dragning av vevparti v sida plast
  • Trådstartare Trådstartare hs
hs
Hur kan det vara ok att på en Shepshult 8vl stor herrcykel cykel ha plast i Vänster vevlager skål ock hur hårt kan man dra den
Var även på h sida lite löst men ej glapp i vevparti (troligen första gången någon justerar eller kollar)
Är ett slutet Shimano lager med 4- Kant vevar
Drog h sida med 40 Mm men märkte att v var mjuk och ej metall
Plastgrejen på icke-drivsidan behöver knappast dras åt hårt, den håller ju endast lagret på plats radiellt.
Drog nog lagom men lösningen känns ju helt ok på barncykel eller något helt okänt märke
Men detta kanske finns på många Std cyklar var helt nytt för mig
Var ju även låsring på gamla goda tiden men även då lossnade det i bland
Drev sida var man ibland tvungen att sätta i skruvstäd innan moment nycklar fanns för konsumenten
