Är väl inte samma styrstam?
Lonely
Beställde en Specialized styrstam. Ja ni ser ju hur den ser ut på ena bilden. På andra bilden ser ni vad som levererades till mig. Styrstammen låg i en låda för en 90mm Specialized styrstam, jag beställde en 45 mm.
Hur kan detta hända???
Har dom lagt en billig styrstam i en Specializedförpackning? Den låg liksom löst och skramlade i kartongen. Så oproffsigt.
    37.1 KB · Besök: 48
    228.4 KB · Besök: 39
Luktapåblommorna sa:
Har du provat att kontakta säljaren? Förmodligen inget avsiktligt.
Jepp inväntar svar. Men alltså, känns rätt avsiktligt att lägga en styrstam av okänt märke ca 45 mm löst skramlandes runt i en kartong för en specialized styrstam 90mm.
Evalds är super att ha att göra med. De kommer lösa detta på bästa sätt. Riktigt seriös firma är min erfarenhet. Fick också fel grejor en gång. De skickade rätt grejor och jag fick behålla det felaktiga kostnadsfritt. Bra lösning!
Lonaly sa:
Låter som en rätt kass affärsidé, och Evalds MTB känns ju ändå som ett rätt seriöst företag. Rimligaste förklaringen enligt mig är att nån lagerplockare slarvat.
Hoppas verkligen det, har fått intrycket av att det ska vara ett reko företag.
Behålla den felaktiga stammen vore ju nice, vet dock inte om den är nåt att ha, inget märke på den. Känns rätt budget.
Salabaladala sa:
Lonaly sa:
Ja eller en lagerplockare som plockar med sig den fina styrstammen och plockar i en annan.
Nä, säkert en slarvig lagerplockare.
Åh, jag som var så pepp på att montera nya styrstammen. Besvikelsen.
Lonaly sa:
Lust att fota från fler sidor? Ganska lik min 45mm spez stam
Lugn och fin Sverker!
Har du fått fel, vilket väl kan vara fallet, lite svårbedömt av bilderna, kommer Evalds att lösa det!
Det är min erfarenhet av det företaget iallafall...
Raggamuffin sa:
Övre bilden är inte på en 45mm i alla fall. Tror du fått rätt.
Måste +1 på denna. Den som TS fick ser helt klart ut som en 45mm om man t.ex. kollar lite snabbt på google bildsök på samma modell.
Går att mäta också. Då är det alltså från mitten på hålet där gaffelröret är till mitten på hålet där styret ska sitta.
Salabaladala sa:
Raggamuffin sa:
Håller med.
Tycker det ser ut som att du fått rätt stam. Den bör se ut ungefär såhär:
Edit:stammen jag länkade var inte alls lik. Du kanske har fått fel ändå. fota den ur en annan vinkel så kanske vi kan bedöma bättre!
    8.1 KB · Besök: 35
Helt klart är inte stammen du fått lika som den på bilden .
Sannolikt är dom likvärdigt bra men om du betalat multum för en Specialized så borde du få den ngt högre finishen och även namnet för dom 500 extra .
Tror att nån bytt stam i kartongen .
M
