Hallå! Hur många LM behövs på styre respektive hjälm för att klara höstens stigkörning i makligt tempo?
2000LM styck?
De tyska StVZO-reglerna för cykelljus är omfattande, naturligtvis innehåller de även en bestämmelse om hur ljuset från en StVZO-lampa ska riktas.Jag har också en Sigma Aura 80.
Lyser upp fantastiskt bra, men när jag nattcyklade Stockholm-Västerås hade jag problem med att den bländade mötande bilar även om jag använde de lägre ljuslägena (trots att lampan är StVZO-klassad).
Hade en drybag fastspänd framför styret, vet inte om ljust kan ha reflekterats på den på något olämpligt sätt.
Känns svårt att testa hur högt vinklad och i vilken ljusstyrka man kan ha cykellampan på utan att störa mötande trafik....
om du har 2000 riktiga uppmätta lumen, ca 25 watt drygt 3 amp med en 7,3 volt batteripack, och alltså dubblar det med två lampor borde du vara på säkra sidan. det motsvarar ungefärligen ljuset på en bil:)Hallå! Hur många LM behövs på styre respektive hjälm för att klara höstens stigkörning i makligt tempo?
2000LM styck?
Båda är ju bäst. Men måste du välja så hjälm först.
Funderar på att skaffa någon form av belysning till MTB, men då är frågan: styre eller hjälm vad är bäst att börja med? Kommer inte vara ute i beckmörker, mer som stödljus.
När kommer retrotrenden till lampor? Överspända HID med mjukt orange sken och ryggsäcken full med blyackar?
Konstigt vore det väl annars när man lägger 20k på lampor till skogen..??
Det finns två typer av 18650. De med skyddskrets och de utan. De utan skall inte användas löst utan byggas ihop till ett batteripack med skyddselektronik.
litiumbatterier är känsliga för felhantering och konsekvenserna när något går fel är stora.
Panasonic är bra men jag vet dock inte var man hittar sådana celler med skyddskrets.
batterier köps med fördel på nkon.nl
Tjena,
Lite sugen på en Fenix BC21R V2, men kom på att de 18650-batterier jag tänkte använda nog har har legat rätt länge... Jag vet heller inte hur laddade de var när de hamnade i lådan. Har för mig att det är Panasonictillverkade batterier som rekommenderats flera gånger här på forat.
Finns det något sätt att kolla kapaciteten?
Det följer ju med ett batteri, men tanken är förstås att förlänga brinntiden genom att ha med åtminstone ett till fulladdat batteri att byta med.
Utan analyserande laddare:
Ladda dem fulla och mät vilken spänning du har med en enkel multimeter. Ett friskt batteri bör ligga över 4,22 volt. Mät igen efter en vecka. Är det hyfsat ok bör det inte ha tappat mer än några tiondels volt.
2000LM styck?
Man behöver inte bygga batteripack med skyddskretsar, det finns även batterilådor med inbyggda skyddskretsarDet finns två typer av 18650. De med skyddskrets och de utan. De utan skall inte användas löst utan byggas ihop till ett batteripack med skyddselektronik.
Ok, jag pudlar väl lite. Vad jag menade är att oskyddade litiumceller är farliga att kortsluta och skall inte hanteras hur som helst. Om man plockar ur batterier ut ficklampor för att ladda är det bättre med skyddade celler. I alla fall för gemene man.Man behöver inte bygga batteripack med skyddskretsar, det finns även batterilådor med inbyggda skyddskretsar
Tex den här för 6-celler som även har USB-uttag och skall vara vattentät
https://www.banggood.com/XANES-8_4V...on-18650-Lithium-Battery-Packs-p-1281256.html
Banggood säljer även bra Panasonic 18650-celler, både med och utan skyddskretsar
https://www.banggood.com/search/ncr18650b.html
Nu när jag tänker efter så var nog det där med skyddskretsar på tapeten när jag köpte mina batterier, så jag är rätt säker på att de har det. Inte helt omöjligt att det var @HåkanC som tipsade, till och med! :)Ok, jag pudlar väl lite. Vad jag menade är att oskyddade litiumceller är farliga att kortsluta och skall inte hanteras hur som helst. Om man plockar ur batterier ut ficklampor för att ladda är det bättre med skyddade celler. I alla fall för gemene man.
Du skulle ju kunna hitta på nåt så den inte glider? Alltså bara när du letar efter en ersättare. Typ en extra snodd, eller en grövre. Eller dra den med ett par stripes. Och ffa öka friktionen, nån tejp (grepp-, vulk-?) på styret eller lampans anläggningsyta.
Men man kan aldrig ha för många lampor. Jag har rätt många, de jag använder helst är de av den typen du har med gummisnodd.
Ja, gärna. Jag har helst en lite bredare ljusbild på styret, och en något smalare längre på huvudet.Man bör ha en lampa på hjälmen va ? Och en på styret ? Så man inte snålar med ljuset.
Funkar väldigt bra att dra ett varv leukoplast (den hudfärgade) på styret. Kör själv med det för att lamporna inte ska glidaHej
Köpte nedanstående lampa på Kjell & Company för 499 kr förra året. Den lyser ok MEN ett problem är att den glider ned så lampan vinklas ned i marken när man kör lite stötigt. Känner nästan att jag vill ha en lampa med rejält fäste istället för en snodd. Eller vad rekommenderas om man ska köra i skogen nu i höst/vinter och är folk haft samma problem ?
https://www.kjell.com/se/produkter/...mpor/ledsavers-laddningsbar-cykellampa-p64178
Jag köpte precis 2st. såna framlysen. Har ena på hjälmen och andra på styret. Skulle nog säga att den inte alls är lämplig i trafik utan gör sig bäst på stigen. Värt att nämna är också att fästet är lite litet för 35mm styre.Har någon testat denna? https://www.komplett.se/product/114...lyktor/iiglo-ljuspaket-till-cykel-1600-lumen#
Hävdar att den är lämplig för stadspendling. Kan det vara så att framlampan är (relativt) bländfri?
Tack! Då letar jag vidare...Jag köpte precis 2st. såna framlysen. Har ena på hjälmen och andra på styret. Skulle nog säga att den inte alls är lämplig i trafik utan gör sig bäst på stigen. Värt att nämna är också att fästet är lite litet för 35mm styre.
Lyser upp bra på stigen i alla fall
Har inte hunnit cykla i mörker med den än men ljusbilden är ok för pendling på grusväg, inte MTB. Du behöver en lampa som inte är stvzo-godkändNi som kör Sigma Aura 80 i tråden - är den tillräckligt ljusstark för mtb i mörk skog?
Med Nitecore 1800 lm, är det BR35 du menar? Är lite sugen på en sådan...Kör med en Lumonite 1200 lm på hjälmen och en Nitecore 1800 lm på styret. Fungerar suveränt tycker jag. Speciellt lampan på styret levererar bättre än jag trodde. Bra bredd och lyser upp både rakt nedåt och framåt.
Tillägg. För pendling i kolmörker skall du nog ha en annan lampa men den kommer att duga för min stadspendling. Liten lampa som alltid kan ligga i väskan.Har inte hunnit cykla i mörker med den än men ljusbilden är ok för pendling på grusväg, inte MTB. Du behöver en lampa som inte är stvzo-godkänd
Precis den. Väldigt mycket lampa för pengarna. Bra batteritid, tydlig display som visar exakt hur lång tid det finns kvar av nuvarande effektläge och den känns väldigt robust och tålig. Bra köp!Med Nitecore 1800 lm, är det BR35 du menar? Är lite sugen på en sådan...
