Garmin Edge 1000
Garmin Edge 1000
Jag har problem är att min 1000 inte registrerar sträcka i 80% av fallen efter att jag laddat den, detta trots att den kan säga "movement detected". Då måste den startas om "hårt".
Om jag inte startar om, utan sparar, så får jag en sträcka på 42k km, typ.
Någon annan som har liknande problem?
Garmin Edge 1000
Manurhin2 sa:
Mest irriterande nu tycker jag att distansbuggen är .
Står alltid på ft vid uppstart ...
Testat detta? Funkade för mig:
zanoii sa:
Jag mailade Garmin support om enhetsbuggen och fick svar att det är ett känt fel och att de jobbar på en lösning (men inte kan ge datum när det är löst).
De rekommenderar att man går till Garmin Connect (på webben) och ändrar device settings till miles, sparar och sedan ändrar tillbaka (och sparar).
Garmin..
Garmin Edge 1000
Har ett liknande (litet men irriterande) problem.
Min edge 1000 hoppar tillbaka till 12-timmars tidsvisning när jag väcker den från energisparläget trots att jag angett 24 timmar.
Hittar inget om tidsformat i Garmin Connect inställningar
Garmin Edge 1000
gandhi sa:
Under system i connect för min fenix kan man iallafall ändra mellan 12 och 24h.
Garmin Edge 1000
zanoii sa:
Manurhin2 sa:
zanoii sa:
Garmin..
Funkade för mig också!
Garmin Edge 1000
Jeppe_E sa:
Hmmm.. Edge 1000 eller Edge 820? Beställde en 820, men såg priset på wiggle nu....
För mig som är gubbe med antydan till fallerande syn är valet givet. De båda verkar ha nästintill samma funktioner - då väljer jag alltid numer den större. Jag svär omotiverat mycket över små saker, vad nu det kan bero på.
Om nu storleken inte har betydelse är jag säker på att du kommer bli nöjd med ditt val.
Men hur stor var prisskillnaden?
Garmin Edge 1000
Peach sa:
Jeppe_E sa:
Tittar man enbart till enheten så skiljer det 400kr. Alltså till edge 1000 fördel. Men eftersom jag ändå saknar kadens/fartsensor till en av mina cyklar plus att mitt pulsband börjar bli dåligt så är paketpriset på 820 realativt bra, 3950kr
Att köpa en edge 1000 med alla tillbehören landar in på typ samma pengar som 820 paketet. Det är således skärmstorlek jämfört med de nya finesserna som är frågan.
Garmin Edge 1000
Jeppe_E sa:
Peach sa:
Jeppe_E sa:
Ok, tack, ja för mig är valet givet - me like stor skärm jämfört med liten lätt i detta val.
Själv så spar jag lite deg och väntar på att köpa Edge 1030. Kör en gammal 800 nu som visserligen funkar men som är gammal. Varför köper jag ingen nu? Snål för att jag väntar på black friday och dessutom skall man ju inte köpa Garmin som är yngre än 6 månader pga oändliga FW-uppdateringar. Jag klarar mig bra utan FE-C på Zwift så jag känner ingen brådska helt enkelt.
Garmin Edge 1000
Jeppe_E sa:
Vilka finesser är det som 820 har och inte 1000 nu för tiden?
När 820 lanserades hade den ju en delfinesser som då inte fanns i 1000, men mjukvaran till 1000 har ju uppdaterats sedan dess.
Och då inte enbart med buggfixar....
Edge 1000 Software Change History.
/Håkan
Garmin Edge 1000
HåkanC sa:
Jeppe_E sa:
/Håkan
Det som jag hittat är crash alert - vilket kan vara bra för en ensamcyklist som jag
Sedan har den strömsparläge, vilket skall göra att man kan få ut lite fler timmar ur enheten.
Den har något finurligt som heter gruppcykling (men det kräver förstås att andra också har det). Då kan man se var andra befinner sig.
och så visar den någon form av belastningspoäng.
Jag vet inte hur mycket av detta som finns i 1000-modellen?
Garmin Edge 1000
Ah, i webbläsaren fanns det, dock inte i androidappen.
marr sa:
gandhi sa:
Garmin Edge 1000
gandhi sa:
marr sa:
gandhi sa:
Möjligt så ja. Har bara fenixen att kolla med och där fanns det i appen.
Garmin Edge 1000
Jeppe_E sa:
Allt utom crash alert finns även i Edge 1000.
Garmin Edge 1000
För 2700:- är det ju extremt billigt för en Edge 1000. Nästan så jag funderar på att köpa en i reserv för att ha när min befintliga går sönder.
Garmin Edge 1000
Har kört firmware v14.50 ett tag nu (där står stöd för Connect IQ 2.4.1). Inte använt Strava Routes appen så mycket på versionerna innan men då funkade inte auto-login på den appen, man fick liksom godkänna enheten varenda gång man skulle koppla upp appen mot telefonen. Men det fungerar automatiskt nu! Väldigt glad, då blev det ju helt plötsligt rätt smidigt att trådlöst överföra sina rutter till sin Edge.
Garmin Edge 1000
Lite OT. Men jag skulle vilja ordna en USB-sladd med vinklad kontakt och ca 30-40cm lång som ska vara ikopplad via batteripack under längre turer. Kabeln ska alltså bara räcka till en topprörsväska som längst. Min kabel idag sticker "rakt ner" och är alldeles för lång.
Några tips?
Alltså liknande denna, fast med micro-USB-kontakten vinklade så kabeln går mot styret direkt.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...cro-usb-kabel-med-vinklad-kontakt-270º-p61033
Garmin Edge 1000
Garmin Edge 1000
Ny FW 14.60
Endast minimal ändring
Changes made from version 14.50 to 14.60:
◦Fixed an issue causing Connect IQ apps to crash after waking device from suspend mode.
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6735
"Note: If you are having trouble updating your Edge 1000 to the latest firmware or are not seeing the prompt to install the update,
please make sure your device is fully charged.
If you continue to have trouble updating the device please see the FAQ listed here: https://support.garmin.com/faqSearch/en-US/faq/content/eef5v8kZA69k9sogH4lEn9
Innan man uppdaterar kan det vara bra att göra en backup;
"Read before updating firmware : Avoid losing settings, milleage, profiles".
eller
"How to backup and transfer your Garmin Edge settings"
/Håkan
Garmin Edge 1000
Funkar ju rätt bra som kaffebord också :)
    111 KB · Besök: 61
Garmin Edge 1000
marr sa:
Synkade min med datorn och garmin express så gick den rätt sen.
min synkar automatiskt via wifi så fort jag är hemmavid, men det funkar ändå inte :(
fhloston sa:
Jag har inte testat denna fix ännu, men den funkar nog:
https://happyride.se/forum/read.php/1/2392198/2961873#msg-2961873
Den löser problem med fel tid.
aha, jag läste om den där fixen men så läste jag i samma tråd att det inte funkade ändå för folk. Men kollade den där filen nu, har inte ens den filen :)
...så, jag hade en backup från i julas där den filen var med, tog den bara och kopierade över. Sedan startade jag, den justerade till sommartid efter ca 10s innan den ens hittat satelliter! haha, vad bra! ibland är det lätt :)
Garmin Edge 1000
Sambal Oelek sa:
marr sa:
fhloston sa:
Med Garmin får man omdefiniera vad lätt är ?
Garmin Edge 1000
fhloston sa:
Sambal Oelek sa:
marr sa:
fhloston sa:
För mig funkade det inte att synka med Garmin Express, och sedan låta den hitta satelliter. Jag blev tvungen att ta bort tidszon-filen garmin\gmaptz.img
Sen blev det rätt tid efter lite satellit-kontakt.
Garmin Edge 1000
fhloston sa:
fhloston sa:
Sambal Oelek sa:
marr sa:
fhloston sa:
jaså. Haha. Vad sjukt. Du behövde den. Jag som hade tagit bort den filen när jag rensade lite för några månader.
Garmin Edge 1000
Samma med min garmincklocka. Tiden visade fel efter uppdatering ifrån garmin.
Gjorde fabriksreset och satte klockan manuellt som ändå visade fel tid.
Lösningen var att använda gpsen (starta en ny runda) så hoppade klockan till rätt tid.
Garmin Edge 1000
Jag har köpt en Edge 1000 och det står att det är version 9.20 i den hur gör jag för att uppdatera den? Jag har laddat in Garmin express men kan inte förstå hur jag ska få den att uppdatera? Någon som vet?
Garmin Edge 1000
Janne1972 sa:
om du ansluter den med kabel och synkar med Express så borde den uppdateras.
Eller om du ställer in WiFi så kommer det ordna sig av sig själv när det kommer nya uppdateringar ?
Garmin Edge 1000
Ok, hur i hela friden får jag in 14.70? jag har både wifi "inkopplat" och provat med Garmin express...någon som vill förklara steg för steg hur jag ska bära mig åt?
Tack på förhand....
