Specialized Epic - The tråd
Undrade vad det var för fuffens fraktbolag som Biker-Boarder använde, man sen fattade jag..
Tror inte man får supermycket betalt för de aluhjulen med 1270-kassetten som sitter på EVO Comp från början. Är det vettigt att spara dem, inkl däckcombon, för dagar då någon ev släpar med en till en park (tänker grävda/blåa leder)? ”Vardagshjulen” blir Roval Control Alloy med Mezcal/Barzo 2.35”. Eller borde man sälja originalhjulen och köpa något kralligare beg för mer utförsbetonad cykling?
Jahapp, då kom det en 8 Evo i morse. Hjulen som medföljde monterades aldrig, men vägdes med kassett, skivor och slangar:
Skivorna flyttades till ett par andra hjul med kassett och däck som låg och drällde. Det blev lite bättre:
Sen var det bara att börja skruva, och en kort stund senare var den komplett med flaskställ och pedaler.
Slutsiffra på vågen:
Visa bilaga 850971
Skivorna flyttades till ett par andra hjul med kassett som låg och drällde. Det blev lite bättre:
Visa bilaga 850972
Visa bilaga 850973
Visa bilaga 850974
Är den ljusblå eller grå?
Hej Episka gänget. Hur upplever Ni Epic 2022ish mot Epic Evo 2022ish? Jag undrar om bakfjädring fungerar som på preCovid årsmodeller, som jag upplevde som Hardtail-aktig, men det är kanske pga Brain? Giller inte den IAF. Har någon åkt standard Epic med en vanlig dämpare med typ Bike Yoke linken kanske?
Jag har under många år åkt med Brian bak, och 120mm gaffel typ fox34 sc. Det har varit den bästa kombinationen under dem åren.
Jag är en amatör, som ska använda den som heldämpad nr2. Har en Enduro och har en HT. Vill ha en stigcykel/ långtur hoj med plats för 2 vattenflaskor i fram triangeln och undrar om jag “måste” ha en evo, eller om stadard modernt Epic äter upp rötter tillrâckligt bra :) har tekniken både uppför och utför, har dock inte så mycket kraft i benen.
Tyvärr kan man inte testa cyklar som
Man kan testa skidor :)
Du får gärna återkomma med lite intryck när du cyklat ett par varv. Kul att höra hur körglädjen känns jämfört med spectralen.
Första rundan idag. Där lokala stigarna (snirklig rollercoaster-strandskog) kändes som att brottas med en anaconda på Spectralen var det nu som att dansa med en ballerina. Mycket nöjd.
Sista 10 åren har jag gått från rena xc hojar till Stumpjumper, Stumpjumper ST, Epic evo 7 och tillslut Epic 8. Kör mest Sthlm terräng av olika slag. Ingen erfarenhet av brain men både Epic evo 7 och Epic 8 är fina och kapabla cyklar. Det jag saknade på epic evo 7 var att kunna låsa fjädringen från styret men det finns nog lösningar om man orkar engagera sig. Numera finns också flight attendant om man vill uppgradera, gillar skarpt
Fattar 100%. Jag tror att jag väntar på en Chisel FS eller Epic evo 8 på köp&sälj.
Vet du kanske hur bra är spec med garantier? Är det värt köpa en ny? Santa Cruz är grymma. Trek också. Spesh… osäker
Vet inte hur spec är när det kommer till garantiärenden, har peppar peppar aldrig haft några problem med spec. Tror dock att det är branschstandard att garanti endast gäller första köpare, någon får gärna rätta mig om jag har fel?
Visst garanti gäller endast första köparen. Jag frågar för att jag tänker tortyrera cykeln en del :) Typ lite hoppandet som Järvsö eller Trysil. Om dem har bra garanti, kan jag tänka mig köpa en ny Chisel. Är dem dåliga på det, finns det ingen mening att köpa en ny.
Alla garantiärenden jag har haft hand om gentemot Specialized har fungerat riktigt bra.
Haha ok, tror inte min cykling går under definition tortyr :-). Mer långloppsterräng, snäll xc, max 60-80 cm drop
Har just nu ett garantiärende med ett Roval-hjul (köpt i Spez svenska webshop) som de har bett mig lösa med den lokale återförsäljaren. Ringde upp denna och fick beskedet att jag gärna fick titta förbi, men de kommer ta betalt för allt jobb och ev ersättningsprodukt (som de inte har i lager), varpå det är upp till mig att claima kostnaderna gentemot Specialized Sverige.
Jag var inte helt impad. Är det såhär det funkar?
Låter mer som om det är din Lbs som är griniga
I usa står tillverkaren (specialized) för garantin. I EU står normalt säljaren för garantin (reklamationsrätten). Har du köpt hjulen av sportson? Isf riktigt dåligt bemötande från dom.
Edit: Såg nu att du köpt från specialized, läser som en kratta. :) Lite konstigt att dom hänvisar till en butik utan att parata med dom. Det blir ju massa admin mm för sportson som dom kanske inte får ersättning för, så dom är väl inte så glada för den typen av ärenden kan man gissa.
Nej så ska det inte fungera. Butiken ska få all ersättning ifrån Specialized.
Då skulle jag ringa till specialized kundservice å fråga hur jag skulle göra
Det där med telefonnummer till tillverkares kundservice verkar tyvärr tillhöra det förflutna..
Jag har gjort felanmälan hos Specialized och därifrån har de ställt diagnos och bett mig kontakta återförsäljare.
Det är navets end cap som glappar inser jag nu. Finns ngt knep där för att fixera den utan DT Swiss’ DT350-verktyg?
Jag trodde det var framhjulet det handlade om. Det har inget med ett verktyg till 350 nav att göra.
End caps trycks på på DT nav. Om de inte sitter rätt borde åtdragning av genomgående axeln sätta fast den.
På min Specialized hjul med 350 framnav kan ringen som håller ytterstre end caps på plats sitta löst eller skev. Det skramlar dock, ingen tydligt ljud varje varv. Den kan man trycka ner med en small träbit. Om den sitter för skev måsta man drar av ytterstre end cap och sätta på rakt.
Hade filmuppladdningen funkat så kunde jag enkelt delat..
Vänta lite här nu, det är inte så att det sitter Torque Caps på hjulen? Har du Rock Shox gaffel så använder man sådana och dom sitter "löst".
Inte i mitt fall, hjulet sitter på en Fox-gaffel.
Edit: Hmm, men tidigare satt det på en Rock Shox-gaffel. Men jag kan inte minnas att jag fick välja gaffeltyp när jag köpte hjulen?
Killen jag lämnade in hjulet till på Sportson tyckte med det var mycket och ljudligt spel i endcapsen. Inväntar deras diagnos.
Edit igen: när jag kommer hem skall jag kolla hjulens reservdelskuvert. Om där ligger en uppsättning extra end caps så är jag ju pantad..
Edit igen: nårmkag kommer hem skall jag kolla hjulens reservdelskuvert. Om där ligger en uppsättning extra end caps så är jag ju pantad..
De två Specialized hjulpar jag köpte kam med vanliga endcaps på och Torque-caps i lådan.
Endcaps skramlar när hjulen inte är monterad, det är normalt.
För att gå on topic igen: Swat-förvaring, även om ramförvaring inte är exklusivt för Spez. Jag har ca 5km platt, vindutsatt cykling för att ta mig till hemmaskogen där det är lä. Att kunna trolla bort vindjackan när man väl är i skogen är grymt.
Var en av de stora anledningarna att jag gick tillbaka till specialized. Swatförvaringen är helt underbar!
På senaste långturen låg det:
1 x pump
2 x extra slang
1 x däckjärn
1 x toa papper
2 x kedjelås
Fick utöver det ovan plats med vindjacka eller godis:
