Asymmetrisk fälg till en Cannondale AI ram?
Cannon4
Hej
Jag har en Cannondale Scalpel SI Carbon 4 där bakfälgen spruckit sönder. Nu har jag köpt en ny fälg och tänkte ekra om hjulet men....
Jag köpte en Stans Crest MK4 fälg som har 1,5mm asymetri på hålen. Hur kommer det fungera med Cannondales AI ram som är asymmetrisk? Någon som har provat? Eller måste jag istället köpa en symmetrisk fälg?
Från vad jag har sett är mittpunkten mellan flänserna 6,5-7,5 mm offset från mitten av baknavet. AI-offset är 6 mm. Så en offset på fälgen av kring 1 mm skulle vara optimalt. En mm hit eller dit gör dock inte så mycket när vinklarna av ekrarna är nästan symmetriska. Och skillnaden ekarlängd är försumbara.
Tack för svaret. Har du mätt åt vilket håll, jag tänker hur det då blir bäst att vända fälgen i förhållande till navet. Ska hålen vara förskjutna åt drivlina eller bromsskiva?
6 mm AI-offset kompenserar just inte för offset av flänserna. så fälgen borde visa mer mot kassetten.
När jag byggde hjul till min Scalpel sa Ai att om jag skulle använda osymetriska fälgar skulle jag vände fälgen tvärt emot så ekrarna fick bättre vinklar. Jag köpte sen symmetriska av annan anledning och har inte tänkt så mkt på det sen dess.
Hej
Jo jag har kommit fram till samma sak så jag tror jag går på det.
Mvh
Vad menar du med "tvärt emot"?
Somcjag skrev räcker AI just inte för att kompensera för offset av flänsarna så man borde montera en asymmetrisk fälg som vanligt.
Bäst är såklart att mäta distanserna av flänserna på navet man har.
Jag uppfattade det som att man skulle vända fälgen med ofset tvärt emot vad den var tänkt för. Då skulle det passa bättre med ramens centrum eller vad man ska säga. Som sagt så tänkte jag inte mer på det utan köpte andra kompletta hjul.
Med Cannondales Ai-offset OCH en assymetrisk fälg med hålen förskjutna åt vänster, byggde jag ett bakhjul med i princip identiska ekervinklar på höger och vänster sida. CarbonTi X-hub SP baknav och 2,4 mm offset på fälgen, om jag inte minns fel.
Hej, nu har jag fått ihop fälg och ekrar och det blev enligt följande. Stans MK4 fälg med 1,5mm offset monterades på original Czero nav till min Scalpel SI carbon 4. Först vände jag hålen närmare bromsskivan men det blev fel. Fick vända på fälgen så att hålen är närmare kassetten, dvs den bredare sidan på fälgbanan vänd mot bromsskivan. Med samma ekerspänning, bara uppsatt utan justering så ligger fälgen ca 1-1,5mm "fel" mot mitten på sadelstolpe/ram.
Med andra ord så är det väl ett bevis på att en symmetrisk fälg passar bäst i denna AI ram.
Does not compute... ;)
Du skriver "det blev fel", men VAD blev fel?
Sen undrar jag om du använde befintliga ekrar, eller om du köpte nya? Om du köpte nya, hur räknade du ut längden?
Som jag skriver ovan har jag byggt ett bakhjul för Ai, med assymetrisk fälg och hålen förskjutna åt vänster, och det blev kanonbra. Iom man kan få det att fungera, vore intressant att förstå varför det inte går i ditt fall. Ifall du orkar :)
Det här är en bra ekerkalkylator, där kan du snabbt kan se vad som händer med ekerlängder, vinklar och ekerspänning med olika kombinationer av Ai och fälg-offset.
https://spokelength-project.com/final-edition/
Hej, det som blev fel menar jag att med fälgen vänd som först så blev den sämre centrerad mot sadelstolpe och ram. När jag vände fälgen med hålen närmare kassetten så blev det bättre, nästan helt centrerad mot ramen. Då tänker jag att det blir bättre vinklar på ekrarna när det ska spännas och justeras in. Jag försökte räkna ut längd på ekrar på alla sätt och vis med hjälp av AI mm men det blev fel. Jag köpte och lämnade tillbaka ekrar 3ggr innan det passade. Först blev de för korta, sedan för långa och till sist verkar det bli perfekt. Det blev samma längd på ekrar höger och vänster. Sapim Race 302mm
Om centreringen inte blir rätt, så är det inte rätt längd på ekrarna för den kombination av ram, nav och fälg som du har. Det är den brutala sanningen :)
Kalkylatorn som jag länkade ovan är den bästa som jag känner till, där kan du lägga in både fälg-offset och Ai, utöver det som du normalt matar in i en ekerlängdskalkylator. Prova den gärna om du är nyfiken, hör av dig om du vill ha hjälp.
Tack, jag ska prova den vid tillfälle och se vad som kommer fram.
