten till två cyklar, köp Eufabs Amber 1 istället, ett sånt som jag har och är nöjd med.
Det kan bli den.
Tycker detta märke är underrapporterat här, eller så är det jag som slarvat med trådläsningen. Man hittar ju gärna cykelställsmotsvarigheten til Lidl-mekstället.
Har just bytt mitt Thule Xpress mot ett Amber 1. Det är sjukt smidigt om man bara är ute efter att köra en hoj! Satte lite rörisolering (ja, den ska bytas mot en svart) där vevarmen ligger emot, annars sitter den kanon med bara spännbanden.
Är mycket nöjd! :-)
