Den stora tråden om dämpningsegenskaper hos MTB-däck
Skaffa fatbike så kanske du blir omvänd.
fatbike kanske, psi glöm det:(
min topeak
Jodå. Men att köpa en annan tryckmätare för att en snubbe på internet stör sig på att man använder psi är lite bortom min horisont.
Håller med.
Jag stör mig på att använda psi, så jag köpte en dom visar bar med två decimaler (men som tyvärr växlar för enkelt till psi) och som dessutom fick bra betyg.
man kan ju annars köpa en vettig tryckmätare från början.
Ja förlåt, jag borde självfallet köpt en tryckmätare som du tycker är vettig från början :)
(Personligen tycker jag inte psi är ett problem eftersom att jag inte behöver använda värdet till något annat än att se till att jag kör det trycket jag kommit fram till funkar bäst för mig)
Kollade runt på digitalmanometrar hos bikester etc. och ingen anger nogrannhet. Inte ens på ett slarvigt sätt, bara inte alls.
Tror inte att någon tillverkare anger något, förutom antal decimaler, så inte butikerna heller.
Sen finns det "accuracy" och "precision". Vet inte precis vad "noggrannhet" innebär.
Men viktigaste är oftast inte absolute noggrannhet, men reproducerbarhet, så man kan får samma tryck man var nöjd med förra gången man cyklade.
Nogrannhet är hur riktigt det mätta värdet uppskattas vara. Anges helst med en osäkerhet med tillhörande täckfaktor k. Gärna med ett tidsintervall för hur lång tid efter senaste kalibrering instrumentet kan hålla denna nogrannhet.
Upplösning är det minsta värde displayen kan visa. Typ.
Får ni bättre mätnogrannhet på pumparna genom att byta enhet? Imponerande.
Givetvis, om man är nere i så låga tryck att en decimal inte räcker i bar. Exempelvis:
14 psi = 0,97 bar = 1,0 bar
15 psi = 1,03 bar = 1,0 bar
Så, eftersom skalan är tätare blir angivelsen noggrannare (edit: eller snarare får man högre upplösning) trots samma antal värdesiffror. På min helstela kör jag 8 psi (ja, du läste rätt, åtta) fram och då gör det verkligen rätt stor skillnad hur noggrann mätaren är. Samt hur konsekvent den mäter. På fatbike är det ännu värre när man ibland är nere i ~0,3 bar. Skillnaden mellan 0,2 och 0,3 är astronomisk.
Mitt största problem med alla tryckmätare jag ägt och provat är att de förr eller senare börjar läcka mot ventilen, och då visar de fel. Även Topeaks har nu sagt upp sig trots att den okulärt ser bra ut. Och nån reservtätning verkar man inte kunna köpa så det är bara att kasta och köpa ny.
Så, eftersom skalan är tätare blir angivelsen noggrannare trots samma antal värdesiffror. På min helstela kör jag 8 psi (ja, du läste rätt, åtta) fram och då gör det verkligen rätt stor skillnad hur noggrann mätaren är. Samt hur konsekvent den mäter. På fatbike är det ännu värre när man ibland är nere i ~0,3 bar. Skillnaden mellan 0,2 och 0,3 är astronomisk.
Mitt största problem med alla tryckmätare jag ägt och provat är att de förr eller senare börjar läcka, och då visar de fel. Även Topeaks har nu sagt upp sig trots att den okulärt ser bra ut. Och nån reservtätning verkar man inte kunna köpa så det är bara att kasta och köpa ny.
Så om jag pumpar till exakt 1.0 bar. Är det då 14 eller 15 psi?
och med din egen mätare:) den visar med trolighet säkert minst ett par (host) psi åt olika håll beroende på vilket exemplar som används.
när vi kommunicerar med andra finns det däremot vissa fördelar att omvandla till enheter var och en kan förstå och relatera till, inte minst när man ligger så nära atmosfärens eget tryck som i just det här fallet.
t ex när du pumpar och känner att det släpper in vid halvt intryckt kolv vet man instinktivt att det är 1 bars övertryck. mycket lättare att relatera till än 15 psi, eller för den delen 760 mm hg.
kommer att tänka på engelsmannen som frågade svensken hur långt det är från göteborg till västerås och fick svaret 40 miles....
Jag har ett par Dhr II 29x2.4 (dual - 60 tpi) som satt på hojen när jag köpte den 2018. För att spara lite vikt senaste vintern så köpte jag ett Dhr ii 29x2.3 (dual och 60 tpi) och använde som bakdäck. Både 2,3 och 2.4 är ca 40 g tyngre än Maxxis anger på hemsidan.
Med 2,4 fram så är jag i Nirvana vad gäller dämpning - rotmattor och stenkistor känns som dansgolv.
Ikväll tog jag en tur med 2,3 fram och det är anmärkningsvärt vilken skillnad i dämpning det är. Jag brukar köra 17 psi fram i 2.4 och började med 18 psi i 2.3 och sänkte efter ett tag till 16-17 psi. Men det var studsboll.
Hur fasen kan det vara sån skillnad?
Jag vet inte ens om jag vågar köpa ett nytt dhr i 2.4 eller om jag ska gå på dhf i 2.5.
Jag har upplevt samma sak. Körde du båda däcken på samma fälg? En smalare fälg kan annars påverka negativt ganska rejält. Vet inte vad det är med just DHR II 2,4 EXO, men det är verkligen riktigt, riktigt bra. Har dock inte provat Dual, bara MaxxTerra och MaxxGrip. Just nu kör jag DHR II 2,3 EXO MaxxTerra fram och är inte helt nöjd, även om det ändå är mer dämpat än många andra däck i samma härad. Mitt var hela 90 gram tyngre än angivet dessutom. :confused:
Din DHR II är 40 gram tyngre än de 855 och 955 gram Maxxis skriver? Jag skulle tänka att en 2.3" och 2.4" WT har lika breda casing. Den 100 gram extra vikt måste komma mestadels från casingen, dobbarna är inte mycket högre. Då måste casingen vara tjockare och det ger mer dämpning. Olika Maxxis Exo däck har olika tjocklekar.
De har definitivt inte lika stor casing. Har ett 2,4 monterat på ena hjulet och 2,3 på andra med samma bredd på båda fälgar, och 2,4:an är avsevärt större. Dobbarna skiljer en hel del med.
Edit: Det är bättre att mäta än att gissa fel, host...
Jag är jättenöjd med min Dissector 2.6 MaxxTerra med 60 TPI. Jag kör nu halva trycken av vad du kör med: 0.55 bar! Dämpningen är stark. Skulle inte nämna det dansgolv när jag kör helstel på rotmattor och stenkistor, men det är mycket trevligare än jag trodde förut!
Jag kör ganska precis det trycket fram på helstel också, med DHF 2,6 EXO+. (y)
Det är det du inte vet, vilket är hela poängen. Du får tätare skala med två värdesiffror i psi än med två värdesiffror i bar.
Edit: Och detta är som sagt bara relevant vid väldigt låga tryck. Skillnaden blir oväsentlig när man börjar överstiga 1,5 bar eller nåt sånt.
Jodå, samma fälg - 30mm innerbredd.
Sen mindes jag fel med vikterna. Mitt 2.3 väger ca 935 g så 80 g mer än angivet. 2.4 väger 1004 g som är 50 mer än angivet. Med reservation för slitage, sås-rester o.s.v.
Psi ftw
En dålig tryckmätare på en pump blir inte exaktare för att man väljer att läsa av en annan skala med fler siffror. Det var min poäng.
Aha. Men var det nån som påstod det då? ? Jag pumpar hemma (liten skvätt högre än önskvärt), cyklar till stigen, mäter och släpper ut till önskat tryck, cyklar sen stig.
Edit: Att mätaren skulle visa fel spelar ingen roll om den bara är något sånär konsekvent. Om inte annat kommer det ändå bli exaktare än vad man pumpar i hemma nu när det är kallt ute och trycket sjunker efter pumpning.
Det lät på flera (inklusive dig) som att om man väljer att läsa på PSI-skalan på pumpen istället för bar-skalan, så får man exaktare mätning. Eftersom det är fler siffror...
Trodde att Maxxis skulle kompensera fälgbredden med däckbredden. Men förklaringen är troligtvis att 2.3 är från tiderna där alla tillverkare speccade däck bredare än vad dom är.
Tror fortfarande inte att bredden förklarar skillnaden i vikt. Men dobbarna kan bidrar en del.
Hittade ingen mätningar av olika utföranden av samma Maxxis däck, men mätningar av några olika däck finns på mtbr (ursäkta för icke-SI):
For anyone curious, I measured sidewall thickness in multiple places of an Assegai 2.5 3C EXO and it was
.0391"
Then an Aggressor 2.3 DD and got
.0905"
The Dissector 2.4 3C EXO was
.0358"
They were very consistent all the way around both sides. +/- .0005
Edit, also checked DHF 2.5 3C EXO
.0443"
Precis. Just därför jag i tidigare inlägg poängterade att det är många felkällor för att veta vad det faktiska värdet är, men att just den här tryckmätaren verkar vara konsekvent mellan mätningarna iaf. Brukar pumpa upp trycket till lite över det jag vill ha och sen släppa ut tills den stegar ner till önskat värde.
Resonerar bara att det blir lättare att följa avrundningen som inte syns när det är "mindre steg" mellan 1psi än 0.1 bar.
(Sen är ju vilket exakt däcktryck man faktiskt kör med lite ointressant för annat folk då vikt, teknik, terräng, slaglängd osv osv utgör en betydligt större skillnad än felmarginalen mellan tryckmätare på hur det kommer funka i praktiken. Det enda som är trevligt med en tryckmätare är väl repeterbarhet mellan turer)
Jag får ärligt säga att jag missade där du skrev att mätaren var digital med bara en decimal. Då håller jag med dig, förutsatt att noggrannheten på mätaren är mindre än 0.05 bar?
Men sen är frågan hur stort problem detta är i praktiken? Eller så är jag bara extremt okänslig, men jag kan ju köra 2 bar en runda och 1 bar en annan och knappt bry mig om skillnaderna så länge jag slipper punka, så jag känner inte att det är superrelevant att tiondels bar är för grov upplösning...
Finns ingen noggrannhet specad, så det är en ren chansning. Men tänkte att man minskar lite felkälla iaf.
Sen är skillnaden i verkligheten antagligen försumbar, och mest ett resultat av att jag velat hitta hur lågt jag kan gå utan att få genomslag på mina vanliga rundor (Sen lär väl vissa deltagare i tråden explodera ifall dom får höra att jag tycker att det är lättare att komma ihåg 14psi än 0.35 bar. Fint med heltal om man är en basic bitch som mig)
Blir lite kinkigare med helstelt kan jag tänka mig också
Precis! Som sagt kör jag, och Makten, helstel med 0.55 bar fram. Det är svårt att få önskad tryck i bar med en decimal.
På helstel känns det acceptabelt att mäta med bar som enhet.
Dämpartelverkarna brukar ju ange tryck i psi till sina luftdämpare. Så det känns naturligt att man håller sig till att mäta med psi som enhet om man har luftdämpare på cykeln. Ordning och reda!
eller så gör en som en vill ??‍♂️?
Nä, jag menar att man får exaktare mätning i psi än med bar om mätaren (underförstått digital) bara ger 2 värdesiffror. Vilket många gör.
.0391"
.0905"
.0358"
.0443"
Nu kan jag inte mäta eftersom jag är på jobbet, men just DHR II blir ungefär så brett som angivet om man sätter det på en rimlig fälg för storleken. ~30 mm innerbredd är rimligt för båda skulle jag säga. 2,3" blir för platt på 35 mm medan 2,4" får rimlig profil även på 25 mm, men då blir det sladdrigt (om man inte kör Cush Core, vilket funkar mycket bra).
Det där är rena häxkonsterna för mig. Förstår inte ens hur man kan stå ut vid 2 bar utan att tänderna skallrar ur käften och handlederna är totalt mos efter en halvtimme. :oops: Skillnaden mot 1 bar är ju som att köra med och utan fjädring ungefär.
Edit: Faktum är att jag långt hellre cyklar helstel med mjuka däck än FS med stenhårda däck.
det är ju en fullkomligt lysande förbättring i mätnoggrannhet som verligen motiverar insläpp av psi?
min egen digitala mätare ger steg om 0,05 bar alltså 1,0-1,05-1,1 osv. hur ska man resonera då??
kör för övrigt 0,90 fram och 1,05 bak med 2,35-tums däck.
fast lite konstigt att tum fortfarande är så accepterat på däck.
att psi är så främmande har dock sina skäl. pounds per square inch - vad fan betyder det när man tänker efter egentligen. det blir liksom en styggelse i två steg. som dessutom smugit sig in bakdörren här på tjugohundradjävlatiotalet.
Ickemetriska enheter är väl helt okej när det ändå inte rör sig om nåt man kan relatera till eller behöver räkna på. Mått är knepiga om man inte är van vid tum och fot, medan tryck knappast är nåt du känner eller ser ändå. Alltså bör det inte spela nån större roll, annat än vid just jämförelser med andra enheter. Temperatur är ett annat gissel. Jag har absolut ingen aning om vad 30 grader Fahrenheit känns som.
Du har ju uppenbarligen en alldeles för bra lufttryckmätare vilket känns lite nördigt.
Skärpning, köp en som är lite sämre!
såg ett videoklipp där Nino Schurter tipsade om att man skulle sätta tummen mot däcket om sedan lägga den andra handen över och vikta sig med hela sin kroppsvikt. Då skulle man enligt Nino med tummen precis kunna känna fälgen om lufttrycket var optimalt.
hehe, millitum!?
men tryck är väl per definition kraft per ytenhet.
Pascal är Newton per m²
1 bar är 100 kN/m²
eller ca 10 meter vattenpelare :)
eller sambal, normaltrycket av atmosfären vid havsnivå.
lätt att fatta och relatera till, och du kan som sagt på ett begripligt sätt uppskatta 1 bars övertryck utifrån den ändrade känslan i pumpen när den halvvägs in öppnar ventilen.
att det råkar vara kring lagom vid mtb-åkning med lite fetare däck är ju ingen nackdel precis.
Hur gör man vid en längre utförslöpa, försatt kompensera för höjden, ska man stanna var hundrade höjdmeter och släppa ut 0,01 bar för att kompensera och för att bibehålla optimalt tryck under hela turen?
Tur att vi inte har utförslöpor av 100 meter i Stockholm!
