MagerValp
[OT] OT-frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Jag gjorde den här operationen så sent som i morse, upptäckte att jag tappat mothållslocket när jag skulle byta vevparti. Locket behövs inte så länge sonen bara cyklar, det är först när vevpartiet ska plockas av som det behövs.
När du skruvar ut skruven nu med 8 mm insex så kommer den bara trilla ut medan vevarmen sitter kvar. Skruva in den nya skruven från ersättningskitet, notera att det är annan form på huvudet. Dra inte åt den med 54 Nm, utan bara med lite lagom handkraft så den sitter. Fetta in brickan ordentligt och skruva sedan dit mothållslocket med brickan mellan, 10 mm insex. Notera att locket är vänstergängat.
När locket sedan är på plats kan du skruva ut skruven med 8 mm insex. Den kommer att ta emot locket och putta av veven. Veven sitter hårt som fan och du behöver ett långt skaft för att få kraft.
