Köpte direkt från Lupine. Dom tackade så mycket för att jag påpekade att dom troligtvis har problem i paketeringen. Kunde få köpa baklampan med rabatt. Tackade nej, kör ändå med radar och kändes som att det är en hiskligt dyr reservlampa. Så de ska skicka en returfraktsedel.
Ok, och då fick du ge 269€? Jag blev mkt förvånad av Grano F versionen med helljus och fjärrkontroll, i praktiken en morf av ursprungliga Grano och gamla Nano. Har du något omdöme att ge så här långt?
Alls icke ämnat att regna på din parad, men blir tveksam till en extra stark Grano utifrån min egen Mono erfarenhet och Stefans tester:
Wie gut ist die kleine SL Mono? Mit Ausleuchtungsfoto und Messwerten.
fahrradbeleuchtung-info.de
Wie gut ist die Lupine SL Grano für Gravelbikes und Rennräder? Ausleuchtung und Messwerte gibt es hier.
Det blir då uppenbart att båda de här lamporna är strypta på sina höga nivåer. Mono annonseras till 700 lm men orkar bara med 525 i snitt under sin cykel, vilket sammanfaller med mitt eget intryck, inte en chans att den ger 700 lm. Istället är det halvläget på 350 lm som är arbetshästen på Mono. Steget upp till högläget är så litet att det blir löjligt, jag använder det aldrig.
Vi ser exakt samma beteende på Stefans Grano siffror: annonserade 900 lm är i praktiken 600 lm. Vad kan vi då vänta oss av Grano F:s angivna 1100 lm? Knappast särskilt mkt bättre än den vanliga Grano.
Allt detta faller tillbaka på små batterier, i sammanhanget rätt ynkliga 12 (Mono) resp 17Wh som inte förmår att leverera enligt tillverkarens uppblåsta påståenden.
Nu vet jag inte hur du tänkt använda din lampa, men jag uppfattar dig som en ganska kvalificerad användare. Och då undrar jag om inte ostrypta Nano AF 5Ah/35Wh, dvs dubbelt så stort batteri, hade varit ett bättre val för dig, för i princip samma pengar, tex här:
Och med Nano är mitt bestämda intryck (med SL AF som referens) att man får ut utlovade 1100-1200 lm ur helljuset, för med ett batteri som är proportionerligt med påstådda prestanda, finns inte längre nån anledning att strypa LED:arna.
Nano AF med det mindre batteriet 3,5Ah/25Wh finns annars hos svenska
Liten och lätt (65 g) cykellampa, tillgänglig med antingen 3,5 eller 5 Ah batteri. StVZO-godkänd ljuskägla.
www.valostore.se
men om man vill ha det stora batteriet så vill de ha
Kraftfull och kompakt uppladdningsbar cykelframlampa för stads-, landsvägs- och lätt terrängcykling. Den ger en jämn, avbländad ljuskägla även vid hög ljusstyrka och styrs enkelt med den medföljande fjärrkontrollen. Automatisk dagsljusbesparing förlänger batteritiden. Maxljus 1200 lm, räckvidd...
www.valostore.se
Jag har mejlat Valostore om det verkligen är rätt med så stor skillnad mellan versionerna, och ja, allt var i sin ordning enligt dem :)
Det blir så klart inte lika elegant montage som gopro, jag brukar ha mina Lupine direkt på styrets högra sida, annars finns det så klart separat gopro fäste också. Och så klart är det klumpigare med sladd än med icke-sladd, men ska du utöka range med en powerbank är ju den smidigheten förlorad.
Ytterligare en dimension jag noterat på min Mono: den kan när som helst slockna abrupt, när batteriet kroknar. Särskilt vintertid. Ingen limp-home där inte, i motsats till de större lamporna med sladd. De brukar gå ner på lägsta effektläge en bra stund innan det svartnar. Hur Grano beter sig vet jag dock inte.
En annan aspekt vid krävande användning är vinteregenskaperna. Grano är specad till -15 grader, Nano till -25. Även detta är troligen en konsekvens av skillnaden i batteristorlek. Det större batteriet behöver inte piskas lika hårt för att leverera de högsta effekterna och drabbas därför inte lika hårt av spänningsfall pga ökad inre resistans vid kyla.
