Åsikter om Wahoo Elemnt
  • Trådstartare Trådstartare Sam
Detta är från dagens PEARL iZUMi och andra bilden är ett varv (tävlingen är två varv) jag körde tidigare. Om man kollar första hälften på själva loppet så är de rätt lika
    51.5 KB · Besök: 175
    40.2 KB · Besök: 165
Ny fw version ute:
BOLT WF09-1937 - 3 June, 2018
FIXED: Favero Assioma average power and cadence incorrect
FIXED: PowerTap hub power meter data low
FIXED: Issue where user has to resync starred segments before each ride
FIXED: Current grade data could fluctuate on a steady climb
FIXED: bug with Garmin Vector power meter calibration
FIXED: bug causing issues with GPS accuracy during long rides (6+ hours)
FIXED: bug causing sensor disconnects and failure to recover sensor connection after disconnect
Revise French translation for new lap
OTHER ANDROID COMPANION APP FIXES
FIXED: 'Take me to' feature unable to search for specific addresses
FIXED: Ability to enable automatic uploads not working
FIXED: MapBox crash when changing pages
anderski sa:
Ny fw version ute:
Just den buggen bet mig under lördagens 300k. Jag och kompisen kämpade oss uppför backarna mot Kälarne i 10 m/s motvind och 28° värme, när bolten plötsligt vägrade visa hastighet och inte heller trodde att vi var på rätt spår längre.
Dessutom blev även höjdprofilen helt fel. Jag kollade på datorn och beskrev profilen som att ”nu kommer det en liten knix till, en lättare uppförsbacke, och sedan ... ... ... kommer det en lodrät vägg? Vafan?
En omstart fixade problemet, och det kom ingen vägg :)
Trist! Råkade ut för det på en 4,5 tim'runda på mtb'n, förra helgen.
Ska tydligen gå att skifta mellan indoor/ourdoor oxå så löser det sig.
anderski sa:
Ny fw version ute...
Grymt! Just den där grejen har jag stört mig på då Bolt’en börjat pipa & blinka att jag kört fel trots att jag varit på rutten. Skönt att det är fixat nu.
Grymt imponerad annars av Bolt’en. Körde ett 400km brevet i helgen utan att ladda den. Hade 20% batteritid kvar efter rundan, trots en hel del körning i navigeringsläget??
Undrar hur det är nu med live segmenten? Är det bättre efter senaste bug fixarna? Jag har precis köpt en garmin 820 som jag tycker funkar bra men jag känner att jag inte kan rättfärdiga 800kr mer för nånting som många säger är sämre. Den största skillnaden är väl att 820 har riktig gps där man kan skriva in adress och den tar dig dit.
Annars så känner jag att touchskärm är onödigt för mina behov. Det är enklare att bara trycka på en knapp för att byta lägen istället för at dra med fingret, som inte alltid funkar så bra. Sen tycker jag lanporna på Bolten verkar vara väldigt bra för att enklare kunna se vad som händer när man sprintar eller kör hårt.
Skulle byta till Bolten direkt om det inte var för problemen med live segmenten, som jag läst att många har problem med.
Är det nånting som är samma oavsett enhet eller beror det på exemplaret?
Förresten, så brukar jag aldrig använda mig av planerade rutter, utan jag cyklar vägar som jag kan redan. Alltså, jag behöver inte att gps ska guida mig, men jag vill bara kunna se kartan framför mig och speciellt för att se segmenten.
Jag läste också att man kan följa en rutt och se live segment på samma gå gång på bolten men inte på garmin, är det sant?
Tror ni att Bolten är bra för mig med tanke på mina behov? Jag cyklar landsväg bara.
Knepigt det där med höjd har diffat rätt mycket mellan strava och rwgps, efter senaste updateringarna så är det nu i princip lika där.
Live segmenten funkar hyfsat, men lite små problem ibland.
Känner inte till någon cykeldator som inte använder barometrisk höjdmätare vilket innebär att väderändringar påverkar. Som cyklist är man ju ofta ute länge så man har ju i stort sett alltid väderomslag. Vill man ha riktiga siffror måste man normalisera mot en höjddatabas.
Henrik_E sa:
Ska du ha så korrekta siffror som möjligt så ska du nog använda en barometrisk höjdmätare.
En tryckskillnad på 1 hpa motsvarar ca 9m, för att det på allvar ska påverka så behöver du alltså vara ute i många många timmar, helst samtidigt som en rejäl kallfront drar förbi (med ösregn och åska på köpet). Även en rejäl tur på 4-5 timmar ger alltså skillnad på kanske 3hpa en normaldag som mest, 27m ca. Slå ut det på totalen så är det troligen inte mer än några procent.
Att ha en höjddatabas som är så exakt för varenda liten kulle/sänka du cyklar igenom verkar osannolikt att tillgå. Bättre då att du kollar trycket innan du drar och är tillbaka, sedan adderar eller subtraherar du därefter.
Utan att ha läst tråden så vill jag meddela att jag är extremt nöjd med min. Byggde en 20 km rideplan i sicklaskiftet som jag navigerade efter och det gick hur bra som helst!
Samma här. Har kört flera rundor som jag har synkat ner från RideWithGPS och till skillnad från en del som verkar tycka att den är usel i skogen så funkar min toppen. Har en Bolt.
jocke_tuffing sa:
Har precis köpt en Elemnt Bolt, och har ett par funderingar som jag inte hittar svar på:
1. När man startar den och ska cykla iväg; hur vet man att den hittat satelliter och är redo? På Garmin är ju detta ganska tydligt...
2. Det finns ett 'data field' som heter 'gps accuracy'. När jag sitter i vardagsrummet så varierar det mellan 1 och 3 (bara heltal, inga decimaler). Vad betyder dessa siffror, och vilket är 'bäst'?
McAdam sa:
1. Det gör man inte.... JAg brukar typ rulla sakta tills hastigheten börjar ticka upp.
2. Antar att det är meter, dvs 1 är bäst.
McAdam sa:
1. I princip direkt (det är ju ingen garmin!)
Brukar ju fråga start ride när man börjar cykla då
https://eu.wahoofitness.com/instructions/elemnt-bolt/#settings2
2. brukar vara meter som sagt.
Arsozath sa:
McAdam sa:
Meter av vad? Om det är skillnad mellan beräknad position och verklig (user accuracy) , hur vet enheten var den faktiskt är?
Ride with Gps erbjuder sen några månader tillbaka "Turn by turn" funktionen enbart till de som har betal-konto. Alla rundor som man har sparat i Routes finns kvar, men är alltså helt värdelösa då det inte längre går att navigera efter dem.
Jag har hört att det går att komma runt detta och ändå få "Turn by turn" funktionen även i gratisversionen. Är den nån som vet hur man får till det?
Eller måste man teckna betalversionen, vilket i mitt fall känns ovärt då jag bara kör några rando-rundor per år. Eller finns den någon annan gratis navigeringssajt som man kan koppla till Boltén för att kunna ladda upp rundor och följa gps-spår? Jag behöver inte funktionen att bygga egna rundor. Det räcker med att kunna följa ett befintligt gps-spår men behöver alltså turn-by-turn funktionen.
^Svarar på min egen fråga: Det är bara att pröjsa som gäller om man vill ha turn by turn funktionen för RWGPS.
Vilka sajter/appar använder ni andra som kör Wahoo för navigering?
För mig lutar det åt RWGPS som jag vet funkar bra, men kostar 80 dollars per år och kräver lite handpåläggning för att få till turn by turn. Har läst en del om Komoot som är mycket billigare och man pröjsar bara en engångs avgift. Men det är lite varierade recensioner på Komoot?
Fråga om Elemnt enheten.
Jag har synkat över ett antal rutter (från min telefon) till mitt Elemnt device.
Men, hur tar jag bort rutter från sjäva Wahoo Elemnt som sitter på cykeln?
Steel is Real sa:
Jag kör Komoot och tycker att det funkar bra. Jag gör rutter på webben och de synkar automatiskt till Elemnt. Man måste köpa de regioner man kör i för att få turn-by-turn men de är ganska billiga. Man får hela världen för 30 EUR.
Det kräver ju dock att de stigar man vill köra finns på Komoots kartor. Komoot använder OpenStreetMap så man kan redigera själv.
Mr_H_G_Superman sa:
Enligt Komoots hjälptexter uppdaterar de sin routing-data ungefär en gång i veckan med en manuell process. Min erfarenhet är dock att det ofta tar längre tid, typ 3-4 veckor. Kartbilden uppdateras snabbare men inte routingen.
Låter bra, 3-4 veckor är ju helt överkomligt.
Men går det inte att ladda ned GPX-filer till Wahoo Elemnt från valfri källa?
Om jag tex skapar en GPX-rutt i tex Strava mha deras "heatmap": https://www.strava.com/routes/new
finns det ngt sätt att få in den i en Wahoo Elemnt?
Och hur är det med kartor?
Finn det endast OSM att välja på?
Eller går det att även få tex Friluftskartan Pro och "routa" direkt i Wahoo Elemnt, eller appen, utifrån den?
/Håkan
HåkanC sa:
Mr_H_G_Superman sa:
/Håkan
Om du skapar en rutt i Strava så synkas den automatiskt över. Du kan även stjärnmarkera andras rutter så synkas de med. Riktigt smidigt.
magnil sa:
Sedan strava började med OSM kartor som ska "godkännas" av mellanhanden Mapbox så kan det vara ett års försening (eller mer) innan ändringar i OSM dyker upp i Strava. Svårt att skapa riktiga rutter i områden som byggts om.
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
Men hur gör man med GPX-filer man har tex lokalt i datorn?
Och vad gäller angående kartor?
/Håkan
GPX kan man importera i appen och synka till Elemnt. Kartor använder jag aldrig så vet tyvärr inte.
Använder bara Strava för att bygga rutter numera. Antingen från Heatmap eller andras rutter och i princip bara för MTB.
Sedan skall man vara medveten om att Elemnt har stora problem med GPS-noggrannhet i skogen. Jagar man KOM så fungerar den tyvärr inte, ligger runt 25 meter bakom när det år skog. Följa rutter fungerar bra när man lärt sig att den ofta ligger efter.
magnil sa:
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
/Håkan
Konstigt, jag har kört med Wahoo i snart två år och brukar plocka en del KOMs i skogen både nerför och uppför.
landen sa:
magnil sa:
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
/Håkan
Samma här, enheten fungerar utmärkt och levererar tider som stämmer väl överens varje gång jag passerar vissa återkommande segment
landen sa:
magnil sa:
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
/Håkan
+1. Men så har jag hastighetssensor med och aldrig kört utan. Vet inte om det kan inverka.
Jensen sa:
landen sa:
magnil sa:
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
/Håkan
Jag kör utan hastighetssensor. Fungerar utmärkt med Garmin, iPhone, Samsung men tyvärr inte med Elemnt. Absolut kan man ta KOM men tyvärr ligger den efter i skogen. Segment som börjar i skogen och slutar med lite öppnare terräng är riktigt lätta att ta med Elemnt :)
magnil sa:
Jensen sa:
landen sa:
magnil sa:
HåkanC sa:
magnil sa:
OK
Låter bra.
/Håkan
Kan det vara fel på just din? Tar ofta KOMs från mig själv och hade tidigare Garmin 820 och kör ibland med telefon. Samtliga är inom 1-2 sekunder på längre segment (5-10min). Om din tes stämmer borde jag ju ta segment ofta med min Wahoo, men upplever att det ofta är väldigt exakt, loosar med 2-3 sek eller tar KOM med max någon sek från personer jag vet är "lika starka".
Jag har en Tacx Neo som jag oftast kör i ERG-mode på Zwift. Om jag slår på min Elemnt Bolt, som är parad med Neon, så tar den över styrningen av motståndet på trainern. Hur gör jag om jag vill att Bolten ska vara "passiv" och bara spela in passet?
Hur får man in så jag kan se på datorn när segmenten börjar? Som det är nu får man chansa lite på ett ungefär där jag vet det finns men hade varit bra att få upp på datorn så man får ut max där man ska.
Måste man ha Strava premium för det?
Äger en Warhoo bolt
