Årets lamptråd 20/21
Jag har också en Sigma Aura 80.
Lyser upp fantastiskt bra, men när jag nattcyklade Stockholm-Västerås hade jag problem med att den bländade mötande bilar även om jag använde de lägre ljuslägena (trots att lampan är StVZO-klassad).
Hade en drybag fastspänd framför styret, vet inte om ljust kan ha reflekterats på den på något olämpligt sätt.
Känns svårt att testa hur högt vinklad och i vilken ljusstyrka man kan ha cykellampan på utan att störa mötande trafik....
De tyska StVZO-reglerna för cykelljus är omfattande, naturligtvis innehåller de även en bestämmelse om hur ljuset från en StVZO-lampa ska riktas.
Självklart, eller hur?
Adjusting-the-beam-angle-ensures-you-don-t-blind-o-a77bce444938d0c15415babc4dc74231.jpeg
Från: https://www.bike-components.de/blog...nes-first-front-light-for-city-touring-bikes/
Min gissning är att 50% på 5m funkar med de låga hastigheter det blir med minimikraven på ljusstyrka i StVZO (10 Lux)
för att få åtminstone synbart ljus på vägbanan.
Men med dagens ljusstarka StVZO-lampor på 100 Lux eller mer är det bättre att rikta ljuset bättre,
men självklart utan att blända. Jag tror att kravet på bilhalvljus är 1,5%.
Även tyskar verkar tycka att 50% på 5m är i mesta laget
Läs mer här: https://fahrradbeleuchtung-info.de/fahrradscheinwerfer-richtig-einstellen
Kan inte någon köpa nya Lupine SL AX och ge ett utlåtande.
Finns som vanligt från Lupine som både komplett paket och löst lamphuvud för oss som redan har batterierna.
Jag har ingen planerad utecykling i mörkret detta närmsta tiden, annars hade jag köpt.
Hallå! Hur många LM behövs på styre respektive hjälm för att klara höstens stigkörning i makligt tempo?
2000LM styck?
om du har 2000 riktiga uppmätta lumen, ca 25 watt drygt 3 amp med en 7,3 volt batteripack, och alltså dubblar det med två lampor borde du vara på säkra sidan. det motsvarar ungefärligen ljuset på en bil:)
ett problem är kylningen, inte så många lampor klarar att upprätthålla ett sådant flöde mer än några minuter. undvik lampor med dioder som inte har kylflänsarna i rimlig närhet till varje diod.
ett annat batterikapaciteten. vill påstå att det är vettigt med två 6-celliga packs, alltså en per lampa för att mata på med under en kvällsrunda.
kör själv med 2x ca 1400 på vardera styre och hjälm, känns inte överdrivet alls. var och en av de fyra lamporna har en egen sexpack. hejdå batteriångest.
skulle säga att ett minimum av stigljus är cirka hälften.
Funderar på att skaffa någon form av belysning till MTB, men då är frågan: styre eller hjälm vad är bäst att börja med? Kommer inte vara ute i beckmörker, mer som stödljus.
Du kommer hamna i mörker ändå, det räcker med att en runda tar lite längre tid än planerat (en punka kanske...?). För mig har två lampor mer att göra med redundans - packar den enda lampan man har ihop blir det onödigt spännande.
En på hjälmen,det är inte alltid ögon/huvud pekar i den riktning cykeln har - och en på styret, framför allt för att få lyse på rötter/stenar.
Med bara ljus från hjälmen så upplever inte jag iaf hur knöligt det är, skuggor och konturer försvinner en smula och allt ser lättare ut..
Är också på jakt efter en ny lampa till styret för MTB.
Har sedan tidigare en Cree-1000kinalumen-lampa med externt batteri + plus extra pack.
Detta ger helt ok ljus (i hop med en lampa på huvudet) i 2 + 2 timmar.
Tänker att det borde hänt något på lampfrånten sedan 2011 då jag införskaffade ovan nämnda grejer.
Vad finns det för vettiga lampor utan sladd 2020?
Anser mig behöva:
- Något som motsvarar minst 1000 kinalumen.
- 1,5h - 2h brinntid på fullt ös.
- Stabil montering på styret för stökig stigcykling.
- Rimligt pris, då jag annars lika gärna kan fortsätta med min gamla setup som fortfarande funkar.
Tips montages tacksamt.
bt40s har bra nära just den färgen. den har funnits sedan 2011 tror jag,
brunt blir brunt och grönt blir grönt; istället för en jämn gråblå färg.
Tjena,
Lite sugen på en Fenix BC21R V2, men kom på att de 18650-batterier jag tänkte använda nog har har legat rätt länge... Jag vet heller inte hur laddade de var när de hamnade i lådan. Har för mig att det är Panasonictillverkade batterier som rekommenderats flera gånger här på forat.
Finns det något sätt att kolla kapaciteten?
Det följer ju med ett batteri, men tanken är förstås att förlänga brinntiden genom att ha med åtminstone ett till fulladdat batteri att byta med.
Det finns två typer av 18650. De med skyddskrets och de utan. De utan skall inte användas löst utan byggas ihop till ett batteripack med skyddselektronik.
litiumbatterier är känsliga för felhantering och konsekvenserna när något går fel är stora.
Panasonic är bra men jag vet dock inte var man hittar sådana celler med skyddskrets.
batterier köps med fördel på nkon.nl
Lampor av bättre kvalitet har skyddskretsen inbyggd. Batterier med skyddskrets kan ofta inte lämna tillräckligt med ström för att maximera uteffekten i många lampor.
Tjena,
Utan analyserande laddare:
Ladda dem fulla och mät vilken spänning du har med en enkel multimeter. Ett friskt batteri bör ligga över 4,22 volt. Mät igen efter en vecka. Är det hyfsat ok bör det inte ha tappat mer än några tiondels volt.
2000LM styck?
Kört några vintrar med 2st Lumonite Compass 600 lumen. Funkar utmärkt om man kör själv, kör man med andra med starkare lampor hamnar man då och då i sin egen skugga, men funkar rätt bra ändå, cyklat ofta i grupp. Nu har jag skaffat en 3000 lumen och satt på hjälmen, helt klart bättre ljus men inte samma mörkerkänsla.
Man behöver inte bygga batteripack med skyddskretsar, det finns även batterilådor med inbyggda skyddskretsar
Tex den här för 6-celler som även har USB-uttag och skall vara vattentät
https://www.banggood.com/XANES-8_4V...on-18650-Lithium-Battery-Packs-p-1281256.html
Banggood säljer även bra Panasonic 18650-celler, både med och utan skyddskretsar
https://www.banggood.com/search/ncr18650b.html
Ok, jag pudlar väl lite. Vad jag menade är att oskyddade litiumceller är farliga att kortsluta och skall inte hanteras hur som helst. Om man plockar ur batterier ut ficklampor för att ladda är det bättre med skyddade celler. I alla fall för gemene man.
Nu när jag tänker efter så var nog det där med skyddskretsar på tapeten när jag köpte mina batterier, så jag är rätt säker på att de har det. Inte helt omöjligt att det var @HåkanC som tipsade, till och med! :)
Hej
Köpte nedanstående lampa på Kjell & Company för 499 kr förra året. Den lyser ok MEN ett problem är att den glider ned så lampan vinklas ned i marken när man kör lite stötigt. Känner nästan att jag vill ha en lampa med rejält fäste istället för en snodd. Eller vad rekommenderas om man ska köra i skogen nu i höst/vinter och är folk haft samma problem ?
https://www.kjell.com/se/produkter/...mpor/ledsavers-laddningsbar-cykellampa-p64178
Du skulle ju kunna hitta på nåt så den inte glider? Alltså bara när du letar efter en ersättare. Typ en extra snodd, eller en grövre. Eller dra den med ett par stripes. Och ffa öka friktionen, nån tejp (grepp-, vulk-?) på styret eller lampans anläggningsyta.
Men man kan aldrig ha för många lampor. Jag har rätt många, de jag använder helst är de av den typen du har med gummisnodd.
Man bör ha en lampa på hjälmen va ? Och en på styret ? Så man inte snålar med ljuset.
Hej
Funkar väldigt bra att dra ett varv leukoplast (den hudfärgade) på styret. Kör själv med det för att lamporna inte ska glida
Har någon testat denna? https://www.komplett.se/product/114...lyktor/iiglo-ljuspaket-till-cykel-1600-lumen#
Hävdar att den är lämplig för stadspendling. Kan det vara så att framlampan är (relativt) bländfri?
Jag köpte precis 2st. såna framlysen. Har ena på hjälmen och andra på styret. Skulle nog säga att den inte alls är lämplig i trafik utan gör sig bäst på stigen. Värt att nämna är också att fästet är lite litet för 35mm styre.
Lyser upp bra på stigen i alla fall
    903.6 KB · Besök: 376
Tack! Då letar jag vidare...
Denna ser ju rätt najs ut om man vill ha sladdlöst ljus på styret med mycket batteritid.
Någon som testat? Kanske något tung?
Själv har jag beställt en Shenkey Lights från Ebay, innan jag såg den ovan. Blir spännande att se om den håller sin spec på 1000lm/2-3h runtime med integrerat batteri. Fästet känns stabilt och lampan känns relativt lätt och i bra finnish för att kosta £30-ish.
Har en gammal MJ-880 där batteriet räcker i ca 15 minuter innan det tar slut. Vad finns det för bra alternativ för ett nytt batteripack för denna lampa? Den har ovala kontakter, och alla Magicshine-batteripack verkar ha runda kontakter numera...
Någon som har testat att öppna magicshines batteri-paket? Mitt 4-cells höll väl i 20-30 min senast. Gillar den avlånga formen. Är halvorna limmade ihop tror ni? Ska man värma plasten med en hårfön och börja bända?
Kör med en Lumonite 1200 lm på hjälmen och en Nitecore 1800 lm på styret. Fungerar suveränt tycker jag. Speciellt lampan på styret levererar bättre än jag trodde. Bra bredd och lyser upp både rakt nedåt och framåt.
Finns det något hinder att köra Busch+Müllers lampor för dynamo från ett externt batteripack istället?
Deras batteridrivna lampir ser av någon anledning ut som rymdskepp. Medan dynamolamporna är ganska stilrena och skulle passa fint en klassisk stålhoj.
Med Nitecore 1800 lm, är det BR35 du menar? Är lite sugen på en sådan...
Har inte hunnit cykla i mörker med den än men ljusbilden är ok för pendling på grusväg, inte MTB. Du behöver en lampa som inte är stvzo-godkänd
Tillägg. För pendling i kolmörker skall du nog ha en annan lampa men den kommer att duga för min stadspendling. Liten lampa som alltid kan ligga i väskan.
I skogen har jag i ett par år kört med en LedX Mamaba på styret men har nu börjat fundera om man kanske skulle ha något på hjälmen också, vilken ljusbild vill man i så fall ha på den, smalt men långt eller brett och nära?
