Batavus problem - hjälp
Köpte mig en Batavus Torino -2012/2013 24V.
Cykeln är utrustad med datorn 36MBX083 (googla för bild).
Första gången jag testade cykeln gick allt bra - trycker på "power" knappen på datorn som då sätts igång och allt verkar funka. Stänger av via power knappen och provar igen, den här gången vill den inte gå igång (inga lampor på datorn lyser 9ch motorn fungerar inte). Trycker fram och tillnaka på power och får den att starta ibland, andra gånger inte. Likaså när jag ska stänga av den så behöver jag trycka på power några gånger innan något händer.
Tänker då att det måste vara glapp i själva power knappen, monterar av datorn men ser visuellt inget som verkar konstigt. Öppnar då upp själva dosan som batteriet ansluts till (antar att det är denna som är kontrollpanelen) och inget kosntigt där heller. Vickar på kablarna som går till datorn men inget händer.
När jag monterade ihop allt igen så vill inte datorn starta alls längre, så det som fungerade ibland har nu slutat att fungera helt.
Har ingen teknisk dokumentation att gå efter, någonstans verkar det vara glapp/korrision eller liknande, men var ska jag börja? Lampan som går på samma batteri som cykeln fungerar.
Vill ju helst komma åt kablarna inne i ramen, för att kontrollera anslutning av datorn t.ex. Hur kommer man åt dessa kablar? Ramen kan inte öppnas någonstans, men någon har ju någon gång lyckats montera in datorn (då den väl inte är original från 2013).
Det konstiga är att även när datorn inte går igång, håller jag in power knappen i ca 10 sekunder så kommer motorn igång (om jag trampar så får jag hjälp) så länge knappen är nertryckt. Så glapp i knappen kan vi nog glömma. Även detta har slutat att fungera nu efter att jag har monterat ner/ihop sakerna.
Alla tips mottages tacksamt :)
