Scott Genius - Tråden
Hej
Har nyligen börjat cykla på en Genius och är väldigt nöjd.
MEN, den knakar! Har provat att dra åt alla skruvar i länkaget, byta läge på high/low brickan.
Finns det ngt standardställe som brukar knaka på de här ramarna?Visa bilaga 720201
Det är väldigt enkla bussningar i baksvingen. Inga lager vad jag förstår. Det knakar på min med, och ska byta bussningar. Kostar några hundringar.
Har en genius av förra modellen och kör med 29-tum. Jag gillar cykeln men ibland får jag däcket i baken när jag hänger bak och ibland kan jag tycka att det är lite segt i svängarna. Ni som har provat att köra 27.5 bak - gör det cykeln lite mer lätthanterlig/rolig? Jag gillar också att tricksa mig uppför på branta ställen - blir det sämre med mindre bakhjul?
Jag har båda hjulstorlekarna, men har inte kört mullet utan det har varit antingen eller. Det blir ju lite baklut redan från början med mindre bakhjul så det är kanske inte optimalt för branta stigningar,
27.5 med de breda orginaldäcken fram och bak så är det väl rekommenderat att ha flip-chipet i High-positionen? Jag testade lite stigcykling med 27.5 och Low-positionen och det blev ganska mycket pedaler-i-stenar då. Bytte sen till 29-hjul och då funkar det bättre både i High och Low.
Jämfört med den förra gamla Scale:n så är väl Genius:en bra mycket mer bökig att få runt knixiga partier, men det är väl minst 50% vanesak...
Tack för svar! Undrar om kombon mullet + hög position på flip-chipet skulle kunna vara något. Samtidigt vill jag också ha hyggligt rull och det kanske försämras. Får fundera vidare.
29 klättrar ju bättre så bara att anpassa tekniken om du vill ha 29 helt enkelt.
Har själv inte provat mullet på vanlig hoj men provat mullet och 29 på ebajk och för mig som gillar teknisk klättring blir det 29 om det någon gång blir ebajk. Tyckte helt enkelt det var en uppenbar skillnad. Detta var på moderna hojar med sadelrörsvinkel på 77-78. Mindre slag ger också mindre sag vilket gör det lättare när det är brant när viktfördelningen blir väldigt mkt på bakhjulet.
Kanske är min längd på 174 cm som gör att bakhjulet är lite ivägen för ändalykten ibland. Förut har jag kört på 27,5 på annan cykel. Samtidigt gillar jag 29 också.
Jag huden en Genius large som kändes lite för stor för mig. Jag körde den som mullet och den vart mycket lekfullare och lätt hanterad. Kan bara starkt rekommendera 27,5” bak
Tack! Det kanske är läge att testa. Finns det någon i Eskilstuna som skulle kunna tänka sig att låna ut ett 27.5 hjul som passar med shimano 12 vxl på en Genius? 😁
Har en äldre Genius (2018) och när veven gav upp uppstod det en hel del förvirring när jag skulle köpa ny vev så det blev en DUB vev och ett BOOST BB, fick köpa ett DUB BB lokalt för att få ihop det. Original var det Eagle FXP Boost, QF 168 vev och SRAM GXP Pressfit 41x92. Efter bytet var det lite missljud främst på de större dreven men jag tänkte väl att det skulle ge med sig men så verkar inte vara fallet.
Nu när jag forskar lite på detta så känns det som att jag har förändrat kedjelinjen med mina nya delar och jag har förmodligen flyttat ut framdrevet jämfört med hur det var från början. Eftersom det inte sitter några mellanlägg på drivsidan så känns det svårt att ändra på utan att köpa ett annat drev. Men frågan är om jag vågar prova med ett 6mm offset-drev eller om det är för stor förflyttning?
Från 3 till 6mm är det minsta (och mesta) du kan flytta med originaldelar så det borde väl bli bra eller i alla fall inte för mycket.
Tack för svar! Finns det någon möjlighet att ta reda på vad den gamla kombinationen av prylar borde ge för kedjelinje? Den nya veven är ju angiven till 55mm och sedan tror jag att det drev jag har nu är 3mm offset på.
verkar vara boost, vilket är väntat 2018 och vanlig boost är 52mm
Vilket verkar stämma med spec
Så det verkar stämma att du är 3mm från orginal. Sen är det så att 55mm ska fungera med boost.....men personligen tycker jag stora bak fungerar bättre ju närmare 49mm man kommer så jag hade själv inte bråkat med det utan bytt till 6mm om det får plats.
Ok! 900 Tuned av samma årsmodell har en FOX FLOAT DPS NUDE TR, EVOL..
De flesta luftstötar med trunnion mount, av längd 185×55mm borde passa. DPS, har olika lägen, Nude är Scott-specifika om du önskar ha kvar ditt twinlock.
jag har en 950 har aldrig blivit kompis med bakdämparen en X fusion 02.
hur vet jag vilka andra dämpare passar jag väger 90+
Trunnion 185x55 behöver inte passa. Dämparen måste gå fri från ramen också. Det finns tidigare poster i tråden att ventilen måste sitta i höjd med nedre fästpunkter. Kan säkert vara ännu fler begränsningar.
Precis. Testat och funkar inte med std trunnion-dämpare på en aluminium-ram iaf. (Och jag vet inte om en 950 är alu eller kolfiber?)
Alu-ram = jag rekommenderar att du kikar efter en Nude-dämpare.
Kolfiberramarna har annan design kring nedre fästet, där ryktas det om bättre chanser för std-dämpare.
Bilder på hur placering av luftventil skiljer sig mellan en vanlig RS Delux och en RS Nude:
Mvh
Magnus
Hittade en spricka i baktriangeln idag.
Är en 950 från 2019.
Vilka är bra på reservdelar för äldre genius?
Någon som fått brott på samma ställe i chainstay?
mvh Oskar
Hej alla, jag blev precis med en genius 940 :)
En äldre madam från 2019, men ganska snällt använd.
Har ställt in växlar, blev bra verkar det som.
Skall se om jag kan kolla beläggen och se om jag kan få frambromsen att sluta låta som en tågvissla. :)
Men gällande TwinLock funktionen, som jag älskar. Skall den vara lite trög att få i sista ”locked” läget, eller kan man justera det så att det klickar i lite lättare, så man inte knäcker tummen på köpet :) ?
Hur är det på era hojar?
Motståndet i reglaget är ungefär samma hela vägen på min spark. Har Fox NUDE DPS med twinloc från 2018. Kan dock upplevas mer trögt sista biten pga att tummen måste sträckas längre bort från handtaget då.
Jag måste trycka en bit in på tummen för att få tillräckligt med kraft, bara tummspetsen ger för lite kraft. Vrid reglaget på styre så når bättre kanske?
Om vajern stänger dämparen onödigt hårt i Locked så prova att förlänga vajern lite (skruva barrel adjuster vid reglaget). Det finns vita streck på/vid dämparens vred att hålla sig mellan vid Traction.
Edit: Jag kom på att jag har tagit bort vajern till gaffeln, så min twinlock går lättare eftersom det är en "Singleloc" för bakdämpare enbart. Tyckte gaffeln funkar bäst på stig när den alltid är helt öppen och vajern var krånglig att montera på gaffel. På köpet lättare för tummen.
Ja ok, tack! Skall kolla på det.
Skulle aldrig vilja bli av med ena styrningen, jagade ihjäl mig för att verkligen få tag på en hoj som hade denna funktion, fann det väldigt märkligt att typ bara är scott som har det.
Det är ju som att ha tre cyklar i en. Tycker det är grymt.
Jag tyckte det funkade så dåligt att jag monterade bort kontrollen. Bla det du nämnde angående trög till sista läget, vilket jag aldrig lyckades justera.
Humm, fler som har lite utmaningar alltså.
Men jag tycker ju det borde gå att få till.
Med användningen jag har så hade jag aldrig ens velat ha en cykel ( för blandad skogscykling) utan remote för både fram och bak, dessutom 3 lägen. Det är ju världsklass.
De flesta erfarna föredrar nog ett separat vred till gaffelns kompressionsdämpning och lockout. Samt mer standardiserade och automatiska mekaniska lösningar för bakdämpningen.
Service blir betydligt krångligare med alla remoter, vajrar och NUDE luftkammare i bakdämparen. Twinloc medför extra vikt. Twinloc är ingen höjdare för tummen eftersom reglaget går för trögt när både gaffel och bakdämparen ska styras tillsammans med sina remote-fjädrar.
Bakdämpare med NUDE stänger av en del av luftkammaren i Traction, så det vill jag inte vara utan på en Scott Spark i alla fall. NUDE ingår i designen med lite mer plush bakdämpning i Descend.
Edit: Glömde att Twinloc ställer till det för dropperreglaget också.
Fan va alla var negativa mot twinloc!! 😂 Mitt var lite trögt med nån gång. Smörjde lite, bytte nån vajer och justerade lite. Funkade kanon efter det. Jag tog bort funktionen fram efter ett tag, men satte dit reglage för att justera direkt på gaffeln om andan faller på. Och bak använder jag det hela tiden, och tycker det funkar ypperligt bra! 🙂👍 @Bowman
