Hamron cykelhållare från Jula???
Har ngn erfarenhet av denna hållare från Jula?
Är sugen på denna, eller "måste"man köpa ett från Thule?
Vi är väl ett gäng som har Hamron här på forumet. Har faktiskt inte hunnit testa det ännu.
Däremot skall man justera en skruv som pressar mot dragkroken (fästet).
Lite intressant konstruktion då man glider fast det. Men annars tycker jag det verkar bra.
Dumma är att där inte är bra fäste till skylten, använde mig av enkla snygga klipps som jag borra genom plasten (kan man byta skylt enkelt):
Köpte från annat ställe men samma hållare :)
Använde min under två veckor på semestern och det funkade riktigt bra faktiskt. Det enda negativa är tilt funktionen som om den används oförsiktigt knäcker ljus/skylt hållaren.
Jag har en visuellt identisk modell köpt under olikt namn. Det funkar hyfsat bra. Det kommer troligen inte att rymma någon längre modern XL DH-ram, men det gick att fästa en M-stor stigcykel på den, samt en 27.5+, en 24", en 16"-hjuliga cyklar.
Ett oväntat problem som upptäckts har gömt sig i den 13-poliga stickproppen som används för att föra el till dubblerande lampor: blinkers riktningar är förväxlade! Alltså när bilens egen visare visar höger, tänds det vänster på cykelstället och tvärtom …men jag är inte 100% säker om felet ligger i själva cykjelstället. På två olika bilar var lamporna omväxlade och på en till var de kopplade rätt. Jag tänker att löda om trådar som leder till blinkers.
Mina funka som det skulle :)
Hej, behöver svar..
Köpt en hamron cykelställ för 4 cyklar och skulle sätta den på dragkroken, men lyckades aldrig låsa upp armen för sen dra på den på kulan, istället lyckades jag knäcka nyckeln.
Så hjälp mig, ska nu ut och försöka få loss nyckeln, men hur tusan får jag upp armen, kan inte vrida så att låset släpper bulten
Hej, behöver svar..
Skicka bild så är det enklare, är armen nere?
Hur knäckte du nyckeln?
Hej, behöver svar..
Låter svårt. Är nog en låssmedsfråga. Alternativt reklamera till Jula. Låter ju väldigt dåligt att den gick av så fort. Har själv ett sånt ställ och det är konstigt hur de har löst nyckelfrågan. Jag har fem olika nycklar men ingen dubblett.
Jag har 5x2 nycklar, däremot den ena fungera nog på alla kändes det som fast ändå inte :)
Jag vred nyckeln med lite våld, inte mycket, och den knäcktes precis vid låset, fick ut denna med lite pincetter.
Armen är helt nere och någon form av låsbult är ute som låser fast den.
Jag har 10 nycklar och alla ser ut att vara samma, och märkta med samma siffra.
Kan det vara så jäkla enkelt att det är fel nyckel, fick in den i låset och testade några stycken.
Ja så kan det vara. Olika nyckel till låset på varje arm som jag har tolkat det. Man kan ju hoppas att du har en dubblett åtminstone?
Jag fick äntligen tid att skruva isär cykelhållarens uttag och även hade jag en närmare titt på vajrarna.
På bilden ser ni den högra sidan med lamppanelen av. Den gula vajern leder från uttagets pin nummer 1 till den högra blinker.
Kopplingsschemat säger dock att pin 1 ska till vänster blinker. Det står också ett vänt "L" (upp-och-ner) på den silvriga spegelskärmen. Det verkar som att hela svarta panelen har monterats upp-och-ner på cykelhållaren.
Det var dock jätteenkelt att växla pins 1 och 4 i uttaget eftersom vajrarna är klämda med skruvar och inte är lödda.
Hej
Har nu äntligen kopplat på min cykelhållare och var smidigt efter man spännt fast allt, men en fråga, förstår jag det rätt att man ska kunna vrida den åt höger om man står bakom bilen, men inte höger ?
