EAI BareKnuckle
  • Trådstartare Trådstartare Rebel
EAI BareKnuckle
Bara knogar...
EAI BareKnuckle
Thomas det är ju bara du som inte har koll på EAI... De e ju gamla som gatan i det här geeemet ;-)
Å just det ja. Ramarna är säkert helt ok, även om de är svårt överprisade.
EAI BareKnuckle
Jag har ju bara gamla pedalremmar från EAI (iofs köpt i NYC)men har faktiskt bara sett komponeter från dom tills nu :-/
Ses i morrn Danne, då tar jag sista platsen från dig :-O
EAI BareKnuckle
No-name ram från taiwan som säljs under minst fyra olika namn och inte enbart av EAI. Kan beställas från hubjub i england.
EAI BareKnuckle
Om man är 172cm lång vilken storlek ska man ha? Är det nån rolig cyckel?Och var kan man handla biligast en sån?
EAI BareKnuckle
Att den skulle vara byggd i Italien för EAI är alltså bara BS? Vilka andra säljer den då? Alltså de andra fyra? Hubjub säljer ju EAI-varianten.
"The Bare Knuckle is handmade for EAI by a small shop in Venezia Italy. The tubes of the Bare Knuckle are mitered and TIG welded in Dedacciai COM 12.5 double butted cro-moly. Double butted tubing theoretically yields a stiffer bottom bracket and head tube area while keeping down the weight. Each Bare Knuckle frameset comes with an attractive 1-1/8” lugged sloping straight blade fork up front and Columbus drop-outs in the back." från http://www.thebikebiz.com/Frames_s/127.htm
EAI BareKnuckle
Gå upp ca ett lakan och du kan få antingen en muffad skönhet från någon av dessa brittiska firmor: http://www.framebuilding.com/custom_uk_bicycle_framebuilders.htm
Flyg över med ryanair och plocka upp den samtidigt som du skaffar resterande delar, festar loss och du har fått en kanonhelg för priset av vad det kostar att få din no-name-run-of-the-mill-knucklehead som tusen andra har från staterna hemkörd...! Lee Coopers customramar tex börjar på runt £450:
http://www.leecoopercycles.com
http://customcycleframes.blogspot.com/
EAI BareKnuckle
# Frame decals: None. The US distributor of this frameset (Euro-Asia Imports) calls it the "Bareknuckle"and you may find it from other vendors listed as such. Since there are no identifying graphics applied to the frame however, I have taken the liberty of listing it here as Nessuno (Italian for "no one").
# Hand made in Venezia, Italy.
EAI BareKnuckle
Rebel skrev:
> Vad kör du för hoj själv gudibrallan eller du
> otto kan ni vissa lite bilder på era skönheter?
Det finns en bild på min hoj i min profil samt på "våra fixie hojar"-tråden.
EAI BareKnuckle
Ok, inget Taiwan utan Italien och oavsett ifall John Dacey/Business Cycles m fl väljer att döpa om den så är det fortfarande Bareknuckle från EAI. Det som skulle vara intressant är väl ifall den Italienska tillverkaren säljer den till andra och då här i europa. 4700 från Hubjub och 4000 från EAI för en ram som är tillverkad i europa, korsat atlanten två ggr (till hubjub). Den borde ju kunna bli billigare. Snygg är den.
