Fatbike Q&A.
Fatbike Q&A.
Jag som levt med singelklinga på puggen i drygt sju år ser verkligen fram emot en lättare växel i vinter! Tycker även lilla klingan fram kommer till nytta nu på sommaren.
Fast med en kassett som har brett spann kanske man skulle kunna stå ut med singelklinga? Duden är ju dessutom ett antal kilo lättare, få se om jag testar nästa sommar..
Fatbike Q&A.
Foxis skrev:
> Kan tänka mig att man ibland vill
> ner på riktigt låg utväxling och då kanske
> dubbel fram är en fördel...?
Ja! Jag hade inte klarat mig utan den. Men det beror ju iofs på terrängen man cyklar i.
Fatbike Q&A.
När man fått punka på fatbiken och endast har gaffelpump med sig:
Fatbike Q&A.
Frågan är ju hur Specialized har satt upp kassetterna på singelklingade hojarna... Enligt spec: 28t fram och Sunrace wide range 11-40t bak. Säger mig spontant inte värst mycket. Kan det funka?
Jag gillar ju att slippa mickla med framväxel. Tycker alltid jag hamnar fel på min FS, och det beror inte på bristande rutin eller kunskap. Det blir liksom så då det går ömsom mycket upp och mycket ner...
(Edit: Och vad jag menar med fel är naturligtvis att jag hamnar i korsväxlade lägen och då måste dubbelväxla en massa. Ni vet. ;) ).
Fatbike Q&A.
Är det någon som har en lösning på det här problemet?
Det är ett Thule FreeRide och banden som håller hjulen skulle behöva vara några cm längre. Det är klart att det går att hänga cyklarna bak på bilen men jag har dem hellre på taket.
Fatbike Q&A.
> problemet?
Nu hade jag inte riktigt ett sådant ställ men på mitt bytte jag ut plastflärpen mot ett vanligt spännband. Spännet stack upp från skåran där du har tummen och den andra änden där flärpen börjar.
Fatbike Q&A.
> problemet?
Rackarns! Kommer åka på samma problem på mitt Thule-ställ (som hänger på kroken). Hur långa är dina band ungefär?
Fatbike Q&A.
Vi pratade med en Thule-kille i tältet i Lindvallen och tydligen finns det en längre version till en av deras cykelhållare som man kunde beställa som reservdel.
Kommer dock inte ihåg vad reservdelen hette eller vilket ställ den tillhörde. =)
Fatbike Q&A.
Kollade på mitt ställ (Thule Easyfold) som hastigast i garaget, och det har förvisso ganska långa remmar men det är ändå gränsfall.
Min lösning som jag testar om det skiter sig är att dra remmen under hjulet så tight det går, och sedan fästa ett spännband från remmen och vidare runt hjulet.
I mitt fall tror jag det funkar då hjulens centrum på mina cyklar alltid hamnar utanför remmens infästning, och det blir då lite luft mellan hjul och den punkt på hållaren där remmen sitter.
På din bild ser det dock ut som om hjulet står dikt mot hållaren där infästningen sitter, och då blir det kanske lite knepigare.
På mitt ställ finns remmen att beställa som reservdel, men jag såg inget längre alternativ. Däremot då jag googlade så hade Thule ett Fatbike-kit för en hållare som heter T2, men ingen aning vilken det är.
Fatbike Q&A.
Foxis skrev:
> > problemet?
> håller
> Det
> på
Jag kan mäta banden när jag kommer hem.
T2 verkar vara en rejäl hållare som kan klara feta däck om man köper till fat tyre kittet. Tyvärr så fäster man den hållaren bak på bilen. Remmarna till fat tyre kittet måste ju vara långa så om man får tag på sådana så kanske man skulle kunna använda dem tillsammans med FreeRide-hållaren.
Fatbike Q&A.
Den snabba nödlösningen som jag fick ta till när det här problemet drabbade mig är att tömma däcket på nästan all luft. Då räckte flärpen med nöd och näppe.
Fatbike Q&A.
Köpte 25grams luftpatroner idag + CRC Fix 300ml (som påstås täta + pumpa upp mindre bildäck)
Vad tror ni....kan det funka? Hade varit skönt slippa byta slang å pumpa ute i skogen!
Tar man sig bara hem så är jag nöjd!
    132.7 KB · Besök: 48
Fatbike Q&A.
Bilr det inte en ruskig gegga i fälgarna om man kör tätningsvarianten? Har för mig att jag blev varnad för den lösningen på bildäck för länge sedan av just den anledningen.
Fatbike Q&A.
Förhoppningsvis stannar "geggan" i slangen som vid hemkomsten byts mot en ny! Ska i alla fall testa :)
Fatbike Q&A.
Stuvarn skrev:
> man
> blev
> testa :)
Nu känner jag mig lagom dum. Bör ju absolut funka! :)
Fatbike Q&A.
Miracle skrev:
> Tänk också på att drivgasen är explosiv så ha
> ingen öppen eld i närheten av däck & slang om
> du använt den där. :-)
Och notera att utrustningen ska jordas! :D
Fatbike Q&A.
Jo jag har noterat att det är eldfarligt så jag ska försöka undvika ha öppen eld i närheten av min Dude ute i skogen vid en ev punka!
PS Kom ihåg att jag faktiskt fick en spik i däcket på min KTM 950SM å då lyckades ta mig hem med en liknande punkaspray! Tog mig dock till en däcksfirma som sen lagade däcket utifrån! Står faktiskt på burken att man vid hemkomsten ska ta ut lite gas å fylla på med tryckluft till föreskrivet tryck! Gör detta helst 2ggr så däcket töms på brandfarlig gas!
    100.5 KB · Besök: 42
Fatbike Q&A.
Jag har ett Thule freeride 532 på taket och kör min dude där utan bekymmer. Jag använder ett par enkla remmar i stället för orginal (som ju inte räcker runt). Det har funkar bra. Jag kompletterar också med att fästa framhjulet i ramen lite lätt så det inte står och slår i vinden.
När jag mailade Thule i somras fick jag svar att det kommer med en fatbikeprodukt i början på nästa år men jag fick inga detaljer.
Fatbike Q&A.
Ett fall framåt för Thule. Så här lät det på frågan i november 2013 om det kommer Fatbikehållare :
- "Thule har för närvarande ingen sådan cykelhållare i sin planering."
Det funkar annars bra med Thule Outride 561 med en vanlig kort skidrem där bak som nämnts i tidigare. Lite trist att Fork up som behövs till Outriden är så himla dyra på hemmaplan. Den kostade ca 1/3 av priset i USA. Här finns den i alla fall.
http://www.cyclecomponents.com/hurricane-brutus-fork-up-15x150-mm.html
Fatbike Q&A.
Jag mailar Thule igen för att följa upp tidigare svar.
Dom skrev dessutom i mailet att anledningen till att dom inte tillhandahåller längre remmar är att dom riskerar att repa taket och då skulle Thule få skulden. När jag sen frågade om jag inte kan ansvara själv för den delen så hade dom inga längre remmar...
Postar här om jag får intressant svar.
Fatbike Q&A.
Svar från Thule:
...er det først til næste år de kommer, mere præcist omkring februar.
Der kommer en holder til dragkrogen der hedder VeloSpace og så kommer der en ny ProRide, hvor man an tilkøbe en adapto, så du kan have din fatbike på.
Fatbike Q&A.
Måste ringa och fråga varför de inte verkar ha längre flärpar för de dragkrokshängda ställen.
Vore ju intressant att försöka 3D-printa flärpar annars, men ytterst tveksamt om man skulle våga lita på att de håller. :)
Fatbike Q&A.
Randigeralf skrev:
> Svar från Thule:
> fatbike på.
Det låter ju lovande. Jag får väl helt enkelt köra med andra remmar tills februari. Frågan är hur smidigt/bökigt det kommer vara att göra om så att stället passar cyklar med vanliga hjul. Det är ju ganska vanligt att man kör runt med dem också.
Fatbike Q&A.
Vilken fat bike ska man satsa på med en budget på ca 10 000?
XXL har White 3 Fat Lite för 9 999 och Rose har sin Tusker för ca 13 000.
Finns det några fler vettiga i den prisklassen?
Den främst kommer att användas till att cykla på snö under vintern.
Fatbike Q&A.
> på ca 10 000?
Jag klämde som hastigast på en fatbike på Intersport idag, kommer inte ihåg vad det var för något men den hade hydrauliska bromsar från tektro, deoreväxlar, "borrade" fälgar (säger man så?) och kostade 8 000 kr om jag inte missminner mig.
Fatbike Q&A.
Håll utkik på köp och sälj inom snar framtid, jag har en On-one Fatty med kolplastgaffel och borrade fälgar som snart ska avyttras pga. platsbrist, barn som växer +ANNAT. Billigt pris, finns i Sthlm...
Fatbike Q&A.
Söker ett displayställ till min fatbike(Dude) dom 2 jag har till(se bild) mina andra cyklar funkar inte alls!
    7.9 KB · Besök: 43
    7.5 KB · Besök: 41
Fatbike Q&A.
Foxis skrev:
> Ni som kör på vintern, vad använder ni för
> skor? Vinter-anpassade cykelskor, eller kängor?
Tricket är att köpa galet stora skor med plats för vattentäta strumpor + vinterstrumpor.
Detta kör jag med...
Varm vinterstrumpa tex.
http://strumpbudet.se/home/107-c-sole-thermolite-vinterstrumpor.html
Vattentät lång-socka.
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/sealskinz-mid-weight-knee-length-sock/rp-prod109154
Känga för vinterpromenader som är minst TRE storlekar för stor(Använder 47 istället för 43-44).
http://www.amazon.co.uk/Merrell-Snow-Trekking-Hiking-Shoes/dp/B00K2U1MH8
I botten på skon har jag en vanlig filtsula.
Räcker inte detta så kan man trycka in ett par el-sulor.
Fatbike Q&A.
Hur ser dagsläget ut på billiga däck? Har beställt en feting men den kommer med dom där spindeldäcken...
Är ju toksugen på ett par On-one men plånboken verkar ha gått med i Biggest loser och är numera pinnsmal.
Tips på billiga ebay däck som fungerar väl? Hittat Chaoyang och CST, men hur är dom?
Fatbike Q&A.
> kängor?
Tack för tipsen! Hur tycker du vanliga käng-sulor funkar på pedalerna?
Jag kommer förmodligen montera pedaler med spikar, vilken säkert underlättar. Men är bekymrad över att vanliga sulor hårdnar för mycket så spikarna biter dåligt. Five-ten sägs vara på G med vinterskor, men misstänker att de kanske fortfarande är för kalla.
Typiskt också att jag precis fick skeppnings-bekräftelse på prylar från ChainReaction... :)
Fatbike Q&A.
Mina Merrell-kängor har en sula som håller sig mjuk i kylan och fungerar tillfredsställande på plattpedaler med utbytbara pins (Greppet är ju inte som 5/10 men räcker för snökörning).
Till vintern ska jag prova att använda plastpedaler med utbytbara metall-pinns för att minska avkylningen man får av metallen i vanliga plattpedaler (jag kommer även att skaffa ett coolfiber-styre av samma anledning).
Fatbike Q&A.
> spindeldäcken...
> pinnsmal.
On-Ones Floaters brukar vara billigare om man går på den färgglada varianten. Ligger på £29 just nu, jämfört med £39 för vanliga svarta. Vad går kinadäcken på?
Fatbike Q&A.
Vilka pedaler kan det vara måntro? Jag är på vippen att montera spesh Boomslang-pedaler: http://www.specialized.com/us/en/ftb/mtb-components/pedals/boomslang-platform-pedals
Men dels kanske det är overkill, och sedan verkar plast kanske bättre....
Fatbike Q&A.
> > spindeldäcken...
> plånboken
> numera
> > pinnsmal.
> går kinadäcken på?
De går på 292SEK respektive 284SEK styck, plus frakt för cirka hundringen.
Fatbike Q&A.
> att
> vanliga
Boomslang ser fina ut, men 180 USD är en väl saftig peng för mig som har en förmåga att slå pedalerna titt som tätt.
Jag har köpt Nukeproof Elektron Evo som jag tänkt köra med när vintern kommer.
http://www.chainreactioncycles.com/se/en/nukeproof-electron-evo-pedals/rp-prod122950
Fatbike Q&A.
WSB skrev:
> där
> > > spindeldäcken...
> > plånboken
> > numera
> > > pinnsmal.
> väl?
> går
> just
> > går kinadäcken på?
Är det Chaoyang-däcket som är likt Panaracer Fat B Nimble så låter 292SEK helt ok. Panaracer-däcket har iallafall fått bra omdömen.
Fatbike Q&A.
Är det CST BFT som menas? Verkar bara finnas i 26x2,4 enligt hemsidan. Eller har jag missat nåt?
Chaoyang såg ju helt ok ut, men jag har bara kört Floaters sen dag ett, så jag törs inte yttra mig om hur pass bra något annat är.
Jag kommer nog vara nöjd med mina Floaters tills jag provar något annat. Då kommer jag säkert svära över hur tunga dom varit i alla år :)
Fatbike Q&A.
> spindeldäcken...
> pinnsmal.
Tyvärr så är billiga däck alltid tunga, vilket förstås är en högst ovälkommen egenskap. Vet inte vad du klassificerar som dyrt, men jag kör på Panaracer Fat B Nimble (26x4) och är riktigt nöjd. Det är väldigt stor skillnad om du har däck + slang som väger 3600 gram, jämfört med 2600 gram.
Finns i 60tpi här: https://r2-bike.com/PANARACER-Tire-Fat-B-Nimble-26-x-400-60-TPI
Eller i den lättare varianten 120tpi här: http://www.bikesteelborrow.com/rund-ums-laufrad/panaracer-fat-b-nimble-26x40-faltbar
Fatbike Q&A.
> omdömen.
Chaoyang däcket på e-bay är 60tpi och är en kopia av panaracer väger förmodligen runt 1400 gram, precis som panaracer 60 tpi som har en uppgiven vikt på 1380 gram
Fatbike Q&A.
Angående pedaler så kör jag med mina TimeZ så långt in på vintern jag kan, när man möljar på i snö är det ovärderligt att sitta fast i pedalerna, som tur är fungerar det hyfsat att klicka i sig och få loss isen som bildas på klossen.
Blir det riktigt kallt är det dock svårt att isolera mot kylan som kryper in via klossen om man kör med vanliga "cykelskor".
Plattisar i metall har en tendens att bygga upp en isbula precis under foten och den är snudd på omöjlig att få bort utan att ta till något verktyg, skulle kunna tänka mig att testa plattisar i snö för att slippa det problemet!
Fatbike Q&A.
DET skulle jag också vilja testa :D
Kan man inte tänka sig några med väldligt luftig korg annars?
Fatbike Q&A.
Låter som stock-plastpedalerna får sitta på en stund tills jag grottat ner mig i plast vs. metall-plattisar. :)
Tack! :)
Edit: Och googlade lite på just metall vs. snö. Anledningen till att det fastnar är tydligen att metall leder värme så pass bra. Om cykeln är över 0 grader så kommer snön att smälta, för att sedan snabbt frysa till is. Efterföljande snö fastnar lättare på isen.
Så workaround är plastpedaler, eller att ställa ut cykeln en stund innan turen.
Hursom, plast verkar tveklöst vara det som gäller på vintern.
