horizontal drop-outs
sebbe
tja
hur funkar det med skivbroms närman har ett horizontal drop-out?
når bromsklossarna skivan hel tiden?
+ är det någon som har en sån har ram? vad används den till?
    20.1 KB · Besök: 25
a lot depends on the brake you use. some work better with hayes type brakes.
some will require the removal of the caliper to remove the wheel. that frame looks like the mounting holes are slots allowing some adjustment.
Tjena.
Har en kompis som har en liknande ram (Hammerhead) av smma märke (Planet X).
Inga problem att köra skivbroms, då du kan jysstera bromsen på samma sett som bakhjulet. Dvs sjuta fra/bak.
Ramen används för "all mountain", dvs hela berget, alternativt "street/urban" (stadscykling med trick och dropp/hopp).
Riktigt rolig ram, kvick och rapp och tål en hel del.
Eric W: Sen du blev med Bullit har du helt tappat koncepten... Det där är väl ändå ingen AMHT?! Satsar mer på FR/Street/Dirt. För tung för AM och alldeles för "icke XC" imho.
Om det är den modell jag tror det är så är går inte toppröret lika lågt som det ser ut på bild.
Den här ramen såg precis likadan ut på bild, fast med annan färgsättning, och du ser ju skillnaden på bild och IRL.
Ramen är hyffsatt lätt och går att ta sig uppför med. Dessutom ´stabil utför och tål en hel del.
Kanske något hög för en ren FR-Street-HT men det lutar egentligen åt det hållet lite mer.
Kanske skulle skrivit "hård AM/"lätt"Freeride"-ram iofs.
sebbe:
"a lot depends on the brake you use. some work better with hayes type brakes."
Mycket beror på vilken broms du använder. Vissa(ramar?) fungerar bättre med Hayes typ av bromsar.
"some will require the removal of the caliper to remove the wheel. that frame looks like the mounting holes are slots allowing some adjustment."
Vissa kräver att man plockar bort bromsoket för att ta bort hjulet. På den där ramen ser det ut som om fästet (eg. "skruvhålen") tillåter viss justering av oket.
Varsego!
Från CRC om ramen:
"This is the Pitbull. A sort of accident waiting to happen. What happens when you combine a Bommer, a Pitbull, and a room full of riders who want something strong to do crazy moves on. Planet X had a lot of fun trying to define what sort of frame it is. People have been kind of freaked out when they heard it was 7lbs. That's a lot. But thats a lot of strength. And as Danny from the Trialskings said - it means on big drops you'll hit the ground quicker, doesn't it? Don't doubt or critisise his physics, he means well. Developed from the '04 model in conjunction with Race Company in France, and in particular the Botella Twins, the Pitbull Pro is tougher than ever for the abuse that serious riders are dishing out."
Eric W: Inte så tung? Sist jag kollade var 7lbs ungefär lika mycket som 3.2 kg. Ganska tungt för att vara en HT!
Muerto: Okej. Trodde ramen var föregångaren till Hammerhead och inte en Pitbull.
Därför skrev jag som jag gjorde. My bad.
Har iofs inte sett Pitbull IRL..
Pitbull Pro är inte en trialram i första hand utan tänkt som en street/dirtram även om den kan funka bra som trail ram också.
Planet X i England har inga ramar kvar i lager och de kommer nog inte att få hem fler f.n.
Däremot kan det finnas ramar i deras franska lager hos Race Company där det mesta Dirt-Street-Hardtail-Fullsuspension kommer att finnas i framtiden som det ser ut just nu.
www.raceco-mtb.com är adressen som gäller i fortsättningen om man ska se nyheterna med grova däck medan Planet X i England mer och mer kommer att hålla sig till racer, cyclocross m.m.
På Race Companys hemsida kan man nu se de nya kompletta cyklarna som kommer att finnas i 3 olika specifikationer, Pitbull Pro, hardtailern Storcker och fullgunget Growler.
För vår del har vi någon enstaka Planet X Zebdi trailram samt en ovanligare Planet X ram, den kanadensiska modellen av Zebdi som heter Ghost båda till rabatterade priser.
