Högkvalitativ golvpump, vad köpa?
Rattnalle sa:
marr sa:
pnkcow sa:
En sak att tänka på är att sådana allt-i-ett pumpar med luftkammare måste oftast 'fyllas' först för att kunna pumpa något (detta baseras på mina erfarenheter av Bontrager Flash Charger och Joe Blow Booster så det kan finnas andra, bättre). Av den anledningen valde jag hellre en bra pump och en airshot för de tillfällen när pumpen inte räcker.
Min joe blow fungerar utmärkt som en vanlig pump med. Du måste göra fel.
Hur snabbt släpper den trycket? Jag har bara tittat på när en snarlik pump användes och den kändes som att luftflödet var ganska hårt strypt, inget riktig "pop" som med en petflaska :-)
Minns tyvärr inte märke men alla åskådare upplevde den som lite antiklimaktisk.
Under 5-7sekunder kanske för en full behållare med 11bar. Tillräckligt för att sätta allt jag prövat på plats på första försöket utom ett gammalt slitet däck :P
marr sa:
Rattnalle sa:
marr sa:
pnkcow sa:
Långsammare än flaska då, fast uppenbarligen fullt tillräckligt :-)
Den hemmagjorda pet flaska jag sett i action var nästan lite läskig. Det sa bara pang och så var all luft i däcket som redan hade smällt på fälgen hela varvet runt i samma sekund.
marr sa:
pnkcow sa:
Kanske det. Var inte min pump men kändes som de första 5-6 pumptag gick till att jämna ut trycket i luftkammaren innan man kunde pumpa däcket. Kan har varit så att någon ventil var öppen/stängd.
Rattnalle sa:
Raggamuffin sa:
https://www.bike-components.de/en/Schwalbe/Tire-Booster-Tubeless-Inflator-Modell-2018-p61908/ eller erfarenhet av den?
Tittat på dessa allt-i-ett men verkar bättre att ha det separerat.
Lägre investering om man redan har en pump man gillar om inte annat. Jag är också lite sugen, fast nya fälgarna verkar iofs mycket lättare att poppa däck på så behovet är. Inte så stort längre..
Jag skulle nog kunna sälja min joe blow till förmån för en såndär flaska. Det hade tagit mindre plats. Använder oftast min lezyne till att pumpa så.
Raggamuffin sa:
Samma fast billigare https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=205538
Luftvolym 1,15 liter. Framgår inte hur stor volym det är i PRO, men BETO JetAir verkar vara samma eller väldigt lik produkt men med annat munstycke mot ventilen http://www.beto.com.tw/products/ins.php?index_id=38
Vilken som är bäst? Vad vet jag. Lite olika tester
http://road.cc/content/review/219192-beto-cja-001s-tubeless-air-tank-inflator
https://nsmb.com/articles/shimano-pro-team-compressor/
http://singletrackworld.com/2017/10/review-pro-team-compressor-tubeless-tyre-inflator/
Sixten Fors sa:
Raggamuffin sa:
Mjo, men ska ha andra grejer därifrån, iof slår det på mer än frakten..
JTF sa:
Ingen som använder kompressor?
Jo i verkstan, men inte i vardagsrummet :)
Men sluta nu. Manus för en "vilken golvpump ska jag välja"-tråd är
a) TS beskriver sina behov
b) någon rekommenderar en bra pump som passar ändamålen
c) en outsinlig ström av inlägg om SKS Rennkompressorns förträfflighet, outslitlighet och kvalité
Inte komma tillbaka till ämnet...
då måste jag visa den jag menade också:
https://www.bike-discount.de/en/buy/schwalbe-tire-booster-577789
NLC sa:
Det är väl hemtrevligt så här i vinterrusket. :-)
NLC sa:
Bengt-re sa:
jonja sa:
Rennkompressor lämpar sig för lvg och track, får man förmoda. Men manometern hade gärna fått sluta vid 9 bar. Vem som behöver 16 bar är fortfarande efter 30 år höljt i dunkel.
Fast vemodrom cykel med 19mm däck kan behöva över 10 bar för tyngre piltoter.
Utan att vara sarkastisk så måste jag ändå erkänna att jag tycker det är viss humor i att HåkanC som länge förespråkat bredare däck och lägre tryck på LVG håller fast vid att rekommendera en pump modell som designats för att uppfylla kraven för 19 mm tuber. =)
Hej.. Annars kan man ju tänka sig att: 1 Pumpen är väldigt bra 2. Skulle du behöva ett nippelgummi så finns dom nästan överallt 3. Förmågan att pumpa upp en velodromtub till höga tryck får du på köpet. Du måste inte utnyttja funktionen 4. Pumpen är väldigt bra mvh borano20
Jag behöver också pump.
Vi har en SKS (airworxxzxzx nånting 10) som funkar sådär, men cyklarna bor i källare och verkstaden uppe i lägenheten, och på något vis är den enda pumpen alltid på fel våning.
Primärt för MTB, behöver inte gå högre än 8 isch bar.
Mätare, release-valve och huvud som klara däck med tubeless-vätska i, så SKS går nog bort.
Joeblow Booster ser lagom robust ut, men har inge riktigt behöv för luftflaska. Finns det någon liknande modell utan för kring 500?
Sixten Fors sa:
Deras Multi Valve head, som sitter på dom flesta(?) av deras pumpar.
Nånting gör att det tjärvar ihop på insidan, så att istället för att slå över till presta-läge så dumpas all luft ut genom shrader-hålet.
Inte bara den man pumpar in, utan även den som redan fanns i däcket.
Är inte 100 på att det är tätningsvätska som orsakar det, men det är min teori.
Annars ser 29ern rätt lagom ut.
N_sandstrom sa:
Sixten Fors sa:
Ventil uppe och munstycke upp&ner.
