Bländfria lampor för gata & lvg 24/26
Åhå.
Ser det ut som den här när du tar bort fästet?
Kanske kan lyckas uppgradera min gamla till gopro eller garmin-fäste
Liknade.
Det är tre hål på hori, istället för två som på din lampa.
Jag borrade två hål i fästet, på samma plats som två av hålen i lampan. Sen lade jag två små avklippta bitar från en skruv i hålen innan jag skruvade fast plattan. Det hindrar fästet från att kunna rotera. Enkelt och effektivt.
Hoppas du förstod vad jag menade. 🙂
Liknade.
Låter som det blir pysselkväll, tackar!
Om huvudfokus ligger på pendling funkar Mono bra. Även lvg/grus upp till ca 2h skulle jag säga den funkar utmärkt. Nackdelar är halvdana vinteregenskaper med batteri som kroknar i kyla (specad endast till -5 vs -25 för de stora Lupine lamporna)
Korr: Den senaste revisionen av Mono (international?) drivs numera av 7,4 V vilket har utökat tempområdet från -5 till -15 grader, och därmed gjort Mono till en väsentligt bättre vinterlampa för norden än den var i sin första inkarnation. Varför den inte når Nanos -25 grader är dock en gåta. Systermodellen Grano är specad till -10 grader och drivs även den av 7,4 V. Varför Grano inte har samma rating som Mono framstår också som en smula märkligt. Finns det fler integrerade modeller än Lupines, som också drivs av 7,4?
Flagskeppsmodellen SL-AF går till -30 grader. Noterbart är att det fn saknas köplänk för AF på Lupines hemsida. Antingen är det ett tillfälligt fel, eller så har Lupine lagt ner SL-AF, jag kan inte avgöra vilket. Det är väl inte helt otänkbart att SL-AF är nerlagd, och att i så fall Nano är deras top-of-the-line för renodlad lvg.
Grano har inte förtroendeingivande recensioner på bike 24, och verkar ha "no delivery date" på flera ställen
"So far, I have not been able to run the lamp for more than one charging cycle, because it always gives up the ghost before. Now for the second time at Lupine for repair..."
"I thought: buy a quality product - otherwise you buy twice. Then it turned out - the lamp can not be used in the rain because it is simply not waterproof. At the first rain exit, it gave up the ghost, was sent in and repaired. Then on the second rain ride the same game. Bike24 will now refund me the money back, thank God - I have lost all trust in the product."
"Bought two lights. Product looks high quality and solid. Illumination is great. Unfortunately, both lights get water damage during the first contact with rain. Behind both lamps, the water was behind the window. Complaint at Bike24 fortunately without any problems."
Är tre senaste recensionerna
verkar för mig som lupine för tiden är ute och sladdar en del. chefen wolf har som det framgår nu dock överlämnat ansvar till yngre förmågor, så när de blir varma i kläderna kanske det åter blir en förbättring?
första tveksamheten jag upptäckte var när man utan att närmare låtsas om det försvagade halvljuset på sl ax när nya generationen kom för ett par år sedan. jag frågade wolf om det på deras forum, posten togs snart bort.
man hade ju samtidigt gjort ett nummer av att helljuset var starkare. stefans nu publicerade tester visar att det orsakar värmeslag, och att nya lampans helljus i praktiken inte är starkare än den gamla, bara alltså att halvljuset är svagare.
sedan är flera av lupinemodellerna i stefans tester behäftade med ett mjukvarufel som gör att om man dämpar ned ljusstyrkan, funkar det bara några minuter, sedan återkommer lampan med mer ljus än ursprungligen.
deras garantiavdelning lär få att göra en tid framöver.
batchvis produktion och slutsålda modeller har varit ett tema hos lupine i många år. nu tycks man ju också ha en del tekniska problem att lösa. ett exempel ger du själv:)
det finns ju en del integrerade lampor med dubbla batterier, men om de är seriekopplade till 7,4 volt framgår inte alltid.
ett exempel är rockbros rhl3000 som har 2x 21700 celler vilket kapacitetsmässigt motsvarar 3x 18650. svårslaget i en integrerad lampa. använt min genom gångna vinterns kyla med ständigt fantastisk batterikapacitet. hur den kommer stå sig åren som kommer återstår att se.
sl af är inte testad hos stefan, men han omnämner den som havande det mest extravaganta halvljuset, vilket jag är benägen hålla med om. men att helljuset är riktat upp i det blå skulle ju kunna vara orsak till att ta bort modellen. att lösa det tekniskt är svårt, eftersom hel och halvljus delar reflektor. dioderna tävlar då om den optimala platsen, och rent naturligt måste man prioritera halvljuset för att få till den skarpa avgränsningen och samtidigt ljusgradienten upp mot reflektorns fokuspunkt.
Rea på MS Hori 1300 (599kr) om någon är sugen.
Det är synd. Jag hade fått för mig att lupine skulle kunna vara ett "kasta pengar på problemet och vet att problemet är löst"
Nu lutar det åt evo 1700 + en icke stvzo lampa kombo.
en rhl3000 för den generösa batteritiden och den breda ljusmattan kombinerat med en evo1700 för det där extra skarpa uppåt avbländningsgränsen är inte dumt.
båda har helljusläge, evo1700 dessutom fjärrkontroll.
rhl3000 är också på sitt helljusläge en inte oäven lampa för gravel och stigåka. nackdelen är att man måste nå lampan för att blända av.
lupine är på något sätt alltid aktuellt, och har bra politik för reklamationer. men just nu verkar de ha lite att jobba med. och appar är skönt att slippa så gott det nu går.
Finns RHL3000 kvar från Ali? Inte lätt att hitta ialla fall.
jag har bara köpt från amazon.com direkt från rockbros. och där finns den kvar. 50 usd + 20 i avgifter.
kan ju hända att herr trams påhitt ändrar förutsättningarna efterhand...
obs på om man vill ha base version eller hängande.
ser nu att rockbroslampan kan köpas från rockbros.co.uk och då skickas från ett lager i polen. så inga kostnader borde tillkomma förutom frakten på 10 gbp
Hittade inte den som monteras under styret tyvärr
Fick hem en evo 1700 idag.
Känns vettig, smidigt att det finns extra snabbfästen tillgängliga då jag vill byta mellan olika cyklar.
Fjärrkontrollen trodde jag skulle vara en gimmick men var ju fantastiskt då lampan är monterad under korgen på pendlaren.
Ljusbilden lämnar väl lite att önska med en rätt ful artefakt/rand mitt i? Men antar att det är något man får leva med om man inte går långt upp i pris?
Jag blev också positivt överraskad av evo’n. Lite skum ljusbild som sagt men funkar bra hittills.
köpte nyss på mig 4 st ytterligare, för utdelning till familjemedlemmar. kunde använda 10%-koden, sköttes automatiskt. ingen fraktkostnad tillkom.
det lampan ffa är bra på är den svåröverträffade batterikapaciteten. den breda flodiga ändå avbländade ljusmattan är också attraktiv. man kan verkligen värdera isfläckar och potthål även i en ljusstökig gatumiljö. det som kunde vara vassare är gradienten längst upp på halvljuset, inte för att det är dåligt, men det finns alltså vassare. för min egen privata användning tycker jag man ska ha två lampor oavsett, så jag kompletterar med en me stvzo för längre turer, eller min gamla gvolt80 för kortare.
way to go.
sen ger den kontinuerlig övertydlig info om batterinivån, vilket är bra särskilt för en tekniskt ointresserad användare. då är det också bra att användargränssnittet är enkelt och lättfattligt. för att ytterigare förenkla för en närstående som är allergisk mot knappar och deras submenyer har jag i det fallet satt en plåt över helljusknappen;) frånvaron av app ser jag ändå som ett plus, bättre med vettiga och enkla inställningsmöjligheter från start.
En ensam rhl3000 räcker långt. Om det finns något jag saknar så är det lite längd rakt fram. Det går att lösa t ex med en smalt lysande avbländad lampa som komplement.
Att ha inte enbart en jämn ljusbild utan också en bred (som bör "tona ut" åt sidorna) är åtminstone för mig viktigt för att ljusbilden skall vara bra
En ljusbild som är tvärt avhuggen åt sidorna är inte bra, tex som visas ovan i #246
Enl min erfarenhet är det en nackdel hos de lampor med avgränsad ickebländande ljusbild (StVZO eller ej) som har ngn form av lins i optiken.
Hos lampor med reflektor, som Rockbros RHL3000, verkar det inte vara lika illa, inte lika självklart åtminstone. Men detta är förstås bara en av många detaljer som behövs för att få ett bra ljus med en bra ljusbild.
Man får vara rädd om nagelbanden när man ska ta loss den från snabbkopplingen bara. Min är lite trög att få loss så det är väldigt lätt att tummen får sig ett skrap.
Jag provade min under första mörkergrusturen och den var ok för välskötta jämna motionsspår. Ska jag cykla mer gropigt och skogigt grus så vill jag nog ha både hjälmlampa och en lampa med mer vitt och fokuserat ljus.
Men för pendling är den ju jättebra. Håller batteriet under större delen av veckan och fjärrkontrollen gör ju att man snabbt kan slå på helljuset när någon bil får för sig att krypa ut i cykelbanan när man kommer ångande.
Håller med om det, men i skogen/motionsspår/grusvägar får man kanske komplettera med något som inte är stvzo.
Men bor ju tyvärr i stan, så är mycket cykelbanor och trafik på stor del av cyklingen för mig
Jag har lampan sedan förra säsongen och den är bra.
Men just "helljusknappen" är en dålig funktion. Eftersom den är ganska liten sitter precis brevid halvljusknappen är det svårt att träffa den. Speciellt med handskar på. Ganska ofta släcker jag hela lampan istället. Hade varit smidigt att ha en separat heljjusknapp på en egen plats.
Är du av samma uppfattning?
Här är en annan kundrecension från Bike24 för Knog Blinder 80, av det lite mer ovanliga slaget:
"I have been super satisfied with the lamp for about 2 months. The lamp was chosen because it was perfect in terms of design, battery performance, charging plug and illumination. Unfortunately, there was a problem with the battery burning when charging via USB. The lamp was replaced by Bike24 immediately and without any problems. Unfortunately, I now lack confidence in the lamp."
Jag har full förståelse för att kunden tappade förtroendet för lampan, trots att Bike24 snabbt gav honom en ny. Det är som bekant inte helt riskfritt av ladda LiPo celler, som ju finns i alla hem numera och som ständigt står på laddning, inte sällan nattetid. Sk hooverboards, elsparkcyklar o elcyklar tycks utmärka sig särskilt. Apparater som används som rena leksaker, som de 2 första, tenderar att vara särskilt prispressade, och till den kategorin hör även cykellampor, som ju som bekant inte heller får kosta något.
Av det skälet skulle jag vara något mindre orolig för att ladda en Lupine Mono eller ett löst Lupine batteri nattetid, än en Knog Blinder eller godtycklig annan kinalampa. För att de förra batterierna inte alls är lika prispressade som de senare, och för att laddningskretsarna sannolikt är mer välgjorda. Jag har väldig respekt för LiPo celler. Om jag kan undviker jag nattladdning, men det är inte alltid jag kan.
Finns recall på lamporna med
Batterisäkerhet och reparationsmöjligheter/service ska inte underskattas
För att höja laddsäkerheten och minska risken för brand vid laddning har det här på happy rekommenderats timer för laddaren och en brandskyddande laddpåse för batteriet sedan åtminstone 2010.
Så för de som har varit osäkra map laddningens säkerhet och använt sökfunktionen har känt till åtminstone en lösning.
(Som alltid går det att hitta alternativ till både timer, laddpåse och ställe att handla prylarna från)
Horin, hur f** ska jag sätta fast den på styret?? fick ju inget fäste med och har 22.2-styre, alla mounts är ju 28mm och upp
Att de har barnsjukdomar på Grano betyder inte att hela firman är kass. Systermodellen mono har genomgående goda omdömen. Jag har mkt goda erfarenheter av mono, nano och AF, och mitt intryck efter att ha skummat en mängd kundomdömen i åratal är att de flesta som köper Lupine är nöjda till mkt nöjda.
man fick i och för sig med en sorts gopro adapter, så är väl om man hittar nån sån då eller nån garminkompatibel hållare som funkar med 22.2 och inte är apful Visa bilaga 796516
Ja, den där ska sitta nedåt i ett befintligt garmin out-front fäste. Man brukar kunna byta ut insatsen på dessa till lite olika varianter. De vanliga out-front fästena finns inte för 22 mm, däremot finns det 22 mm fästen för tempobågar.
Så... appfritt + fysisk hel/halvljusknapp + stor/bred (om än StVZO) ljusbild är likväl fortfarande Lupine?
Kan du formulera om? Jag fattar ingenting.
Jag undrade om Lupine, trots eventuella tveksamheter kring Grano och det som @kais01 nämner, ändå fortfarande är den mest intressanta tillverkaren om man vill ha en appfri lampa med fysisk nedbländningsknapp och stor/bred ljusbild som ändå håller sig inom StVZO-proportioner vid halvljus.
Sen får man väl kanske också medge att förtroendet och viljan att betala nästan 4ggr mer för en grano-lampa från ett premiummärke än en evo1700 på rea minskar rätt fort då recensionerna är så dåliga
Jag tycker det, om inte pengar är nåt problem. Framför allt om man är finsmakare och förmår uppskatta en jämn, slät och regelbunden ljusbild, då är linslamporna imo att föredra. Lupine brukar prata om "en matta av ljus". Det är en rätt träffande beskrivning av deras bästa linslampa sl af, som jag nästan bara har gott att säga om efter flera års användning och 3 stycken inköpta inom familjen. sl af med lilla batteriet finns just nu hos valostore för 4,2 lakan. Den är alltså bara en tusing dyrare än Nano.
Om inte bred ljusbild är ett starkt krav, är det lika lätt för mig att rekommendera Nano sl af, som nyss fanns (eller fortfarande finns?) på rea på valostore för 3 lakan. Nano och sl af delar de flesta systemegenskaperna, det skiljer mest i hus storlek, jämnhet o bredd i ljusbilden. Nano är också bara en tusing dyrare än Mono, med exakt samma optik som Nano & Grano. För denna tusing får man en väsentligt mer kraftfull och mer användbar lykta för krävande landsväg.
Med både sl af och nano har man faktiskt bättre sikt på mörk landsväg än en modern bil, om man väger in typisk marschfart för de olika fordonsslagen. Och jag överdriver inte när jag påstår detta.
Vad fick du ge för evo 1700?
Man kan inte dra några långtgående slutsatser av 6 kundomdömen hos en och samma nätbutik varav endast 2 är verifierade inköp. Om någon vill misskreditera märket på pin kiv, tex såna som kais01, så finns det inget som hindrar dem. Lupines höga priser tycks provocera vissa människor på ett oproportionerligt sätt. Man verkar tycka att dyra lampor är mer omoraliska än dyra hjul, ramar, gps:er.
Utav de 2 verifierade köpen var den ena 5 stjärnor, den andra 1 stjärna pga kompatibilitetsproblem med gopro fästet. Hade du haft mer vana av att läsa kundomdömen hade du kanske noterat att bike24 ofta har hårdare omdömen än samma produkt hos andra nätbutiker.
Om man tittar på BM:s toppmodell så får även den nedgörande kritik på bike24, bla för vatteninträngning. Man ser också att kundomdömena är polariserade, det finns ingen mellanmjölk utan är det inte himmel så är det helvete.
599 inkl frakt jämtemot 2 350kr inkl frakt för en Grano från R2
Är det nära nog för att kalla det "nästan 4 gånger mer"
Eller måste jag skaffa mer vana av prisjämförelse också?
