Hur fixar man punktering på UST-däck, ute på tur?
EngageMange
Jag har precis beställt en ny mtb som har UST-fälgar.
Har dock inte en susning om hur man fixar punktering på dessa, ute på cykeltur.
Räcker det med sån där Däck-sås?
Måste man ha med sig extra däck?
Man kan slänger in 'stans no tubes' vätska eller liknande som funka till små punka. Självhäftande patches funkar också tydligen. Om du vill lagar ordentligt, så är det bara lim och gummi bit som gäller.
Själv har jag alltid 2 slangar i ryggan med presta ventil för att slänga in och hoja vidare för att sen lagar hemma. Komm ihåg bara att kolla om den som gjorde punkan är kvar i däcken....
O andra sidan, du komma inte att får punktering i UST däck så mycket.
Sista punkteringen jag fick så var det lite gegga i däcket.
Så det var bara att pumpa upp igen med lite högre tryck, snurra lite. Vänta några minuter. Sedan cykla igen.
Perfek!
Då är det bara att fixa en liten förpackning däcksås + en xtra slang
sen ä dä bar å åk :-)
Tackar
Min däck-sås (eclipse) var fortfarande aktiv 2 månader efter installation av däcket. Så när hålet kom så fyllde det igen av sig själv efter lite uppmuntran.
Men om du menar härdar = tätar så ungefär 5 minuter.
Små stickpunkor lagas mha vanligt snabblim. Större hål med snabblim + laglapp. Läs hur man gör på http://www.hutchinsontires.com/uk/velo/accueil.php -> Info/Trick -> Repairing
Använder du Stans-gegga eller motsvarande så lagas små hål av sig själv. Det brukar pysa till under ett hjulvarv och sedan fräser det lite när vätskan tätar hålet. Den lilla mängd luft som pyser ut är ofta försumbar och kräver inget stopp för pumpning.
Ibland märker man inte ens att man får punka förrän man monterar bort däcket långt senare och upptäcker alla vita tätningsprickar. Så oftast räcker den tätningen som vätskan gör och det brukar inte behövas någon extra lagning i efterhand.
Stora revor i däckssidor fält-lagas som vanliga däck dvs med silvertejp och innerslang.
/Anders
> UST däck så mycket.
Håller med. Inte en punka på mina UST på två år (peppar peppar....) Men lite gegga i som fixar ev småsaker är alltid rätt.
Det låter som om jag lyckat göra en en bra deal då.
Ont om punka har jag inte haft gott om.
Minst 10-15 punkteringar per år! Värst är det på vintern?
the_TnT skrev:
> UST = Use Standard Tubes.
Gubbe
Kaijan skrev:
> Gubbe
Nästa år fyller jag 30, jag råkar veta vad du fyller 2008... :P
Hoppas det funkar med superlim, annars får jag gå hem när jag får punka. Har kört UST 1,5 år och ännu inte behövt att testa..
