Storlek på Canyon Endurance Allroad?
Uburoi
Tänkte beställa en Canyon Endurance Allroad för alternativ träning och pendling. Deras kalkylator säger att jag ska ha en XL. Har dock hört att att de kan vara stora i storlekarna och vill inte köpa en för lång cykel. Är 194 lång och har en inseam på 90 cm. Är det någon här som har några erfarenheter som kan hjälpa mig? Har inte cyklat på typ 25 år så jag har ingen befintlig cykel att jämföra med.
Jag tycker deras rek. utifrån kroppsängd stämmer väldigt bra om man inte ligger mitt emellan två storlekar. Kalkylatorn med benängd mm kan dock ge knasiga svar.
Jag är 186 och har två canyon i storlek L som passar klockrent.
Canyon gör bra cyklar men just Allroad-modellen kommer utrustad med Shimano Cues 10-delat och den har en utväxling som inte är särskilt lämplig för landsvägscykling
Tyvärr går det inte att enkelt o billigt byta Cues-delarna som ger denna begränsning, Cues är sin egen värld.
Cues har varit uppe här tidigare flera ggr, sök om du vill läsa mer
Om allroad har liknande geometri som äldre Endurace så kanske mina mått ger ngt.
Kör M på Endurace slx 2021 med 10mm längre styrkombo.
Var 182/88 när jag köpte, är 184/88 nu och passar fortfarande.
Samma längd som du, men en cm kortare inseam. Hade en vanlig Endurace tidigare. Den kändes absolut större än både min tidigare Ultimate, såväl som Aeroad. Men inte så stor att det inte passade mig bra.
Hej, har du möjlighet att delge vad du har för innerbenlängd?
Jag funderar på samma cykel som TS och jag ligger precis mittemellan L och XL enligt Canyons tabeller.
Har farbror växt 3cm på längden?
Edit: morgonmatematiken var inte den starkaste..
Typ 18 mm, vad är konstigt med det?
Man blir inte bara stsrkare och snyggare med åren, man blir längre också 🥳
Edit: la till bild
Vi verkar sitta i samma båt. Jag är 188 och 95. Skulle du säga att det finns viss justermån storlek L så att jag bör välja den?
Tror L är den som passar bäst. Om modellen du tittar på inte har integrerat styre/styrstam, så är det enkelt att gå upp/ner 10mm i styrstamslängd. Om det skulle behövas.
Det skiljer vanligtvis 20-25mm i längd mellan storlekarna, varav 10mm på styrstammen och resten på ramen, så längdskillnaden mellan ramstorlekarna är liten.
