Hur hade du lossat? Runddragen bromsskruv
glitch
Verkar förföljas av runddragna grejer på sistone.
Köpte ett par beggade bromsar till sonens cykel och skulle lufta - på båda handtagen var reservoarskruven så hårt dragen att insexan till slut bara gick runt. Mosade ner nästa torx men ingen framgång där heller.
Mitt nästa spår är Dremel och göra ett snitt tvärs så man kan använda en plattmejsel - om ingen har ett bättre hack?
Det verkar vara nåt djävulskap med de där skruvarna. Har likadana och man tycker knapp att de skruvas åt men ändå låser de fast ordentligt. Knäpper till när de släpper…
Minns en skruv till en bromsskiva som satt för jäkla hårt. Det som till slut gjorde att den lossnade var att mosa i en torx samt slagskruvdragare.
Nu har du ju i och för sig fått en massa tips redan, men att nypa fast en svetstång brukar kunna funka så länge det finns någon kant att få tag om.
Det är ett utmärkt hack. Så hade jag gjort.
Att försöka få grepp om den obefintliga kanten med nån tång är dömt att slinta och repa sönder hela reservoaren.
Edit: Fast jag hade tagit en helt vanlig bågfil istället för dremel.
Och välja en riktigt bred skruvmejsel så man får maximal anläggningsyta hela vägen, kant till kant.
Japp dremla åt helskottan .
Knata in på en ordentlig järnhandel å köp en m2-m4 maskin bult å dra dit bara korta ner den djäkeln med dremmeln innan . Att de int har bättre bult i sakerna . Jag har å Shimanos bromsar å ogillar godset så ini bomben .
Flat skruvmejsel?
Om du ständigt har skruvproblem kanske dina insexnycklar behöver uppgraderas.
Additionem: Inte LocTite till de skruvarna, utan bara ett dopp med änden i fettburken. 'Mest för att skydda mot fastrostning. Om du är noga kollar du så gängorna är rena innan ditskruvning.
Flat skruvmejsel?
Tack smart ass - jag har inte ständigt problem med dessa skruvar när JAG har dragit dem. Nu var det frågan om ett par beggade bromsar som gud vet vad förra ägaren gjort med.
Dremel o mejsel funkade som sagt helt perfekt.
Blev en produktiv eftermiddag igår med sex luftade bromsar. Lika bra att köra på när man var igång:)
Dock maximal irritation när jag skulle byta belägg på sista bromsen och det visade sig att shimanos xtr belägg med flänsar inte passar på xt....pga specialform på värmeflänsen.
Så om nån behöver ett par xtr belägg hojta :)
Får väl trickle down, xt/slx belägg med kylfläns passade inte mina deore 😂
Mm, är det säkert det? Jag har sintrade från mina 9120 i ett par 8120 nu. Är det 2 kolv så är det helt andra grejor i alla fall i 9100
Edit. Ja, 4 kolv är samma inte två kolv.
9100 har små lvg pads och saknar toolless reach
Flat skruvmejsel?
Va?
Vilka frågetecken väcker en flat skruvmejsel?
Varför skulle någon använda Loctite på luftskruvarna till bromsvätskan?
Nej, man ska inte kontaminera bromsvätskan med fett, förmodligen helt harmlöst i praktiken med 110% onödigt och teoretiskt felaktigt.
Eloxerade aluminiumskruvar rostar inte, dom kan tekniskt sett oxidera om eloxeringen slits bort, men vi ser på bilden att så inte skett, dessutom ligger det sannolikt ett lager bromsvätska på gängan vilket hindrar oxidering.
Jag misstänker att herr Batavus inte skruvat med en hydraulisk shimanobroms själv. Den skruven drar man typ ner så att mineraloljan flödar över. Det sista man behöver behöver oroa sig för är att den rostar fast
