Dagens fulmek-tråden
Detta passar nog i tråden...
På många Reba-gafflar blir det problem med lockout som inte släpper. Brukar avhjälpas med lite invärtes rengöring.
Tills jag orkade plocka ner gaffeln löste jag det med en liten fjäder för 2 kr.
    40.7 KB · Besök: 187
Haha najj dessvärre inte. Det är två dagar rörbäcksnäs kvar.. upptäckte det nyss, borde hålla (höhö). Rubber queen 2.4 beställt ivf. Hasse damp klarade inte trycket
Silvertejp is tha shit.
Har kört en pendlarslang i säkert ett år efter en "på-fältet-lagning" med silvertejp :-)
Den höll luft som en oskadad slang.
Sjukt... jag skulle precis gå in och kolla varför min lockout på Reba-gaffel inte åkte tillbaka. Av misstag slank jag först på den här tråden för det brukar vara till mitt höga nöjes skull att läsa :P OCH vad tror ni jag ser först.. jo detta. Svaret på min fråga :D
Tack!
/G
Köpte ett två pack på bike discount,Snakeskin Trailstar fram och Pacestar bak.. rullat en och en halv säsong bara, kanske skall kolla med Schwalbe?
Lördag morgon. Jag vill så väldigt gärna iväg på en minicykelsemester, min vän startar idag o jag kan följa med över helgen. Men jag har ingen lämplig cykel. Jag har fler cyklar än någon människa behöver, 7 st. Bara inte en som passar ändamålet, är hel och har pakethållare. Gah!
Jag kan åka o köpa skärmar+montera pakethållare på en, eller byta styre reglage bromsar o montera pakethållare på en annan, eller lag punka byta däck o montera pakethållare på den tredje. Den tredje lät enklast.
Men den hade ju inte så mycket fästen för pakethållare.
O där nere krockade stagen med skivbromsen.
Men det finns ju såna här:
Som det ju inte går att hänga någon väska på.
Det här är ett hiskeligt fult föremål som jag tror kommer från en barncykel.
1+1=3!
Lite slang runt rören på cykeln, o några slangklämmor.
Packning på. Ser mer ut än det är, har tryckt ner liggunderlag i en väska o en del kläder i väskan ska jag ha på mig från början.
Nu hoppas jag att den som skrev texten på den röda klisterlappen på den sadelstolpsmonterade pakethållaren var samma amerikan som skrev mina andra klisterlappar, där det står att jag inte får använda min cykel om jag inte kan cykla, inte använda gps:en i micron, inte använda ångtvätten under vatten och inte använda kniven på mina vänner. Det står max 9 kg, min packning blev drygt 12 kg. Å andra sidan har den ju ett visst extra stöd där slangklämmorna sitter.
En annan sak som vore fint var om det jävla regnet la av nu, enligt yr.no har det inte regnat i göteborg på hela dagen. Pffft!
Tjusigt ratatosk! Du gav mig inspiration där, har en liknande sadelstolpepakethållare liggandes. Och det har slutat regna nu, för nu ska det grillas ;)
Men det är ju bara att flytta tejpen till insidan.
Har för övrigt ett X-King som såg lika dant ut, trocklade igen revan med nylontråd (tunn fiskelina, eller om det var s.k. Björntråd) och lappade med två feta lagningslappar (old style med vulkmassa).
Det var i vintras och har provtryckt däcket upp till 7bar!!! utan att pajja...
// Larsa
> borde
> ivf.
> insidan.
> med vulkmassa).
> // Larsa
Jag kastade mitt däck när jag fick hål i det...
/G
Tappade en skruv under vasan vilket resulterade i pinsam spd krash när skon bara snurrade med liksom. Tänkte att en bromsskivskruv kanske kunde passa bra och det gjorde den!
Fulmeck nummer två idag, får väl se om jag får skrapa mer avloppsvatten sedan eller om det fungerar :)
    61.6 KB · Besök: 155
Varför hänger du inte utkastslangen i toan? För långt?
Med det där kommer du att få rena golv, kan jag lova..
Fast cykelslangar är bra till mycket.. :)
> långt?
> lova..
haha vet att det kanske inte är helt optimalt, men det har fungerat fint sedan jag drog dit den ;P
Denna var go om man funderar på att prova en bionicon chain guide, vart gratis och tog 20 min att göra när jag väl grävt fram alla prylar :).
Gjorde två ringar på jobbet som distans till ett skrotat kassettdrev. Och så föddes en SS. Det råkade bli perfekt kedjelängd dessutom!
    131.8 KB · Besök: 182
Nästan finmek. Glapp i kontakten för lampa och batteri. Lödkolv och krympling.
i alla fall är det inte vackert.
    126.4 KB · Besök: 176
Panik! Bromsbeläggen slut i skivbromsen. Utryckning till LBS:en, semesterstängt hela veckan. Ringde runt till de omkringliggande cykelbutikerna, men inget napp på nya belägg. Vad göra? Hmmm man kan kanske bygga om ett par belägg från de gamla skivbromsarna som ligger kvar i bra att ha lådan. Jodå de gamla är lite större än de nya så det går nog att slipa till.
Till vänster:gamla belägget, mitten:fulmekade belägget, till höger:originalbelägget
Inte riktigt cykelrelaterat men det använder en produkt som är användbar på cykeln också; Helikoptertejp från 3M.
Som bonus känns den bättre att dra fingrarna över än alla "riktiga" skärmskydd jag klämt på. Halt och fint. Det gör dock inte skärmen lättare att läsa på tyvärr... :)
    79.5 KB · Besök: 138
> till.
Vinkelharry, ö fulmeks bäst fränd :)
Varning!
Känsliga cyklister bör titta bort.. Äkta fulmek på G!
Är mönstret på dina favoritdäck nedslitet?
Är sajpningen (och greppet) borta?
Inga problem, fram med kniven
Tryck "lagom" hårt med kniven i en skärande rörelse. Hela vägen ned genom dobbarna.
Nya sajparna är smalare än orginal men borde funka bättre än inga alls.
Tog bara dom i mitten av slitbanan som var värst slitna.
Bra jobbat!
Tidsåtgång cirka 40 min.. Funkar det? Ingen aning men blir spännande att testa nästa runda.
I värsta fall händer ingenting, i bästa fall så förlänger jag livslängden på däcket med ett par månader..
> fungerar :)
Du vet att det finns speciella vattenlås och rör som man kan ansluta avloppsslangen under tvättstället?
Jag vet inte vad du har för modell o hur mekbar den är, men jag har med gott resultat bytt glas på min mobil.
Butikens erbjudande: Reparation för 2000:- (Nypris på luren 2500:-)
Mitt val: Köpa delar från Ebay för under 100:-, efter att ha studerat
Eftersom gorillaglas inte håller för gorillor som mig har jag bytt 3-4ggr. Butiken har konkat. (Sista gången fick jag in katthår under skärmen, skulle ta isär o ta bort det, råkade tappa tft-skärmen i golvet så den gick sönder, samt blåsa sönder högtalaren när jag riktade tryckluften i den. Jag var nykter, men kanske lite för självsäker på ett dåligt vis. Köpte nya delar, och en ny likadan telefon så jag kan unna mig att laga den emellanåt.)
Vintercykeln får lite budgetlösningar, ville ha single-speed och hade ett gammalt bakhjul som fick komma till användning! Förhoppningen är att kedjan inte ska hoppa, trots "växel-kransar"!
Edit: nu med bild!
    116.6 KB · Besök: 161
Jag såg en produkt som heter bender fender som jag gillade. Men för att prova innan jag beställde så fick en bordstablett från ica maxi agera stand in.
Tillsammans med fyra buntband, en sax och en utskrift från nätet så blev det så här.
Kom på att mitt senaste fulmek passar bra här.
Problembeskrivning: När jag cyklar när det är blött ute rinner vatten längs mina vattentäta byxor ner i mina vattentäta skor = Blött och kallt om fötterna.
Lösning: Damasker klipps till av gamla trasiga våtskor som sätts under cykelbyxorna som går ner utanpå skorna.
Testresultat: Lysande!
1/2 OT: inte cykelmek, men jag själv behövde smörja för att kunna cykla till jobbet. Sjukt svårt att få armarna att räcka för att smeta zon -gel mellan skulderbladen.
Men man har väl sett får gnugga sig mot stängsel.
    44.4 KB · Besök: 168
Jag ville bestämt köra 1x10 även fall klingbultarna var för långa.
Höll upp och ner för hässingberget i lördags. som en bonus så kortade jag kedjan för mycket och fick därför använda två kedjelås.
Mz5h6Fru
Gjorde liknande fulmek som du när jag gich från 3x10 till 2x10. Fast jag valde mindre brickor som handelen av klingbulten precis gick igenom, sedan slipade jag ner hondelen till precis under kanten på vevpartiet.
> på vevpartiet.
Jag hade gjort samma sak om det varit så att jag hade haft några :).
Jag måste säga att jag tycker din lösning är snygg på riktigt.
Klick sa det imorse när jag skulle spänna åt skon och metallögglan som skulle hålla spännet på plats gick i två delar och flög all världens väg, fick bli plastlösning, funkar prima, lite trögare än metallspännet men dock funkis!
Stripes for the win!
    48.9 KB · Besök: 175
> funkis!
Grymt bra grejer! Ett måste på en öde ö, tillsammans med silvertejp och skridskor
Provkörde nya cykeln i går och insåg att ja måste ha en yrkesförare och en tur var utlyst till 12:30 så vad göra? Fram med silvertejp och en mjölkkartong och vips har vi en nästan onödigt bra styrare:
    74.2 KB · Besök: 169
Tjusigt! Misstänker dock att autocorrect har jäklats med dig?
För övrigt hög klass på de sista bidragen! Det här är nog min favvo-tråd på Happy!
Vet inte om det klassas som fulmek, men kalsongpåsar är sjukt bra kedjeförvaring!
    92.7 KB · Besök: 135
Kul att nån har hittat en användning för de där påsarna, original innehållet är för mig hemskt, som om den som gjort dom hatar män och gjort allt för att de ska vara så obekväma som möjligt, men det är jag..
har pressat in ett BB71 lager så varför använda ett när det finns för bara 29 kr på biltema
    1.8 KB · Besök: 152
    17.7 KB · Besök: 161
Funkar fint till mobilen också.
