Fälgbredd och däckbredd
  • Trådstartare Trådstartare Deleted member 100775
D
Guest
Är inte så värst kunnig och hoppas på hjälp.
Önskar bredare däck för att öka komforten.
Fälgen jag har är 622x16 och däcket som sitter på är 30-622. Kan jag gå upp till 37-622 utan problem och kommer det göra någon skillnad i komfort?
Kan tillägga att jag bara pendlar till jobbet på asfalt.
Tacksam för er expertis.
Enligt de officiella ERTRO specifikationer tar en 16 mm bred fälg max 34 mm breda däck men en 17 mm fälg max 57 mm. Helt galen. Jag tycker att 37 mm däck är lite breda på 16 mm fälgar. Det går men då kan man inte köra särskilt låg tryck för att däcket kan vika i kurvorna. Borde dock ger nåt mer komfort. Men har cykeln utrymme till 37 mm däck?
Ja det är inga problem med utrymme men om det blir farligt så skippar jag det såklart.
Smala fälgar plus breda däck plus lågt tryck kan bli farligt när man svänger. Däcket kan liksom vrida sig av fälgen i sidled. Det är lite obehagligt. Men vid lite högre tryck har jag svårt att tro att 37:or på en 16 mm bred fälg skulle kunna bli farligt vid normalt pendlande.
Tack för din input!
Frågan är väl snarare hur mycket komfort man egentligen kommer tjäna om man måste pumpa de större däcken lite hårdare än önskvärt. Dessutom blir 37:orna antagligen inte riktigt 37 mm på så smal fälg.
Edit: Vad har trådskaparen för däck idag? Det är inte bara storlek som avgör komfort. Ett punkasäkert pendeldäck är ofta avsevärt obekvämare än ett tunt och följsamt (men mer punkabenäget) findäck.
Nästa fråga är vilket tryck du kör idag. Det kanske går att sänka en skvätt?
Det är 30-622 på idag.
Jösses. Fullt normal reaktion att avsluta kontot istället för att fullfölja med den hjälp man får när man inser att man inte redan kunde allt. :oops:
Om du av nån anledning läser det här ändå, prova <3 bar i dina nuvarande däck först. Om du av nån anledning kör väldigt högt tryck så kommer det vara obekvämt. Om däcket sen är nåt relativt billigt standarddäck så kan det löna sig att bara köpa ett i samma storlek fast finare (och lättare). Du behöver alltså inte nödvändigtvis gå upp i storlek för att få bättre komfort.
