Garmin Edge 500
Garmin Edge 500
Trampedalen skrev:
> Det har kommit en ny version 2.6 ganska nyligen
> för den som inte upptäckt det.
God morgon!
Visst, men det skrev jag i tråden har den 15/1 2011.
Garmin Edge 500
> God morgon!
> 2011.
God morgon, ja då var det nog bara jag som missat det!
Garmin Edge 500
Tille skrev:
> Är 2.6 bra? Vad blir bättre?
> Och framför allt - blir jag snabbare? :-)
> (Har aldrig orkat uppdatera min 500 (eller 705
> för den delen)).
Jag har inte uppdaterat till 2.6.
Men till 2.4 slutade den hänga sig lika mycket som innan, tex ofta när man tryckte på "lap".
Så eftersom man slipper meka för att få fart på den igen kan man istället trampa - och bli snabbare!
Garmin Edge 500
Tille skrev:
> Trycka på "lap"? Jag kör inga varv. :-)
Va, är det inte du som brukar hojta "en gång till" när man kommer tillbaka till snäckan?
Garmin Edge 500
"Lap" är för övrigt väldigt smidigt. Ett enkelt sätt att dela upp rundan i olika avsnitt eller tex kolla tiden på en speciellt sträclka som man kör varje vecka. Finns säkert andra saker som det kan användas till, jag har inte satt mig in i allt vad min 500 klarar av.
Garmin Edge 500
Jo, men det är ju aldrig någon som vill köra ett andra varv. Ensam hittar jag inte :-)
Garmin Edge 500
Försök inte. Det finns faktiskt möjlighet att spara rutten. Sen får du noter i Edgen så att du hittar runt på nästa varv.
Vi hjälper dig gärna med detta nästa gång du känner att du inte fått nog :-)
Thomas
Garmin Edge 500
Syftet med mitt svar var givetvis att peka ut något som jag trodde du hade missat och som jag läste mig till i länken du postade. Att sedan påstå att jag skulle ha något slags funktionshinder för att jag inte kände till att det gick att montera en Edge på ett Forerunner-fäste skulle jag nog kalla en rejäl överreaktion, speciellt då jag knappast la in någon värdering i mitt svar utan bara försökte hjälpa till.
Garmin Edge 500
lundatok skrev:
> http://www.amazon.com/Garmin-010-11215-00-Quick-re
> lease-kit/dp/B002NJRLJ4/ref=pd_rhf_shvl_6
> Nån som testat? Jag funderar på den till
> skidåkning och lite löpning fram när
> lapplandsmöglet släpper greppet.
Lundatok! Om du beställer så är jag gärna på, frakten ingår om du/vi
beställer två st.
/Stefan
Garmin Edge 500
> beställer två st.
> /Stefan
Låter som en plan, PM:ar dig, tror jag beställer i helgen.
/M
Garmin Edge 500
fredrikw skrev:
> ... utan bara försökte hjälpa till.
Nä, du var dryg och onödig.
(+1 på överreaktion. Kärvt på jobbet idag, Magnus?)
Garmin Edge 500
> Magnus?)
Ja, du vet, i konsultsvängen är det alltid kärvt. Speciellt dom dagarna man hinner kriga på happy.
Garmin Edge 500
Jag har det mest för att kollat tid sträcka mm, på ett visst avsnitt på passet.
Garmin Edge 500
Från mitt tidigare inlägg dådå
2.60 firmware is now out
Changes from version 2.40 to version 2.60:
Improved course performance and corrected an issue that could cause some courses to stop processing.
Added a torque reading to the calibration page for PowerTap power meters.
Improved Auto Pause behavior.
Improved auto wheel calibration especially for PowerTap power meters.
Improved correlation of speed sensor data and GPS data.
Totals can now be cleared.
Corrected an issue that could prevent an Activity from being reset.
Prevent an incorrect date/time from being displayed.
Improved battery gauge readings.
Removed DeleteFiles folder.
Självklart!
> för den delen)).
Jag kör med 2.40, men ska väl uppgrader framöver.
Garmin Edge 500
anderski skrev:
> massa saker på utrikiska som jag inte förstod.
men svarade även på min fråga: blir jag snabbare? :-)
> Självklart!
Dåså. Tack!
edit: glömde tacka. kände att det var viktigt.
Garmin Edge 500
Inga allvarligare problem, min har somnat några enstaka gånger men det har den iofs gjort i varmare väder också nån gång så det kan vara fukt eller mjukvara (har gammal firmware) också.
Har nog kört 1h / -20 utan problem några gånger.
+60 har jag inte testat än.
Garmin Edge 500
Garmin anger batteritiden för Edge 500 som "upp till 18 timmar", men efter en 7 timmarstur igår så visade batterimätaren på 20% när jag stoppade i den på laddning igen (som att 100% var mindre än 9 timmar). Någon som provat att köra slut på batteriet för att se hur nära 18 timmar man kan komma?
Garmin Edge 500
Jag körde Nynäshamn - Hammarbyhöjden i somras och då stod den på 38% när jag startade och den dog vid Hellasgården. Tog väl kanske sex timmar inkl lite fikapauser och punkastopp.
Garmin Edge 500
OK, tackar! Jag misstänkte att temperatur (och vind) kunde vara en orsak, ska prova att köra den tom i rumstemperatur å se vad batteritiden blir då.
Garmin Edge 500
En vinge som används för att fästa enheten i hållaren gick av för mig förra veckan, skickade in den på service och fick tillbaks en ny med vändande post. Bra service av Garmin.
Garmin Edge 500
> då.
Har nu testat att låta GPS:en vara på en hel dag i +20 och fick då lite över 16h batteri. För utomhusbruk så här på våren har jag klippt till ett litet neoprenfodral av en gammal ölburkshållare och kunde efter 12 timmars cykling igår konstatera att det var nästan 30% batteri kvar trots att vi var ute i 9-10 grader, småregn och snålblåst.
Garmin Edge 500
Ny firmware ute nu 2.70:
Changes made from version 2.60 to 2.70:
Added one second recording setting. Located at Menu -> Settings -> Bike Settings -> Data Rec. -> Data Recording.
Fixed issue causing ANT sensors to not pair as expected when switching between bike profiles.
Fixed display issues while editing %FTP, %HRR, and %HR Max in a workout step.
Fixed a display issue with the elevation value in a saved elevation point.
Garmin Edge 500
När jag låg på en konstant hastighet visades först den aktuella hastigheten, säg 30km/h, sen 14km/h, 9km/h, 0km/h, 22km/h, 4km/h etc.... Den fipplar upp och ner hela tiden och det har inte hänt innan. Det var inte så i måndags och jag undrar om den var uppgraderad då eller inte. Nu har jag fixat så att den tar hastigheten från sensorn men det funkar ju bara på racern....
Garmin Edge 500
Jahaja.... bara att köpa en Edge800 istället då :oD
I mitt fall hade inte alls dessa tendenser med 2.60 så det beror väl säkert på något annat... Kanske skulle testa att köra en phet reset på den...
