Årets lamptråd 20/21
LFN
I skogen har jag i ett par år kört med en LedX Mamaba på styret men har nu börjat fundera om man kanske skulle ha något på hjälmen också, vilken ljusbild vill man i så fall ha på den, smalt men långt eller brett och nära?
Den stora vinsten (förutom att kunna lysa upp exakt där man tittar) är ju att man får belysning från olika vinklar och tar därför bort en hel del skuggor. Jag tycker det är bäst med en bred kägla snarare än en spotlight. Jag har mer nytta av god sikt nära än att kunna lysa upp en punkt 100 meter bort.
BuTTuS
Så om det bränner i plånboken samt att man vill ha batteriet på hjälmen också så kan LedX Kaa 2000 Wide vara ett bra val? (vore smutt att kunna använda samma laddare och fästen som jag redan har ifall man vill flytta runt lite)
Letar efter en ny framlampa till pendlaren som kommer brukas i stadsmiljö.
Finns dock kombon 5-700 lumen och USB-C laddning?
(Såg en 1600 lumen lampa med USB-C ovan, men den känns lite smått overkill för det jag ska använda den till =D)
salle
Har en gammal MJ-880 där batteriet räcker i ca 15 minuter innan det tar slut. Vad finns det för bra alternativ för ett nytt batteripack för denna lampa? Den har ovala kontakter, och alla Magicshine-batteripack verkar ha runda kontakter numera...
Samma lika här. Känns trist att slänga när det egentligen inte är ngt fel på lampan, jag har ju dessutom 2st :)
Gravelgrinder
Varit nöjd med min Gemini Duo för både stig löpning , gruscykling och pendling. 3 lägen, som alla kan ställas till olika styrka (10 olika val). Lite ont om återförsäljare dock men ett lite lägre pris än Lupine
MAMTB
Någon som testat Garmin Varia? Invigde mina idag. Både framlykta UT800 samt baklykta/radar RTL516. Enkelt att montera och en mängd olika inställningar samt möjligheter till att styra från garmindatorn på styret. Kommer använda mina till träningspass på asfalt och grusvägar. Kör dock nästan aldrig när det är riktigt mörkt utan blir mest dagsljus/skymning/gryning. Radarn fungerade utmärkt! Upptäckte samtliga fordon som passerade, även när det var flera fordon i tät följd.
Laan84
Både och! Smalt och långt alltså.. har i dagsläget ungefär samma som du på styret (m tiger hyperion) och en med 1800Lm på hjälmen, men den har rejält bred bild från en lins. (Armytec wizard xp3) Det fungerar bra, men om jag skulle köpa idag skulle jag tex titta på ledx kaa eller m tiger ds. Alltså ungefär samma ljusstyrka, men fördelat på två linser, en med mer spridning och en mer fokuserad.
fredrikw
Hittade denna adapter på Magicshines amerikanska hemsida, borde lösa problemet
Har hittat den i en Holländsk butik
Då kan man ju köra med de flesta nya batterierna. Och man slipper fulmecka sladden :)
Har även ställt en fråga till Magicshines kundtjänst, men inte fått något svar ännu.
lundatok
Säkert tipsats om det i tråden redan, så om jag vill ha en bra styrlampa med inbyggt batteri för 2 timmar grusåka. Vilken ska jag välja?
Sen är det bra om den går att blända av så jag kan rulla till jobbet genom stan utan att möta de kastar sig i diket.
HåkanC
Vill du ha en bra ljusstark ickebländande lampa med "helljus" så känner jag bara till dyra lampor med separat batteripack. Tex Lupine som har varit uppe här tidigare i #94
Men det finns måånga olika lampor och måånga som har bättre kolla än vad jag har.
Allroad
lundatok
Nja, jag uttryckte mig nog slarvigt. En bra lampa som jag kan åka snabbt med på grus i beckmörker. Sen får den gärna gå att köra på ledljus så jag kommer genom stan.
Idag har jag en mycket kraftig lampa med batteripack och en liten vid sidan av när jag är tillbaka i stan. Går det att ersätta dom med en?
Domestique
Vet inte om det skulle funka, men jag har i ett år kört med en Silva Exceed 3xt. Vinklar man ner den så får man väldigt brett ljus och den har tre ljuslägen (egentligen 6; man kan köra utan "zoom-läget"). Läge 2 är för det mesta fullt tillräckligt och i läge 3 och nedvinklat så verkar jag inte blända någon trafik, men syns ändå. Läge 1 lyser upp brett och kraftigt. Batteritiden i maxläget i -5 grader är specad till 3h 30min, mellanläget 9h och minläget 60h. Jag körde med den hela förra vintern i temperaturer ned till ca -35, men hade då batteriet i en sele under jackan. Det följer med hjälmfäste, pannlampeband, styrfäste och en förlängningssladd till batteriet. Den har gjort sitt jobb, jag har egentligen inget negativt att säga. Tidigare körde jag med 3 kinaled, men ljusbilden på den här gör att jag inte känner behov. Brukar dock ha en vanlig pannlampa med i reserv bara som back-up.
Edit: inbyggt batteri ser jag nu.. då faller det. Men jag låter "rekommendationen" stå kvar ändå. :)
lundatok
Tack! Jag har kanonlampor med externt batteri, tänkte om det gick att hitta en smidigare lösning för kortare turer på under två timmar.
Kompisen tipsade om Cateye Volt också, som jag ska kika på.
Rjgbg
Hej,
Jag tänkte börja cykla i mörker och är ute efter styr och hjälmlampor. Jag tycker det är en lampdjungel och har mycket dålig koll men har hittat dessa:
Har någon testat 3500lm lampan? Hittar ingen info om den någonstans?
Eller kommer jag nöja mig med 1000lm på hjälmen?
Vad är några bra/bättre alternativ?
Tack för hjälpen!
erolwi
Hej,
Tack för hjälpen!
Lamptråd för skogscykling:
Någon som testat Nitocore BR35 med OLED display och utan externt batteri ? Ger 1800 lm. Plus att man kan styra styrkan med en knapp på styret. Dock hade en recensent i Youtube klippet nedan klagat på att lampan åkte ur fästet flera gånger. Någon som haft problem med det ?
Nitocore BR35
Har också kollat in MS lamporna på XXL. Vad är skillnaden mellan MS Monteer och de andra utan den beteckningen ? Är det att man får med ett fäste i MS Monteer versionerna och hur sitter de fästena och lampan i de ?
Känns som många kör MS. Hur är kvaliteten på dessa lampor efter några år ? Läser att en del får problem med batterierna som laddar ur snabbt.
Miracle
Batterierna är inge vidare men resten håller riktigt bra å mina tre är fortfarande i mycket bra skick. Två har gått vidare till nya ägare som nöter vidare på dem med nya batterier.
Frid!
GustavK
Nitocore BR35
Jag fick min här om dagen och har bara kört ett pass med den, men första intrycket är väldigt gott. Bra tryck i lampan och bra ljusbild i min mening, men har bara haft en Lezyne 700xl innan så har inte så mycket annat att jämföra med.
Fästet känns stabilt och lampan verkar sitta fast ordentligt, så att den skulle flyga av är jag inte orolig över.
Med knappen kan du växla läge på lamporna, typ blända av/på stora lampan, men inte ställa in styrkan på ljuset det får man göra på lampan. Så om man skulle möta en bil så kan man lätt blända av genom att släcka stora lampan och sedan slå på den snabbt igen efter att den passerat.
r72
Låter bra. Jag fick min i slutet av förra veckan men har inte hunnit testa den ännu, blir imorgon. Den känns väldigt välbyggd i alla fall.
BuTTuS
Hoppas det här blir bra nu då, och kanske ska man spara morrhåren för ännu bättre feeling i mörkret :-)
roller
Förlåt om jag tar tråden i fel riktning, men ingen som testat denna? Kan ju inte gå fel 9900000000 LM?
Visa bilaga 445203
Får liksom en känsla av att de skojar lite. Jag har fortfarande ont i magen från när jag såg den.... :)
Visa bilaga 445210
Har dioderna en verkningsgrad på ca 90 % klarar den pannlampan (style A) av att värma upp en vuxen människa till kokpunkten på under en sekund.
ruune
Nån som har koll på hur Specialized lampor håller sig i konkurrensen?
Tänker på deras olika versioner av Flux, Flash och Stix.
IM
Finns det någon som har erfarenhet av Exposure Lights? Jag letar efter en framlampa till lvg-pass på mörka landsvägar.
freddag
vad finns det för alternativ om en vill ha en robust lampa utan sladdar, med interna urtagbara standardceller?
lumunite compass r är för dyr för vad det är.
jag överväger fenix bc30 v2.0 på styret och kanske en fenix-ficklampa på hjälmen. men det blir typ 2500 kr för förhållandevis få lumen.
r72
Får väl svara på mitt eget inlägg efter cyklingen i morse... Det var väl inte lampan som gjorde att man inte såg något, h-e vad dimmigt det var 😀 Lampan verkade OK men måste nog få testa lite mer när det är bättre sikt.
Laan84
Armytek har en bra variant:
BuTTuS
Du får rapportera vad du tyckte, så vet jag vad jag får fundera på framöver.. :)
Nu har jag aldrig haft lampa på huvudet tidigare och har därför inget att jämföra med, men satan vilken skillnad den gjorde, nu har jag mer ljus än jag någonsin kommer att behöva! Och som väntat försvann en massa skuggor och man kunde vrida på huvet för att leta stigar. Första kilometrarna kändes lite märkliga dock, trodde ibland jag hade någon mer med lampa bakom mig :)
Ingen av lamporna på max i bilden nedan, utan på 80% (om jag minns stegen rätt)
