Byta från SRAM till XT reglage..
Kimpa951
Har NX 1X11 på min nya hoj, men jag ogillar växelreglaget starkt....
Någon som har koll på om det bara är att byta ut det rakt av mot ett XT istället?
Båda borde väl dra lika mycket då det är 1X11 system på båda?
Finns inget sådant samband. Men av en slump är de ändå ganska lika. Sram ca 3,5 mm per index och Shimano ca 3,6 mm. Det funkar alltså, men inte perfekt.
Så för att göra det perfekt så bör man alltså byta ut även bakväxeln? Eller kommer kassetten att bli grinig då denna fortfarande är en SRAM är anpassad efter deras reglage?
Sixten Fors sa:
Kasetten kan du bhålla. Vill du bhålla bakväxeln så e xtr närmre srams parallellogram än xt. Kolla in sheldon browns hemsida så kanske du blir klokare...lr tvärtom. Att den"drar" en viss mängd stämmer bara på genomsnittet. Reglagen drar olika på olika växlar, annars hade d aldrig funkat. Likaså flyttar sig bakväxeln olika mängd, per växel.
Kimpa951 sa:
Alla 11-delade mtb kassetter (Sram, Shimano, Sunrace) har samma avstånd mellan dreven. Valfri kassett funkar lika bra. Ja, för exakt rätt indexering av växlarna skall reglage och bakvxl vara samma märke. (SLX, XT eller XTR bakvxl spelar ingen roll i sammanhanget)
kogoyo sa:
Pratar du om någon annan förflyttning (av bakväxeln) än den i sidled? Funkar inte M7000 reglage med M9000 bakväxel, eller inte M9000 reglage med M8000 bakväxel menar du (?) då alla reglage och bakxävlar verkar dra lite olika mycket kabel både här och där? Enligt din teori?
Är det också slumpmässigt olika avstånd mellan dreven på kassetten? På vilket sätt är 11-42T kassetter från Sram, Shimano och Sunrace oliks map. avstånd mellan dreven? Enligt din teori?
Sixten Fors sa:
kogoyo sa:
Ursäkta mig men sa jag att det var "min teori"? Är du möjligtvis analfabet och inte kan läsa att jag hänvisade till Sheldon Brown? Jävla sopa.
kogoyo sa:
Två otrevliga personangrepp i samma inlägg. Inte ok, det här är en formell varning. Sluta med det språkbruket här tack.
/ Moderatorshatt på
Jag har d inte helt i huvet, o har ej tid att lägga ner tid på att leta upp länken; SBs hemsida e ganska omfattande. Jag såg det när jag letade ftr info om annan bv-reglage o från vad jag kommer ihåg så har xtr 1:1,2. Ungefär samma som sram exactuation (deras förhållande är ej 1:1 trots att de påstår d. Om xtr-sram är blandningsbart låter jag vara osagt.
Däremot har jag testat zee-reglage (drar samma som xt) med xtr-bv och det fungerade inte.
kogoyo sa:
Tillverkare specar hojar med M9000 bakvxl, M8000 reglage och SunRace kassett. https://superiorbikes.eu/se/2018/mtb-race-xf/xf-979/matte-petrol-blue-black-neon-red
Eller M8000 bakvxl och M7000 reglage. https://superiorbikes.eu/se/2018/mtb-race-xf/xf-969/matte-slate-grey-white-red
Eller Sram 11-42T kassett och Shimano M7000 bakvxl/reglage. https://www.votec.de/produkt/votec-vc-comp-blue-red-2018/
Tillverkare specar SunRace kassetter på cyklar, med både Sram och Shimano drivlina i övrigt. Allt detta verkar funka. Med de kanske inte vet något som SB's legacy vet?
Kimpa951 sa:
Sorry om jag bidragit till förvirring. Jag var inne på 10-växlat medan det handlade om 11-växlat. Sheldon browns hemsida har ev infon du söker (sök "pull-ratio shimano" exempelvis. Det finns även en länk på sb-sidan till ett företag som säljer en liten adapter man trär växelvajern igenom. Dom har olika sorters pull-ratioadaptrar o möjligtvis finns en som passar det du e ute efter. Jag har för mig att länken på sb-sidan inte funkar, men namnet på företaget e samma så d hittas enkelt genom en sökning.
