Garmin Edge 1000
Garmin Edge 1000
Kan du inte uppdatera manuellt direkt från GPSen?
Typ (jag har ingen 1000) med din Edge 1000 kopplad via WiFi går du in på:
<meny> / System / Om / Programuppdatering
Funkar det då?
/Håkan
Garmin Edge 1000
Tack Håkan, det såg hoppfullt ut ett tag men "det snurrar en symbol och säger checking for uppdates" har gjort så nu i snart en timme men inget händer, det står även "det finns inga uppdateringar" lite högre upp på skärmen...suck....kanske trasig enhet?
Garmin Edge 1000
Ge inte upp (riktigt) än.
Har du kollat i Garmins Forum för Edge 1000? Tex den här tråden
https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/edge-1000-aa/145376-
Och då ffa #26: https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/edge-1000-aa/145376-?p=1037422#post1037422
och #27
Redigerat
Jag såg nu att Sambal Oelek redan hade tipsat dig om att ladda ned från http://gawisp.com/perry/edge/Edge1000_1430.gcd
Men gjorde du på rätt sätt? Jag tvivlar eftersom du skriver
Janne1972 sa:
Tack för hjälp men jag får inte sidan att funka som du hänvisar till, står bara och "tuggar" och så kommer det en massa konstiga tecken...
Provade du att i Microsoft Edge högerklicka på länken och där välja "Spara mål som"?
Om inte så gör det, det är den sparade filen du skall döpa om lägga in i GPSen
/Håkan
Garmin Edge 1000
Janne1972 sa:
Installera 14,52 betan manuellt, så kanske den vill uppdatera vidare sen.
Instruktioner och nerladdning här: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7609
Garmin Edge 1000
Tack alla för engagemang...När jag högerklickat och sparat som så har jag klistrat in filen i mappen Garmin så händer inget, har jag lagt den på fel ställe?
Garmin Edge 1000
Lingon sa:
Janne1972 sa:
Har du packat upp den först?
Det finns en tydlig beskrivning längst ner på den länkade sidan. Läs den.
Installation Instructions
Plug your Edge 1000 device into USB.
Download and unzip the Edge1000_1451Beta.zip and place the GUPDATE.gcd file in the \Garmin folder of your device's internal storage drive.
Eject device from USB and wait for the update to finish.
If you would like to revert to the latest public release software:
Place the GUPDATE-1450.gcd file in the \Garmin folder of your device's internal storage drive and rename it to GUPDATE.gcd.
Eject device from USB and wait for the update to finish. NOTE: If you revert to the latest public release software, all of your settings will be reset to defaults. Your user data (history, courses, etc.) will be retained.
(Inte du Lingon) :p
Garmin Edge 1000
Har provat alla tips...men inget händer....sitter här och känner mig småkorkad...
Jag har laddat ner mappen, packat upp filerna...kopierat GUPDATE.gcd och klistrat in den bland dom övriga filerna i /Garmin, kopplat loss enheten från USB men vad ska hända sen? Enheten säger att det inte finns nya uppdateringar och den säger fortfarande att version 9.20 är installerad GAAAH...
Garmin Edge 1000
Janne1972 sa:
Starta om den.
Garmin Edge 1000
marr sa:
Janne1972 sa:
Starta om den.
Btw. Har du minneskort i den?
Garmin Edge 1000
Garmin Edge 1000
Jag vill kunna cykla och ha laddkabel i samtidigt (långa rando). Nu har jag garmins out front fäste, och då får jag inte plats med kabel mot styrstamen. Vad har ni för lösningar?
Jag gillar att ha den centrerad och lite framskjuten. Vad jag egentligen behöver är ett fäste som är 10mm längre.
Garmin Edge 1000
Till min Edge 1000 använde jag en kabel med vinklad USB-kontakt 90˚ framåt, det fick plats för mig.
    4.3 KB · Besök: 68
Garmin Edge 1000
Spacekitty sa:
Jag beställde en sådan. Men det är fortfarande lite tryck på kontakten.
Skulle jag montera fästet åt sidan, inte mitt framför stammen, så skulle det funka.
Garmin Edge 1000
Jag använder samma kabel som rymdkatten. Jag fick modifiera fästet lite (utvidgade hålen i den runda plattan) så att Edgen inte sitter helt rakt då går kontakten fri från styrstammen.
Garmin Edge 1000
När jag ska ladda ner senaste kartuppdateringen blir jag uppmanad att stoppa in ett större SD-kort. Har fn 2 GB. Måste därför köpa ett nytt kort. Min fråga är om Ultra microSDHC 16GB funkar bra.
Garmin Edge 1000
Halloj, när jag skulle cykla hem från jobbet i onsdags lyckade inte min garmin hitta sateliterna, är det någon som har tips på lösning?
Här även provat uppdatera till senaste firmware, men samma problem, så jag har provat med senaste och näst senaste firmware, 'hård avstängning, stänga av och sätta på gps:en.
På väg till jobbet fungerade gps:en, men i te på väg hem, ingen uppdatering gjord på jobbet
/S
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
Kör du med endast GPS eller GPS + GLONASS?
Jag fick nämligen liknande problem för några år sedan när jag hade GPS + GLONASS, jag har skrivit om det tidigare i tråden.
Läs mer här.
/Håkan
Garmin Edge 1000
HåkanC sa:
Goofy sa:
Läs mer här.
/Håkan
Har provat att bara köra på GPS, men det blir ingen skillnad, något annat jag märkt är att skärmen blivit seg, får ofta trycka flera gånger innan den köper valet jag gör
/S
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
Ok
Trist att det inte var så enkelt. Då har jag inga fler idéer.
Hoppas problemet löser sig för dig
/Håkan
Garmin Edge 1000
Sampan sa:
Skall du cykla på vintern så välj gärna ett som är klassat för -25. Många kort blir opålitliga vid låga temperaturer och kan då ge mycket underliga felyttringar. (Jodå - talar av erfarenhet....)
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
/S
Fick det felet på en Forerunner 310xt en gång. Det var ett hårdvarufel. Jag hade garanti kvar, så jag fick en ny.
Garmin Edge 1000
Flumskola sa:
Goofy sa:
/S
Tyvärr är den inköpt 2015, så ingen garanti kvar.
Har varit i kontakt med supporten och deras förslag efter dom fick höra vad jag gjort vara att prova med
en systemåterställning, så det är sista hoppet just nu. Tror tyvärr det inte kommer hjälpa, men
hoppet är det sista som överger en...
/S
Garmin Edge 1000
Sampan sa:
När jag hade kontakt med garmins support, skrev de åtminstone att det inte fungerar med ultra-, UHS- eller extrememärkning, och att det dessutom bör vara i hastighetsklass 4-10. Så jag fick jaga fatt i ett hedenhöskort på nätet (sen vidare det sig att kortläsaren var trasig, så jag fick enheten utbytt).
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
Flumskola sa:
Goofy sa:
/S
/S
Jag hade en äldre klocka (310XT) och när jag fick många aktiviteter i enheten så ballade GPS-sökningen ur. Rensade jag historiken så startade den dels mycket snabbare, men den hittade också satelliter igen. Kan vara värt att prova då din enhet också är av lite äldre snitt. Annars så är väl systemåterställning sista utvägen (troligen en garanterad fix om inte hårdvaran har gett upp).
Garmin Edge 1000
tinkerbell sa:
Goofy sa:
Flumskola sa:
Goofy sa:
/S
/S
Har provat att göra system återställning, tyvärr inget resultat.
Sista tipset jag fått från Garmin är att prova manuellt att uppdatera programvaran till senaste igen, men dom har även öppnat
upp ett ärende så det lutar tyvärr åt att skicka in den för en peng, tyvärr.........
/S
Garmin Edge 1000
Lite uppdatering, skickade in edgen, och till min förvåning blev det en edge 1030 som kom tillbaka, självklart fick jag betala lite för service ärenden men klart snyggt skött av Garmin, men nu har jag ny fråga jag inte lyckas lösa, men det tar jag i rätt tråd
/S
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
/S
Det är en intressant form av kundvård :)
Garmin Edge 1000
Goofy sa:
Vi är många genom åren som har fått motsvarande service från Garmin Sverige,
om jag kommer ihåg rätt fick jag tom en gammal Edge 705 som jag köpte från UK utbytt på liknande sätt av Garmin Sverige, bra service även för en icke svensk-köpt GPS alltså.
/Håkan
Garmin Edge 1000
min Edge 1000 funkar imorse till jobbet. Men på hemvägen är den helt död. Den bara vägrar visa något livstecken oavsett hur mycket jag än trycker och försöker ladda den :(
verkar som det är något som går nu, för några veckor sedan hände det telefonen, och nu denna *suck*
Garmin Edge 1000
Sambal Oelek sa:
Hmm, min betedde sig lite så i dag. Jag höll inne Power knappen 10 sekunder så vaknade den till liv igen.
Har det kommit någon uppdatering som strular?
Garmin Edge 1000
jo jag testade att trycka lite olika kombon, Power+Lap verkade få den att starta igen. Eller så var det bara någon knappt som hakat upp sig, de har varit lite konstiga senaste åren :)
Vad bra!! Det var nog tredje livet på den :)
Garmin Edge 1000
...nu fungerar den bra igen. Det var skönt igår för då var jag mitt ute i skogen i ingenstans och vill bara hem snabbast möjligt. Tog och navigerade mot min Hem-koordinat så hittade den fantastiska nya stigar i skogen. Tycker det fungerar svinbra att navigera på stig om man har OpenMTBmap. Sedan är det ju lotteri hur pass cykelbart det är men igår var det väldigt bra :) Hoppas min Edge 1000 fungerar nåt år till. Vet inte vad jag skulle vilja ha om jag tvingades byta :)
Garmin Edge 1000
Hmm, min börjat strula. Först det ovan att den inte ville starta. Dessutom har problemet med att den säger att jag har cyklat 42000 km återkommit.
Och i dag laddade den ur sig helt från ca 75%. Den ville helt enkelt inte starta, och visade på 0% när jag började ladda.
Garmin Edge 1000
Efter att ha skickat in den 3e datorn ( 2 refurbished ) pga att dom hängt sig på olika sätt , ibland inte hittat utrustning mm så har jag nu fått , vad det verkar , en ny 1030 utan extra kostnad.
M
